Страница 5 из 13 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 124
Тема: Временные диаграммы Вектора
  1. #41
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Цитата Сообщение от Syntal Посмотреть сообщение
    Я делаю на Altera DE1 VGA-выход, сигналы с ВУ беру.
    Про VGA с ВУ тоже очень интересно.
    Да, такая штука и мне была бы интересна. Может стоит открыть отдельную тему по нему?
  2. #42
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    50 Гц развертка с удвоенным числом строк? Если да, то интересно, как выполняется синхронизация с прерываниями (доп. проводок? или как то по счетчику регенерации, хотя так вроде не получится). Или это не для демок и игрушек? Если это "независимое" отображение, возможно с другой (не 50 Гц) частотой, то вопросы отпадают.
    Да, пока 720х576 50 Гц, но для ЭЛТ хочется 100 Гц. Для синхронизации планирую отлавливать прерывания на шине и с помощью ФАПЧ вытягивать пока их нет, хотя досконально пока вопрос не копал. Если не получится реализовать, тогда - да, только проводок, только хардкор.
    Самому интересно послушать, что на этот счет умные люди могут посоветовать. Ты же в ВМ80 - спец! Просто чем больше втыкаю в шину Вектора, тем больше уверенность, что все там есть.
    "... жизнь удалась, если найдётся кто-нибудь, кто заберёт с помойки твои книги и инструменты, когда ты умрёшь". (c) marta_ketro
    Любой компьютер, в котором стоят резисторы, компьютером может называться с натяжкой. (с) Д. Михайлов
  3. #43
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Syntal, если я могу помочь, сняв диаграммы в каком-то определенном случае, то сейчас удобный момент меня об этом попросить. Например, можно написать тест, который будет заполнять экран определенным образом, или что-нибудь еще. Я прогоню, у меня сейчас все для этого подключено.
    Последний раз редактировалось svofski; 09.07.2018 в 17:42.
    Больше игр нет
  4. #44
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Спасибо большое, адрес я правильно в железе получал, просто спросони на бумажке с ручкой даже по своему алгоритму 34 не мог высчитать. Запись у меня гребла, сейчас починил. Диаграммы у меня так же под рукой, SignalTap обновляю чаще чем трейдеры биржевые сводки.
  5. #45
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Syntal, можно попытаться обойтись без проводка отлавливая слово состояния INTERRUPT_M1 или INTERRUPT_HALT. Возможно в сочетании с информацией о счетчике регенерации. У опытных и грамотных железячников могут быть идеи получше.
    svofski, у меня вопрос - полный цикл регенерации 8 строк? Можешь это проверить, или скажи, если уже проверил?
    Нашел в vector-user 6, что период регенерации внешнего озу 512 мкс, наверно можно и не проверять. Я так предполагал, что 8 строк x 32 адреса в строке в активной области, похоже так и есть. Правда где-то читал, что для РУ5 (в связи с ее организацией) достаточно было перебрать 128 адресов для регенерации.
  6. #46
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    ivagor, нет, я сейчас думаю о другом. Скажи, что и как замерить, пришлю vcd. Но с моим текущим сетапом 8 строк померить нереально, влезает максимум одна строка. Надо чего-то изобретать.
    Больше игр нет
  7. #46
  8. #47
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    Пока еще все в зачаточном состоянии. Работает только отображение режима 256х256, бордюр вообще косвенно для просмотра положения синхронизации используется. Прикрутить бордюр, режим 512х256 и вертикальный скролл думаю не должно вызвать особых проблем, а вот с ловлей синхронизации, как правильно заметил ivagor, скорее всего придется помучаться.
    Вообще планируется расширенный Combodevice с еще двумя дополнительными мегафишками помимо VGA. Боюсь только, что svofski за пару вечеров накатает на 4-том Циклоне идеальный видеовыход с Вектора в FullHD через HDMI с трилинейной фильтрацией и эмуляцией всех тонкостей цветопередачи Электроника ВТЦ-201
  9. #48
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    svofski отбой, я успел прочитать в вектор-user 6 про период регенерации.
  10. #49
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Лол, нет. У меня другие планы сейчас. Видео я пока оставил в покое. Делаю просто кваз + эмулятор флопа + аы + джойстики. То есть тоже можно сказать Комбодевайс. Но есть один свободный пин, на который я с удовольствием выведу модулированный PAL, если ты сделаешь захват видео с шины
    Больше игр нет
  11. #50
    Волгоград
    24
    22 сообщений
    О май гад! У Svofski остался 1 пин на 4-ом Циклоне, представляю что это будет за котлета!
  1. ВременнЫе диаграммы и другие вопросы по Z80
    от Bolt в разделе Для начинающих
    Ответов: 33
    Последнее: 09.04.2014, 15:53
  2. Как я цифровал дискеты Вектора
    от Vector-user в разделе Вектор
    Ответов: 31
    Последнее: 08.08.2012, 23:17
  3. продаются БП от Вектора (в магазине)
    от poisk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.03.2009, 15:51
  4. Временные "тормоза" при работе форума
    от [bETA]mEN в разделе Форум
    Ответов: 57
    Последнее: 24.11.2006, 17:53
  5. чертовы диаграммы -__-
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Последнее: 30.01.2006, 22:04
