Скоро буду у друга у которого есть осцыл. Что померить?
Проверить наличие тактовой на процессоре. Отсутствие залипания сигнала /RESET (это тестером можно).
Наличие и похожесть на правду /INT на процессоре.
Выдрать ПЗУ, воткнуть проц.
Убедиться в наличии и адекватности сигналов /M1, /MREQ, /RD, /WR. Если похоже на правду, то проц работает, к памяти пытается обращаться и будет пытаться выполнять программу буде таковая на ШД в нужный момент появится.
Проверить что ПЗУ выбирается, по наличию в панели сигналов /CS и /OE.
Пройти овцеллографом по ШД и ША, убедиться в отсутствии залепонов и обрывов, убедиться что данные выставляются а адреса перебираются.
По итогам этих анализов можно пытаться думать думу.
сделал замеры) выложу попозже результат, а сейчас еду в метро. Проц кстати реально работает на 4Мгц.
Итак... сначала включил Эльфа и замерили клок он показал ровно 4Мгц.
- потом померили ресет и при нажатии толи ноль толи наоборот при нажатии какойто уровень уж точно не помню но резет работает и не закорочен.
- далее /INT вот результат
Потом как сказали вынуто было пзу и замеры продолжились:
- далее M1
- далее /MREQ
- далее /RD
- далее /WR
- далее /OE
- на /CS логический ноль.
На Ax и Dx какае-то активность постоянно меняющийся так что фотиком и не заловишь.
А ещё был на сисопнике и ув. товарищ Piroxilin задарил мне вот такой осцыл :) куплю к нему щуп и смогу нормально мерить :)
Да. А прорвался ли Гебен и Бреслау в Константинополь? Ремонт вроде наблюдал, а результат не помню.
Кирлиан, да не это мы просто тестили свеже подаренный осцыл :)
Ага. А осцыл понравился. )
У овцеллографа этого память есть, можно ловить кнопочкой и кататься по овцеллограмме влево-вправо =))
Щуп с делителем можно купить китайцкий в радивадеталях ощемта любых, в моей деревне я видел крайний раз кажется в районе 400 рублей за пару.
Пока выглядит оно все не шыпко криминально, выборка одинакового опкода с шины идет, опкод исполняется, проц запрашивает запись в память, ПЗУ отрубается от шины.
Надо глядеть теперь /WR на ОЗУ, судя по всему не происходит записи.
Еще настойчиво рекомендуецца прошить тестовое ПЗУ и попытаться воспользоваться.
ram_scan, ну так мне купить щуп и у меня будет свой овцеллограф :) смогу замерить всё что угодно) где можно скачать тестовое пзу?
