МГТФ - любимый провод!
Действительно, Орёл при отрисовке схемы склевал пару чёрточек знака "+" у электролитов.
Если делаете на печатной плате, то лучше смотреть на монтажную схему (либо на шелкографию в случае заводских плат)
С картинкой у меня совсем беда получилось - сильная рябь и фон недостаточно чёрный. Проверял на телевизоре Toshiba и 7" авто-мониторе с алиэкспресса.
Резистор R15 уменьшил до 680 Ом - фон стал чёрным. Рябь удалось значительно снизить заменой диода V4 диодом Шоттки, но полностью это проблему не решило - текст дрожит, особенно, первая строка. И первый символ в строке наполовину не влазит на экран.
Но вообщем, работает и теперь можно озадачиться контроллером PS/2 клавиатуры а затем, наконец, адаптацией магнитофона на atmega128 под РК-86
p.s. Проблема мерцания решилась подстройкой частоты тактового генератора (заменой кварца). Теперь качество картинки - отличное
Последний раз редактировалось Trol73; 22.07.2016 в 13:41.
Чертежа платы с точными размерами монтажных отверстий и разъемов нет ли у кого случаем?
Собрал всё в корпус от DVD-проигрывателя.
Импульсный БП для светодиодных лент давал много помех, но двойные LC-фильтры на + и - их успешно забороли.
Аутентичная плата конечно жесть (вдвое меньше могла бы быть даже при той норме плотности проводников).
Да ладно вам. Платка рисовалась с учетом возможности ручного воспроизведения страждущим в глубинке в избе при свете лучинки. Насколько я помню, что при всей более продвинутой разводке Ориона, находились маньяки, что его рисовали рейсфедером. По крайней мере у меня одна была заводская (кооперативная) и одна ручная. В ручной все пистоны пропаяны проволочками. Ну а при желании можно и вот так сделать:
