А у тебя именно такая же неисправность? Что осцилографом-то видишь?
Поздравляю! Если что - завсегда обращайся ;-)
Еще на двух контроллерах ошибка 20000 (ошибка CRC адреса).
Куда копать?
А это самое плохое.
Если ты уверен что проблема именно в тракте чтения (то есть попробовал винт, отформаченный на другом КНЖМД) - это плохо.
Причин может быть масса: от битого ОЗУ и глюкавости ФАПЧ до неправильного срабатывания детектора маркера.
Думаю что в "бытовых" условиях (без анализатора и т.д.) можно только посмотреть везде ли в тракте чтения проходит сигнал данных. Если же проблема не в его "потере", а в некорректной работе, например, ФАПЧ - тут я даже не подскажу на что посмотреть. Тем более раз у тебя нет осцилографа.
С 20000 починил.
Еще один контроллер при форматировании TDW пишет: Контроллер не выходит из состояния "занят".
Куда копать?
Сначала ручками почитать РСНУ на предмет бита "занят". Он всегда занят или только после операции "форматирование"?
