Подскажите как открыть KDI без загрузки в эмулятор, а просто как каталог или архив.
Способ с far'ом не помог. Фар 2003-2006 все по инструкции но не открывает KDI.
https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...=1#post1038318
Попробуйте этой штукой: http://era-cg.su/steinblume/
У меня есть свой "архиватор" для far'а: kdi.rar
Нужно только в custom.ini прописать следующее:
Код:[KDI]
Extension=kdi
List="kdi l"
Format0="nnnnnnnn.nnn zzzzzzzz"
Extract=kdi x %%A %%fWQ %%fP
ExtractWithoutPath=kdi x %%A %%fWQ %%fP
Delete=kdi d %%A %%fWQ
Add=kdi a %%A %%fWQ
Была необходимость открывать .KDI для поиска файла. 2-рое сообщение не помогло.
Выручил следующий совет и программа:
SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer) - это полнофункциональная утилита для работы с образами дисков CP/M, как с архивами, с простым и привычным интерфейсом файлового менеджера.
Поддерживаемые форматы образов CP/M-дисков:
.atm - образ CP/M диска ATM,
.pro - образ CP/M диска Профи,
.kdi - образ CP/M диска Корвет или Байт-01,
.odi & od2 - образ CP/M диска Орион,
.qdi - образ CP/M диска Кворум
.fdd - образ CP/M диска Вектор-06Ц
.xdi - образ CP/M диска экспериментальный - пользовательский образ по заданным параметрам,
.trd - образ диска TRD
.fdi - образ FDI (Константин Углеков) (Только импорт при помощи дополнительной утилиты Disk Image Analyzer),
.td0 - образ Teledisk (Sydex) (Только импорт при помощи дополнительной утилиты Disk Image Analyzer),
.dsk - образ Amtrad CPC, Amstrad PCW, Spectrum +3 DOS (Экспериментально).
Far + xkorvet.zip у меня не заработал, при открытие .kdi курсор сбрасывался на начальную строку. На что дали следующую подсказку.
А тут собрано все(многое) уже в готовом виде. Советую смотреть в первую очередь.
https://vk.com/topic-34562899_30563632?post=159
Может это все будет кому полезно. Всех благ.
Штейнблюм - это хорошо. Но вот, мне надо найти в куче образов некоторый файл. Нужен плагин для Тотал командера.
Я ничего не понял. Где эта "Open the 'Packer' page"? Учитывая, что у меня ТС на русском языке. В пункте настроек "Архиваторы" ничего из далее перечисленного я не нахожу. Где в архиве файл odi.wcx?
Arix, почитайте вот эту тему, начиная с поста по ссылке: https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...l=1#post963609
Там и про прикручивание xkorvet от ESL к Totalу и про odi.
Перевод:Цитата:
Сообщение от esl
- - - Добавлено - - -Цитата:
Открываем страницу "Архиваторы"
1. Жмем на "Настройка архиваторных плагинов"
2. Набираем "KDI" в "Файлы с расширением"
3. Жмем на "Обзор" и выбираем odi.wcx
3. Жмем два раза "ОК"
3. Профит.
wcxconnector - это для FAR. Вам он не нужен для TC. Есть тонкость. Если TC 64, то плагин может не взлететь.
P.S. Также ничего не мешало, переключить язык TC временно на аглицкий, сделать все по оригинальной инструкции, а потом вернуть язык обратно :)
