Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 122
Тема: Ремонт приставки Эльф.
  1. #41
    Скоро буду у друга у которого есть осцыл. Что померить?
  2. #42
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Проверить наличие тактовой на процессоре. Отсутствие залипания сигнала /RESET (это тестером можно).
    Наличие и похожесть на правду /INT на процессоре.
    Выдрать ПЗУ, воткнуть проц.
    Убедиться в наличии и адекватности сигналов /M1, /MREQ, /RD, /WR. Если похоже на правду, то проц работает, к памяти пытается обращаться и будет пытаться выполнять программу буде таковая на ШД в нужный момент появится.
    Проверить что ПЗУ выбирается, по наличию в панели сигналов /CS и /OE.
    Пройти овцеллографом по ШД и ША, убедиться в отсутствии залепонов и обрывов, убедиться что данные выставляются а адреса перебираются.
    По итогам этих анализов можно пытаться думать думу.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 10.10.2015 в 16:18.
  3. #43
    сделал замеры) выложу попозже результат, а сейчас еду в метро. Проц кстати реально работает на 4Мгц.
  4. #44
    Итак... сначала включил Эльфа и замерили клок он показал ровно 4Мгц.
    - потом померили ресет и при нажатии толи ноль толи наоборот при нажатии какойто уровень уж точно не помню но резет работает и не закорочен.
    - далее /INT вот результат
    Потом как сказали вынуто было пзу и замеры продолжились:
    - далее M1
    - далее /MREQ
    - далее /RD
    - далее /WR
    - далее /OE
    - на /CS логический ноль.
    На Ax и Dx какае-то активность постоянно меняющийся так что фотиком и не заловишь.
    А ещё был на сисопнике и ув. товарищ Piroxilin задарил мне вот такой осцыл куплю к нему щуп и смогу нормально мерить
  5. #45
    Да. А прорвался ли Гебен и Бреслау в Константинополь? Ремонт вроде наблюдал, а результат не помню.
  6. #46
    Кирлиан, да не это мы просто тестили свеже подаренный осцыл
  7. #46
  8. #47
    Ага. А осцыл понравился. )
  9. #48
    Novosibirsk
    9 сообщений
    У овцеллографа этого память есть, можно ловить кнопочкой и кататься по овцеллограмме влево-вправо =))
    Щуп с делителем можно купить китайцкий в радивадеталях ощемта любых, в моей деревне я видел крайний раз кажется в районе 400 рублей за пару.
    Пока выглядит оно все не шыпко криминально, выборка одинакового опкода с шины идет, опкод исполняется, проц запрашивает запись в память, ПЗУ отрубается от шины.
    Надо глядеть теперь /WR на ОЗУ, судя по всему не происходит записи.
    Еще настойчиво рекомендуецца прошить тестовое ПЗУ и попытаться воспользоваться.
    Последний раз редактировалось ram_scan; 11.10.2015 в 07:28.
  10. #49
    ram_scan, ну так мне купить щуп и у меня будет свой овцеллограф смогу замерить всё что угодно) где можно скачать тестовое пзу?
  11. #50
    1,461
    950 сообщений
    http://zxbyte.ru/test_ROM_for_ZX-Spectrum.htm
  1. ПК8002 Эльф. Дизассемблер ПЗУ.
    от hantarex в разделе ПК8000
    Ответов: 28
    Последнее: 02.03.2017, 13:36
  2. Образы картриджей приставки Эльф
    от Жека:) в разделе Несортированное железо
    Последнее: 19.06.2015, 22:47
  3. ПК8002 Эльф. Что внутри?
    от Mifody в разделе Разное
    Ответов: 15
    Последнее: 10.05.2015, 14:17
  4. Игровые приставки
    от Viktor2312 в разделе Разное
    Последнее: 01.12.2011, 01:44
