Да, такая штука и мне была бы интересна. Может стоит открыть отдельную тему по нему?
Да, пока 720х576 50 Гц, но для ЭЛТ хочется 100 Гц. Для синхронизации планирую отлавливать прерывания на шине и с помощью ФАПЧ вытягивать пока их нет, хотя досконально пока вопрос не копал. Если не получится реализовать, тогда - да, только проводок, только хардкор.:v2_dizzy_punk:
Самому интересно послушать, что на этот счет умные люди могут посоветовать. Ты же в ВМ80 - спец! Просто чем больше втыкаю в шину Вектора, тем больше уверенность, что все там есть.
Syntal, если я могу помочь, сняв диаграммы в каком-то определенном случае, то сейчас удобный момент меня об этом попросить. Например, можно написать тест, который будет заполнять экран определенным образом, или что-нибудь еще. Я прогоню, у меня сейчас все для этого подключено.
Syntal, можно попытаться обойтись без проводка отлавливая слово состояния INTERRUPT_M1 или INTERRUPT_HALT. Возможно в сочетании с информацией о счетчике регенерации. У опытных и грамотных железячников могут быть идеи получше.
svofski, у меня вопрос - полный цикл регенерации 8 строк? Можешь это проверить, или скажи, если уже проверил?
Нашел в vector-user 6, что период регенерации внешнего озу 512 мкс, наверно можно и не проверять. Я так предполагал, что 8 строк x 32 адреса в строке в активной области, похоже так и есть. Правда где-то читал, что для РУ5 (в связи с ее организацией) достаточно было перебрать 128 адресов для регенерации.
ivagor, нет, я сейчас думаю о другом. Скажи, что и как замерить, пришлю vcd. Но с моим текущим сетапом 8 строк померить нереально, влезает максимум одна строка. Надо чего-то изобретать.
Пока еще все в зачаточном состоянии. Работает только отображение режима 256х256, бордюр вообще косвенно для просмотра положения синхронизации используется. Прикрутить бордюр, режим 512х256 и вертикальный скролл думаю не должно вызвать особых проблем, а вот с ловлей синхронизации, как правильно заметил ivagor, скорее всего придется помучаться.
Вообще планируется расширенный Combodevice с еще двумя дополнительными мегафишками помимо VGA. Боюсь только, что svofski за пару вечеров накатает на 4-том Циклоне идеальный видеовыход с Вектора в FullHD через HDMI с трилинейной фильтрацией и эмуляцией всех тонкостей цветопередачи Электроника ВТЦ-201:v2_dizzy_roll:
svofski отбой, я успел прочитать в вектор-user 6 про период регенерации.
Лол, нет. У меня другие планы сейчас. Видео я пока оставил в покое. Делаю просто кваз + эмулятор флопа + аы + джойстики. То есть тоже можно сказать Комбодевайс. Но есть один свободный пин, на который я с удовольствием выведу модулированный PAL, если ты сделаешь захват видео с шины :)
О май гад! У Svofski остался 1 пин на 4-ом Циклоне, представляю что это будет за котлета!
