Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Я правильно понял эти обозначения?
D7 - К589ИР12
D12 - К573РФ2
D15 - К155ИР13
V1-V4 - КД503А
D7 - К589ИР12
D12 - К573РФ2
D15 - К155ИР13
V1-V4 - КД503А
Все верно. Но вот с ПЗУ D12, D17 немного не так. Разводка рассчитана на установку любых "толстых"микросхем, т.е. 28-ногих. ПЗУ на 24 ноги можно поставить, но надо отогнуть 24-ю ногу, чтобы она не вставала в панельку и подпаять вывод проводом к + питания. Павел почему-то развел эту ножку на общий провод.
Можно, конечно перерезать дорожки и сделать разводку проводом. Как кому удобнее.
Похоже ошибка вышла, эта нога (24-(26)) должна была через джампер VCC переключатся либо на массу, либо на +.
- - - Updated - - -
С3 300пф, С2 2200пф.
Схема базового РК рисовалась с этой платы http://zx-pk.ru/threads/25696-plata-...suzhdenie.html и именно с этой схемы https://docviewer.yandex.ru/view/281...kxNDAwfQ%3D%3D
- - - Updated - - -
http://trolsoft.ru/ru/sch/rk86-power
- - - Updated - - -
С28 подбирается при регулировке, но его можно не ставить, запаяйте перемычку.
R34 33ома
Закончил отладку основной части платы. Картинка есть, команды монитора работают.
Все найденные ошибки Павел вывел в первом сообщении. Дополнительно в ПЗУ знакогенератора надо выводы 18 и 20 поменять местами.
Собрал узел VGA. Судя по осциллографу он работает. Есть выход видеосигнала, строчная развертка - 30 кГц, кадровая - 100 Гц.
Сегодня займусь узлом контроллера НГМД.
АлександрПП, можно будет попросить фото собранной платы в высоком разрешении?
Обновил схемы и добавил прошивки в первом посте.
Почему на основной плате два конденсатора с одинаковой маркировкой С2? У них одинаковый номинал?
Видимо, C2~
