Страница 5 из 16 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 154
Тема: Программирование для ПК 11/16 «Союз-Неон»
  1. #41
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Эмулятор не интересно
    Ну чем богаты... Плюс @Titus обещал замотивироваться на выпуск новой версии эмулятора, если его уличить в сильном расхождения в работе на реальной машине.
  2. #42
    406
    257 сообщений
    А он что - не запускается под ним? Видео вроде как бы свидетельствует.
    Ну тогда не исходник, а сам .SAV плиз
    manwe.pdp-11.ru
  3. #43
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Интересно, каким колдунством я его оттуда
    Цитата Сообщение от troosh Посмотреть сообщение
    На неоновских дисках исходников не видел. Но сам бинарник и видео его запуска под симулятором выложил здесь: https://github.com/troosh/pk11-16/tr...oft/Benchmark/
    скачал
    Понятно, чё у Неона документация такая кривая...
  4. #44
    г. Люберцы
    32
    27 сообщений
    Похоже, в эмуляторе какой-то глюк с интерпретацией 16-битного цвета.
    @Titus: С синим цветом в палитре беда.
    Запускаем эмулятор, и как загрузилась ОС нажимаем F11, выбираем стрелками "Colors", в любом режиме, например mode-40 выбираем клетку с черным цветом и нажимаем enter. Далее стрелками выбираем синюю компоненту "B", стрелками вверх/вниз увеличиваем интенсивность синего и видим и синий цвет не увеличивается постепенно при увеличении, а становится то ярче, то темнее. С красным и зелёным такого нет.
  5. #45
    406
    257 сообщений
    у SPEED.SAV документации вообще нет, пишет File name: и хрен поймёшь что ей надо - входной файл или выходной (например, куда записать результаты теста). Судя по тому, что на 1.TXT она ругается Can't open file - всё-таки входного. Не надо, пожалуйста, намекать, что проблема во мне. Лучше красноглазикам иногда думать о людях и писать нормальную документацию (а не как для Союз-Неона, когда адреса двух регистров в одном месте написаны одни, а в другом месте у этих же регистров адреса поменяны местами) и нормальный интерфейс.
    manwe.pdp-11.ru
  6. #46
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нет документации - это другой case.
    И как то у меня ни на что не ругалась, а создала файл и записала туда результаты.
    Сколько людей - столько и мнений - что такое НОРМАЛЬНАЯ документация. Но это не отменяет необходимость её ВНИМАТЕЛЬНО читать и ДУМАТЬ.
    И на крайняк - есть исходники. И они - САМАЯ ТОЧНАЯ документация. Но жешь засада - и их тоже ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАТЬ надо.
  7. #46
  8. #47
    406
    257 сообщений
    Бывают такие исходники, что лучше бы их не читать
    Так а что SPEED.SAV - он сперва создаёт некий файл, а потом читает его и показывает? Какое имя файла должно быть? Учитывая, что эмулятор Союз-Неона не умеет записывать на диск, проблема может быть в этом. Но тогда непонятно как получено видео работающей программы с эмулятора.
    manwe.pdp-11.ru
  9. #48
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    а чем обычный speed.sav не катит ? разве неон не совместим на уровне RT11 и таймера ?
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
  10. #49
    406
    257 сообщений
    Не знаю. Обычный-то где взять?
    manwe.pdp-11.ru
  11. #50
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Нет
    Любое, допустимое в RT
    Тем не менее, команда типа copt sed1.hlp sed1.txt проходит без ошибки
    У меня под эмулятором запустилась и начала показывать
    У обычного speed-а косяк в оценке скорости умножения и деления плюс он может запороть систему, если та занимает больше чем ему надо - примерная граница 101000-102000
  1. Эмулятор Союз-Неон ПК-11/16 - EmuStudio
    Ответов: 335
    Последнее: 01.04.2024, 11:33
  2. Ответов: 0
    Последнее: 17.01.2015, 21:02
  3. ПК-11 'Союз-Неон'
    от Keeper в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 16.10.2013, 05:07
