Решил не создавать новую тему. Восстанавливаю Пентагон-48К, и поскольку дискет 5.25 у меня нет и никогда не было, да и дисковод весь заржавевший, было принято решение перейти на 3.5 или поставить эмулятор. Эмулятор был собран ( схему брал здесь https://zx-pk.ru/threads/26328-plani....html?p=863798 ), но при попытке чтения диска выдаёт NO DISK, при выборе дисковод выбирается и пишет О.К. По началу думал что трабла с эмулятором, но когда подключил настоящий дисковод, то оказалось всё тоже самое. ВГшки менял, тактовые генераторы ОК, снял логи сигналов при подключении дисковода к PC и чтении каталога дискеты через прогу ZXDStudio, и тоже самое командой CAT при подключении к Пентагону.![]()
Как понять в чём причина ВГ или что-то ещё? ВГшки пробовал менял уже пару, но х.з. если верить инету то даже кратковременное пропадание +5, +12(нужное подчеркнуть) выводит её из строя.
Ответить с цитированием
