Добрый день, помогите с восстановлением.
Без памяти, проца и ПЗУ чистый белый экран, а должна быть шахматка.
Без ПЗУ правильный матрац.
Тест хахонова пишет следующее:
1. Тест буфера - буфер норма;
2. Тест порта конфигурации - порт норма;
3. Начинает тест без надписей экран заполнен разными кубиками и на бордюре меняются цвета где-то 1 сек. на цвет.
А дальше начинаются глюки на экране появляются разные полоски и кубики, в динамике звук и бегут рванные полосы на бордюре, или
происходит сброс, тест начинается сначала но с мусором на экране и постоянно сбрасывается на начало в разном месте.
Сильно греются DD67 и DD66.
Я вспомнил, почему у меня полетели все РУ5, после расширения до 128 я подключал BDI,
в какой то момент я забыл отключить питание начал перепаивать провода (наводить порядок) и как следует
провод питания выпал из рук и упал на память проскочила искра и комп перестал работать.
