Ну чем богаты... Плюс @Titus обещал замотивироваться на выпуск новой версии эмулятора, если его уличить в сильном расхождения в работе на реальной машине.
@Titus: С синим цветом в палитре беда.
Запускаем эмулятор, и как загрузилась ОС нажимаем F11, выбираем стрелками "Colors", в любом режиме, например mode-40 выбираем клетку с черным цветом и нажимаем enter. Далее стрелками выбираем синюю компоненту "B", стрелками вверх/вниз увеличиваем интенсивность синего и видим и синий цвет не увеличивается постепенно при увеличении, а становится то ярче, то темнее. С красным и зелёным такого нет.
у SPEED.SAV документации вообще нет, пишет File name: и хрен поймёшь что ей надо - входной файл или выходной (например, куда записать результаты теста). Судя по тому, что на 1.TXT она ругается Can't open file - всё-таки входного. Не надо, пожалуйста, намекать, что проблема во мне. Лучше красноглазикам иногда думать о людях и писать нормальную документацию (а не как для Союз-Неона, когда адреса двух регистров в одном месте написаны одни, а в другом месте у этих же регистров адреса поменяны местами) и нормальный интерфейс.
Нет документации - это другой case.
И как то у меня ни на что не ругалась, а создала файл и записала туда результаты.
Сколько людей - столько и мнений - что такое НОРМАЛЬНАЯ документация. Но это не отменяет необходимость её ВНИМАТЕЛЬНО читать и ДУМАТЬ.
И на крайняк - есть исходники. И они - САМАЯ ТОЧНАЯ документация. Но жешь засада - и их тоже ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ надо.
Бывают такие исходники, что лучше бы их не читать :)
Так а что SPEED.SAV - он сперва создаёт некий файл, а потом читает его и показывает? Какое имя файла должно быть? Учитывая, что эмулятор Союз-Неона не умеет записывать на диск, проблема может быть в этом. Но тогда непонятно как получено видео работающей программы с эмулятора.
а чем обычный speed.sav не катит ? разве неон не совместим на уровне RT11 и таймера ?
Нет
Любое, допустимое в RT
Тем не менее, команда типа copt sed1.hlp sed1.txt проходит без ошибки
У меня под эмулятором запустилась и начала показывать
У обычного speed-а косяк в оценке скорости умножения и деления плюс он может запороть систему, если та занимает больше чем ему надо - примерная граница 101000-102000
