https://i.ibb.co/F4V4LRY/C2281264-B5...20-D1-DC32.jpg
С цветом разобрался, пришлось заменить пару мс на RGB выходе.
На очереди загрузка с магнитофона и БП..
Были нерабочие микросхемы. Вычислил, заменил. Схемы есть в сети.
Какие нужны подробности?
Кстати, оживил родной блок питания.
Заменил самый большой электролит и дохлую КРЕНку на 12 в.
Нашел по объявлению корпус с клавиатурой на замену своему, побитому временем.
До кучи получил еще один целый Львов. От моего отличается тем, что все ПЗУ и ОЗУ выставлены на панельки.
Пока его не вскрывал, но панельки разглядел через щели в корпусе.
https://i.ibb.co/n8Kt0j5/F89-D21-F4-...C88820-DD9.jpg
Комп оказался рабочим
https://i.ibb.co/rFfVbHj/4-B937243-C...0-C0-BB506.jpg
Отсутствует цвет. В ближайшее время вскрою, потыкаю осциллографом.
Продолжение следует.
Доброго времени коллеги !
А кто то знает куда распаивается перемычка, которая позволяет карту памяти видеть на мониторе ? В видео VINX.RU он про нее вскользь говорит, но разобрать где конкретно она припаивается не реально. Кто то что то знает про это ?
Ну и еще, интересует как выглядит "Шахматка" у львова, например при включении без ПЗУ ? Кто то может опубликовать качественное фото, с нормальными неинвертированными цветами ?
Про какое видео идет речь?
Если комп не стартует, то выдает такой экран
https://i.ibb.co/9nQNPRn/AD8718-A6-A...57-B0-F519.jpg
https://i.ibb.co/Krs1vnc/96-DE053-E-...204-C223-F.jpg
Но это цвета до устранения инверсии
Об этом.
В целом, я уже рассмотрел, ранее были моменты на которых видно. Описание этой перемычки дается на 7й минуте видео. А куда ее паять видно на этих скринах:
https://i.ibb.co/K62xF2d/01.jpg
https://i.ibb.co/ccpKCNn/02.jpg
Львов счинил, в кратце, сначала заменил 3 микросхемы памяти, тестирование показало что память неисправна. В следстии неисправности в памяти комп просто показывал шахматку на экране... После замены стал иногда запускаться. Потом проверил код в ПЗУ, по итогу оказалось что две ПЗУ потеряли код на 40 - 60%. В следствии этого когда комп запускался - бейсик на любое нажатие клавиши просто выдавал сообщение "?SN IN" и переводил строку на начало. Причем, после стирания одна микросхема вообще не согласилась записывать что либо, только FF (явно неисправна), а вторая в целом занисалась, но через несколько часов после записи снова показала отличия в коде, в итоге - обе были заменены на исправные 2716.. Но это еще не все. Иногда машина все же переставала включаться, но уже показывая чистую шахматку, без признаков нерабочей памяти (повторяющихся от включения к включению выделенных пикселов на тех же местах) ... Это был самый сложный момент, пришлось со схемой и анализатором пройти весь путь по шинам адреса и шине данных до процессора. Все прояснилось, когда анализировал 580ВИ28 (D8), заметил, что когда комп не подает признаков жизни, через 20 - 500 тактов после включения пропадает сигнал строба говорящий о начале такта процессора. Он проходит через 580ГФ24 с процессора. Выяснил что через ГФ24 он нормально работает, а перестает его выдавать непосредственно проессор. Я удивился если честно, потому что в моем понимании 580ВМ80А - это самй неубиваемый проц. И на моей памяти и при всем моем опыте я ни одного такого процессора нерабочего или с глюком не видел. Даже в разогнанных до 3 мгц Векторах они работали исправно много лет... НО тут, увы, процессор переставал давать сигнал строба на генератор, и все останавливалось. В итоге замена процессора исправила синуацию. Машина полностью исправна и на прогоне уже сутки... На ремонт потрачено три вечера, ну или ночи...
вожусь с компом после вандалов. Было КЗ по 5 вольтам, где не разобрался, но с помощью лабораторника прожег - что-то в результате щелкнуло и комп стартанул. Рисует стандартную заставку. При старте бейсика уходит в рекурсию при выводе строки Бейсик 2.0 ПК Львiв...
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17093...2024030216.jpg
Что это? ПЗУ сдувать вычитывать?
