http://sh.uploads.ru/t/lUGNo.jpg http://s4.uploads.ru/t/TKN3v.jpg
http://sd.uploads.ru/t/7xR9I.jpg http://s5.uploads.ru/t/uY0Zd.jpg
Переделал БП : добавил AT-кабель для питания старой материнки, убрал "лишние" MOLEX-ы и заключил в оплетку все, что осталось.
http://sh.uploads.ru/t/FGilE.jpg
Собрал индикатор загрузки процессора.
В его основе - декатрон, сама плата подключается к набортному USB, от которого берет и питание, и управление.
http://s3.uploads.ru/t/Gzbov.jpg
Так он выглядит снаружи :
http://s8.uploads.ru/t/wHBYJ.jpg
На заднем плане - мой корпус, а на переднем - "работа выходного дня" : знакомый привез компьютер в полноценном full ATX, в углах которого приютились H81M-K, винчестер и блок питания.
Перепаковал все это в компактную коробку. Ей явно не хватает внешнего обвеса, но тут просто не стояла такая задача...
Это внутренности :
http://s8.uploads.ru/t/dzB6g.jpg
Сейчас собираю часы на последней оставшейся у меня матрице HDSP2301.
Основание корпуса - от каких-то серийных часов, верхняя часть - самодельная, вырезана из латуни.
Ремешок заказывал у "ремешковых" дел мастера.
http://sd.uploads.ru/t/FiKI4.jpg
ALS, очень красиво и практично .
Спасибо, старался :)
Доделал корпус, тут подробно : http://www.phantom.sannata.ru/konkurs/2019/kt1905.shtml
ALS, стрелочный индикатор загрузки процессора и декатрон убили напрочь :)
В минувшем году собрал электронику для квеста по сериалу "Чернобыль. Зона отчуждения".
Некоторые загадки заказчики взяли оттуда, кое-что придумали сами.
Это немного из того, что делал для них, и что не стыдно показать :)
Видеокамеры. Их корпусами служат коробочки от списанных концевых датчиков, кронштейны вырезаны из алюминия.
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...1x6i4o0h0t.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...1x6i4num37.jpg
ИК-передатчик, почти такой же, какие используются в лазертаге.
Внутри - МК, литиевая банка с микросхемой зарядки, датчик положения и датчик удара.
Установлен в тубусе от РПГ-26, который, в свою очередь, используется в квесте, как реквизит.
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...1xn22e7rk4.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...1xn22gdxks.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...1xn5gsukkv.jpg
В самом сериале одну из главных ролей играет ручная машина времени :
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...206gxl2xlt.jpg
Как обычно, все делается из желудей и шишек :
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...206gvu1pou.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...206gvxoyrx.jpg
Дисплей и покраска.
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...206gvs1ky4.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...206gvqzg4r.jpg
Этапы сборки
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...20820up94h.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...209msyc51l.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...209kfnxzxt.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...20glcooqyi.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...20glcksvko.jpg
... и жалко, конечно, что я там не работаю...
И еще немного про "корпусо-строительство".
Довольно давно в хозяйстве появилась материнка от неттопа Aspire R3600. Достойного применения в свое время она так и не нашла, но недавно у меня появилась задача мониторить заводское оборудование и для этого дела понадобился компактный компьютер без каких-либо требований к другим его параметрам.
Сама материнка имеет размеры 185х160х16мм. В целом, она имеет меньшую толшину, но сдвоенные порты USB, какой-то конденсатор по питанию и пищалка определили толщину ее будущего корпуса.
Сознательно не хотел подыскивать какой-либо готовый, подходящий по размерам, ибо внешний вид будущего компьютера в какой-то мере будет определять и мой подход к этому заданию (ну и, типа, репутацию, да :)
Сам корпус состоит из поддона, вырезанного из 2-мм листа, и верхней крышки, которая резалась из 11-мм алюминиевой плиты.
На выборку всех "ненужностей" из этой плиты мой домашний фрезер потратил почти два рабочих дня.
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...23kzl1r3oz.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...23kzkx5e4f.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...23kzl6c39c.jpg
И на этот раз вместо покраски решил использовать просто обработку пескоструем. Получилась отличная матовая поверхность, правда, маркая (на первом фото видны следы от пальцев), но я еще подумаю, что с этим можно сделать.
http://img.radiokot.ru/files/5396/th...23r0izkh0x.jpg http://img.radiokot.ru/files/5396/th...23r0iuq0pf.jpg
Тоже, вот, думаю чё-нибудь такое эдакое собрать на мелкой логике.
Но пока не решил что именно.
Есть горстка микрух к155, 555. Есть жменя ВМ80, но для него питание геморное, и ПЗУ не на чем шить.
Можно было бы попытаться понг собрать, но не знаю как нагуглить схему на россыпи. И сомневаюсь, что получится наладить кадровую синхру, выбор номиналов резисторов кондёров невелик.
Валяются себе микрухи без дела, а выкинуть жалко.
