КП11 волне достаточно, пробуй, в теории должен взлететь.
А схему, чего ее думать, вроде выше написал как 565ЛН1 поменять на КП11. проверь еще раз по проводам и МТФ тебе в помощь :-)
УважаемыеЧитатели, всё хорошо: поставил ИмпортВГ, вместо 561ЛН1
Впаял КП11, на дисководе поколдовал с перемычками...
Ура! Тема вроде исчерпана:) Благодарности Всем откликнувшимся:) :)
Особенно "ПылающийЛёд"! Впереди ещё Много работы...
Блин, мой ник читается как "Гадость помороженная". Грац!!! Да и последний пент 48, был собран мною 24 года назад :-)
Ну или если дословно "Лед хромого".
Смотрите VD2 VD3 VD4 полярность, и кондер С3 и какая емкость на сбросе микропроцессора стоит? Рекомендуется 10мкф.
Дальше идем сюда http://zxbyte.ru/pentagon48.htm и читаем ZX-Spectrum. Практические советы пользователю компьютера (НПЦ "Тинопос", Новополоцк, 1992) Там встречалась доработка ресета.
Решил не создавать новую тему. Восстанавливаю Пентагон-48К, и поскольку дискет 5.25 у меня нет и никогда не было, да и дисковод весь заржавевший, было принято решение перейти на 3.5 или поставить эмулятор. Эмулятор был собран ( схему брал здесь https://zx-pk.ru/threads/26328-plani....html?p=863798 ), но при попытке чтения диска выдаёт NO DISK, при выборе дисковод выбирается и пишет О.К. По началу думал что трабла с эмулятором, но когда подключил настоящий дисковод, то оказалось всё тоже самое. ВГшки менял, тактовые генераторы ОК, снял логи сигналов при подключении дисковода к PC и чтении каталога дискеты через прогу ZXDStudio, и тоже самое командой CAT при подключении к Пентагону. https://d.radikal.ru/d12/1907/00/a79cac18611et.jpg https://d.radikal.ru/d17/1907/43/b26cd399b43dt.jpg Как понять в чём причина ВГ или что-то ещё? ВГшки пробовал менял уже пару, но х.з. если верить инету то даже кратковременное пропадание +5, +12(нужное подчеркнуть) выводит её из строя.
Одолжил 5.25 и "спектрумовские" дискеты - всё тоже самое. ПЗУ проверял на программаторе, сигнал RCLK - есть. Может ли быть такое что ВГшки из радиомагазина неисправны? И вообще какие симптомы у неисправной ВГ93?
Снимались на разъёме, 35 нога и pin 8 звонится тестером, на 27 смотрел осциллографом вроде ОК.
При каких условиях выдаётся NO DISK? Как проверить проверить правильность сигнала на 27 ноге(не нашёл на него осциллограммы)? Смотрел на 1,2,3 ножке DD6.1 сигналы присутствуют.
