crackintosh, шкурить надо же? )
Ну если корпус пострадал - то да.
crackintosh, корпус глянец просто. Боюсь краска слезет._)
Какая краска? Их не красили с завода. Цвет пластика это и есть цвет корпуса.
Белый пластик - белый корпус, красный пластик - красный корпус.
Может твой до тебя кто-то покрасил чтоб желтизну спрятать?
Я думаю речь о том, что краска может не цеплять за неошкуренный глянцевый пластик. На самом деле скорее всего будет, если пластик будет хорошо обезжирен (теплой мыльной водой, а не как у вас принято дихлорэтаном или чем там).
Если для красоты, то хорошо бы поискать грунтовку. Она должна продаваться там же, где и краска. Пошкурить, загрунтовать, пошкурить, загрунтовать, покрасить, пошкурить, покрасить, пошкурить.. Главное когда-нибудь остановиться.
crackintosh, а теперь я у вас спрошу, причем тут краска то? У меня корпус по природе глянец, поэтому я и спросил нужно ли его шкурить и не слезит ли с него краска.
Приколист =)
Еще раз повторю! Корпус у тебя НЕКРАШЕНЫЙ - слезать с него нечему!
Он так вылит на заводе и потом отполирован. Поэтому и кажется что крашеный глянцевой белой краской.
Шкури мелкой шкуркой чтоб убрать потертости и широховатости, потом крась хоть зеленой краской (матовой или глянцевой не важно)
А если хош чтобы твой блок выглядел как машина после свежей покраски - надо грунтовать.
Ну ты и тролль ) Я спрашивал про то что если я покрашу глянцевую поверхность краской то не сползет ли она ? А про то что НЕНАКРАШЕННАЯ я и так знаю (не слепой).
Да я вижу, выше написал.
я это и хотел узнать, ну елы палы
есть варианты какой ?
Извини... тыды мы просто недопоняли друг друга. :v2_dizzy_vodka2:
Грунтовка - есть специальная для пластиковых покрытий. Я не эксперт, названий не знаю.
Но к ней прибегать стоит если только у тебя поверхность сильно повреждена.
Я свой корпус красил без грунтовки. Очень хорошо отмыл. Высушил.
Компрессором сдул пыль и сразу же покрасил из балончика немецкой краской для авто.
Матовый цвет больше пригляделся.
Подтверждаю - я лично так восстановил клавиатуру "Вектора", все кнопки - работало (надеюсь, и работает) отлично. Все кнопки были извлечены при помощи шурупа, разобраны, остатки поролона удалены и на их место силиконовым клеем приклеены новые кругляши, сделанные из теплоизоляции. Только для их вырезания вместо штеккера СШ-5 была использована труба подходящего диаметра с заточенным краем - так удобнее и аккуратнее. Контактные площадки кнопок были почищены ластиком и спиртом. После сборки клавиатура заработала отлично, если не считать врождённых механических недостатков. На весь ремонт ушло порядка 2-3 часов.
