Да, мне понадобилось заменить свой - я с "донора" снял, они были на 286/386
Помогите разобраться. С MSX дело имею впервые. Собрал контроллер из этой темы. Теперь не пойму как пользоваться. Для начала нужно понять какая в итоге у меня ОС. Как я понял из документации к контроллеру, ОС зашита в его ROM и выбирается крайним джампером. Или ОС нужно загружать с дискеты как MS DOS? При подключенном контроллере появляется надпись : msx disk basic version 1.0 , при любом положении джампера 7. Как же всё таки загрузить Nextor? Если нужна загрузочная дискета, то где её взять. На гитхабе Некстора выложен образ дискеты, но там грузится лругая версия: MSX DOS 1.3 вроде.
P.S. Машинка YIS 503 III. ROM заливал Nextor beta
Nextor, как его предшественник MSX-DOS 2 состоят из BIOS в ПЗУ и загружаемой части которая загружается с дискеты/диска.
Все необходимые материалы по Nextor здесь.
Надо выставить приоритет загрузки. Чтобы IDE грузилось первым. Там есть джампер для этого. Ну и конечно нужна правильно разбитая на разделы карта с файлами Некстора. Почитайте readme.txt на Гитхабе.
А вообще в моей конфигурации, данный контроллер+YIS 503III стоковая без доработок и расширений, должен загружаться Nextor? Может ему памяти не хватает?
У меня всегда грузится Disk BASIC или DOS1 c дискеты в зависимости от положений джамперов.
Установка как в документации у меня не получается. Пробовал по другому: _fdisk, создал активный раздел 100Мб - fat16. карту подключил к PC через IDE. Скопировал содержимое дискеты с Nextor. Может я чего упустил?
Сделайте фотку расположения джамперов. Также после вываливания в Бейсик при активном IDE дайте команду "files" и сфоткайте экран. Также проверьте активен ли раздел на диске, где у вас лежат файлы. Active partition флаг на разделе необходим.
Serial I/O unit. Всего навсего нужно было его отсоединить и всё замечательно работает.
Сетевой модуль нормальное продвинутое устройство. Просто ASCII не взяло в свою песочницу Yamaha. Да и с коммуникацией у ASCII были проблемы даже у себя на родине (предположу, не хотели). Глобально, мир не созрел еще в то время для открытых программно-аппаратных платформ. НЕСОВМЕСТИМО со спецификацией ASCII (MSX)!!!
Поэтому вытягивать, по выше написанной причине, а не по причине Добрее надо быть. Одно дело пошутить, другое дело констатировать факт. Нахватались тут (этот ресурс) понимаешь с запасом :mad:
