Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 101
Тема: Восстановление Вектора-06ц
  1. #41
    28 сообщений
    crackintosh, шкурить надо же? )
  2. #42
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Ну если корпус пострадал - то да.
  3. #43
    28 сообщений
    crackintosh, корпус глянец просто. Боюсь краска слезет._)
  4. #44
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Какая краска? Их не красили с завода. Цвет пластика это и есть цвет корпуса.
    Белый пластик - белый корпус, красный пластик - красный корпус.
    Может твой до тебя кто-то покрасил чтоб желтизну спрятать?
  5. #45
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Я думаю речь о том, что краска может не цеплять за неошкуренный глянцевый пластик. На самом деле скорее всего будет, если пластик будет хорошо обезжирен (теплой мыльной водой, а не как у вас принято дихлорэтаном или чем там).
    Если для красоты, то хорошо бы поискать грунтовку. Она должна продаваться там же, где и краска. Пошкурить, загрунтовать, пошкурить, загрунтовать, покрасить, пошкурить, покрасить, пошкурить.. Главное когда-нибудь остановиться.
    Больше игр нет
    Daniil Chislov 86(20.09.2019)
  6. #46
    28 сообщений
    crackintosh, а теперь я у вас спрошу, причем тут краска то? У меня корпус по природе глянец, поэтому я и спросил нужно ли его шкурить и не слезит ли с него краска.
    Приколист =)
  7. #46
  8. #47
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Еще раз повторю! Корпус у тебя НЕКРАШЕНЫЙ - слезать с него нечему!
    Он так вылит на заводе и потом отполирован. Поэтому и кажется что крашеный глянцевой белой краской.
    Шкури мелкой шкуркой чтоб убрать потертости и широховатости, потом крась хоть зеленой краской (матовой или глянцевой не важно)
    А если хош чтобы твой блок выглядел как машина после свежей покраски - надо грунтовать.
  9. #48
    28 сообщений
    Ну ты и тролль ) Я спрашивал про то что если я покрашу глянцевую поверхность краской то не сползет ли она ? А про то что НЕНАКРАШЕННАЯ я и так знаю (не слепой).
    Да я вижу, выше написал.
    я это и хотел узнать, ну елы палы
    надо грунтовать
    есть варианты какой ?
  10. #49
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Извини... тыды мы просто недопоняли друг друга.
    Грунтовка - есть специальная для пластиковых покрытий. Я не эксперт, названий не знаю.
    Но к ней прибегать стоит если только у тебя поверхность сильно повреждена.
    Я свой корпус красил без грунтовки. Очень хорошо отмыл. Высушил.
    Компрессором сдул пыль и сразу же покрасил из балончика немецкой краской для авто.
    Матовый цвет больше пригляделся.
    Этот пользователь поблагодарил crackintosh за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(21.09.2019)
  11. #50
    Волгоград, Россия
    161
    99 сообщений
    Цитата Сообщение от marinovsoft Посмотреть сообщение
    Еще vinxru где-то фотки выкладывал - нужно взять теплоизоляцию для труб и с помощью штеккера СШ-5 (с вынутой частю со штырьками) нарезать пятачков. Родную фольгу приклеить клеем.
    Подтверждаю - я лично так восстановил клавиатуру "Вектора", все кнопки - работало (надеюсь, и работает) отлично. Все кнопки были извлечены при помощи шурупа, разобраны, остатки поролона удалены и на их место силиконовым клеем приклеены новые кругляши, сделанные из теплоизоляции. Только для их вырезания вместо штеккера СШ-5 была использована труба подходящего диаметра с заточенным краем - так удобнее и аккуратнее. Контактные площадки кнопок были почищены ластиком и спиртом. После сборки клавиатура заработала отлично, если не считать врождённых механических недостатков. На весь ремонт ушло порядка 2-3 часов.
    Последний раз редактировалось AlexBel; 23.09.2019 в 06:37.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили AlexBel за это полезное сообщение:
    Daniil Chislov 86(27.09.2019), nimdasys_inbox_ru(29.04.2021), svofski(23.09.2019)
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Ответов: 142
    Последнее: 12.01.2022, 12:33
  3. Ответов: 198
    Последнее: 26.04.2020, 13:05
  4. Ответов: 58
    Последнее: 06.07.2019, 23:56
  5. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
