По схеме преобразователя. Верно ли указана полярность C3 и C7?
Действительно, Орёл при отрисовке схемы склевал пару чёрточек знака "+" у электролитов.
Если делаете на печатной плате, то лучше смотреть на монтажную схему (либо на шелкографию в случае заводских плат)
С картинкой у меня совсем беда получилось - сильная рябь и фон недостаточно чёрный. Проверял на телевизоре Toshiba и 7" авто-мониторе с алиэкспресса.
Резистор R15 уменьшил до 680 Ом - фон стал чёрным. Рябь удалось значительно снизить заменой диода V4 диодом Шоттки, но полностью это проблему не решило - текст дрожит, особенно, первая строка. И первый символ в строке наполовину не влазит на экран.
Но вообщем, работает и теперь можно озадачиться контроллером PS/2 клавиатуры а затем, наконец, адаптацией магнитофона на atmega128 под РК-86 :)
p.s. Проблема мерцания решилась подстройкой частоты тактового генератора (заменой кварца). Теперь качество картинки - отличное
Чертежа платы с точными размерами монтажных отверстий и разъемов нет ли у кого случаем?
Собрал всё в корпус от DVD-проигрывателя.
https://img-fotki.yandex.ru/get/6116...f8714_XXXL.jpg
Импульсный БП для светодиодных лент давал много помех, но двойные LC-фильтры на + и - их успешно забороли.
Аутентичная плата конечно жесть (вдвое меньше могла бы быть даже при той норме плотности проводников).
Да ладно вам. Платка рисовалась с учетом возможности ручного воспроизведения страждущим в глубинке в избе при свете лучинки. Насколько я помню, что при всей более продвинутой разводке Ориона, находились маньяки, что его рисовали рейсфедером. По крайней мере у меня одна была заводская (кооперативная) и одна ручная. В ручной все пистоны пропаяны проволочками. Ну а при желании можно и вот так сделать:
http://s00.yaplakal.com/pics/pics_or.../9/1904938.jpg
http://cs625429.vk.me/v625429692/f937/x2-EkV-CQ7s.jpg
http://s1.hostingkartinok.com/upload...34098a6dc0.jpg
