Показано с 41 по 50 из 61
Тема: Восстановление Львов ПК-01
  1. #41
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С цветом разобрался, пришлось заменить пару мс на RGB выходе.
    На очереди загрузка с магнитофона и БП..
    Последний раз редактировалось Pluto; 07.09.2020 в 17:27.
  2. #42
    34
    22 сообщений
    А можно чуть по-подробнее? Есть ли схема?
  3. #43
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Были нерабочие микросхемы. Вычислил, заменил. Схемы есть в сети.
    Какие нужны подробности?
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    surinm(30.03.2021)
  4. #44
    34
    22 сообщений
    Этих достаточно. Спасибо.
  5. #45
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Кстати, оживил родной блок питания.
    Заменил самый большой электролит и дохлую КРЕНку на 12 в.
  6. #46
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Нашел по объявлению корпус с клавиатурой на замену своему, побитому временем.
    До кучи получил еще один целый Львов. От моего отличается тем, что все ПЗУ и ОЗУ выставлены на панельки.
    Пока его не вскрывал, но панельки разглядел через щели в корпусе.
    Комп оказался рабочим
    Отсутствует цвет. В ближайшее время вскрою, потыкаю осциллографом.
    Продолжение следует.
  7. #46
  8. #47
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Доброго времени коллеги !
    А кто то знает куда распаивается перемычка, которая позволяет карту памяти видеть на мониторе ? В видео VINX.RU он про нее вскользь говорит, но разобрать где конкретно она припаивается не реально. Кто то что то знает про это ?
    Ну и еще, интересует как выглядит "Шахматка" у львова, например при включении без ПЗУ ? Кто то может опубликовать качественное фото, с нормальными неинвертированными цветами ?
    Сейчас в коллекции:
    Вектор 06Ц.01(Минск, Волжский, Астрахань, Киров) x4, Вектор 06Ц.02(Кишенев), Электроника 0511 УКНЦ (СЭМЗ) X2, Электроника 0511 УКНЦ (КВАНТ), Агат 7, Агат 9, Поиск-1.03 (VGA), Поиск-1.03 (CGA сток), Электроника БК-0011(10,11M) [3IN1], Электроника БК-0010-01, Львов ПЛ-01, Корвет ПК8010, Партнер 01.01, Спектр-001, БАЙТ(БПО_СВТ), Волна 48, Ленинград 48, Веста ИК-30, Веста ИК-31, БПК Дельта-Микро, Компакт 256(новодел),
    и ... AMD K6-300, Pentium 200 mmx, 386SX-16 ...
  9. #48
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Про какое видео идет речь?
    Если комп не стартует, то выдает такой экран
    Но это цвета до устранения инверсии
  10. #49
    г. Ростов-на-Дону
    194
    125 сообщений
    Об этом.
    В целом, я уже рассмотрел, ранее были моменты на которых видно. Описание этой перемычки дается на 7й минуте видео. А куда ее паять видно на этих скринах:
    Львов счинил, в кратце, сначала заменил 3 микросхемы памяти, тестирование показало что память неисправна. В следстии неисправности в памяти комп просто показывал шахматку на экране... После замены стал иногда запускаться. Потом проверил код в ПЗУ, по итогу оказалось что две ПЗУ потеряли код на 40 - 60%. В следствии этого когда комп запускался - бейсик на любое нажатие клавиши просто выдавал сообщение "?SN IN" и переводил строку на начало. Причем, после стирания одна микросхема вообще не согласилась записывать что либо, только FF (явно неисправна), а вторая в целом занисалась, но через несколько часов после записи снова показала отличия в коде, в итоге - обе были заменены на исправные 2716.. Но это еще не все. Иногда машина все же переставала включаться, но уже показывая чистую шахматку, без признаков нерабочей памяти (повторяющихся от включения к включению выделенных пикселов на тех же местах) ... Это был самый сложный момент, пришлось со схемой и анализатором пройти весь путь по шинам адреса и шине данных до процессора. Все прояснилось, когда анализировал 580ВИ28 (D8), заметил, что когда комп не подает признаков жизни, через 20 - 500 тактов после включения пропадает сигнал строба говорящий о начале такта процессора. Он проходит через 580ГФ24 с процессора. Выяснил что через ГФ24 он нормально работает, а перестает его выдавать непосредственно проессор. Я удивился если честно, потому что в моем понимании 580ВМ80А - это самй неубиваемый проц. И на моей памяти и при всем моем опыте я ни одного такого процессора нерабочего или с глюком не видел. Даже в разогнанных до 3 мгц Векторах они работали исправно много лет... НО тут, увы, процессор переставал давать сигнал строба на генератор, и все останавливалось. В итоге замена процессора исправила синуацию. Машина полностью исправна и на прогоне уже сутки... На ремонт потрачено три вечера, ну или ночи...
    Последний раз редактировалось electroscat; 26.09.2022 в 12:12.
    Сейчас в коллекции:
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили electroscat за это полезное сообщение:
    Cooper(02.03.2024), MaratBest(28.09.2022), Pluto(26.09.2022), surinm(02.03.2024)
  11. #50
    34
    22 сообщений
    вожусь с компом после вандалов. Было КЗ по 5 вольтам, где не разобрался, но с помощью лабораторника прожег - что-то в результате щелкнуло и комп стартанул. Рисует стандартную заставку. При старте бейсика уходит в рекурсию при выводе строки Бейсик 2.0 ПК Львiв...
    Что это? ПЗУ сдувать вычитывать?
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  1. Схема на Львов ПК-01
    от drennoff в разделе Львов
    Последнее: 15.01.2024, 21:46
  2. Львов ПК-01 на Altera DE1
    от ILoveSpeccy в разделе Львов
    Ответов: 106
    Последнее: 01.04.2020, 09:48
  3. Восстанавливаю Львов ПК-01
    от SysCat в разделе Львов
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2012, 17:15
  4. Львов 128К
    от SysCat в разделе Несортированное железо
    Ответов: 17
    Последнее: 23.12.2012, 16:43
  5. Меняю ПК-01 Львов
    от LeBohdan в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.02.2009, 14:59
