Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Утилита для работы с образами дисков CP/M (Command Line) - xKorvet
  1. #41
    г. Барнаул
    Подскажите как открыть KDI без загрузки в эмулятор, а просто как каталог или архив.
    Способ с far'ом не помог. Фар 2003-2006 все по инструкции но не открывает KDI.
    https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...=1#post1038318
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 11.12.2019 в 01:00. Причина: ссылка переехала
  2. #42
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Попробуйте этой штукой: http://era-cg.su/steinblume/
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Уфа
    291
    217 сообщений
    У меня есть свой "архиватор" для far'а: kdi.rar
    Нужно только в custom.ini прописать следующее:
    [KDI]
    Extension=kdi
    List="kdi l"
    Format0="nnnnnnnn.nnn zzzzzzzz"
    Extract=kdi x %%A %%fWQ %%fP
    ExtractWithoutPath=kdi x %%A %%fWQ %%fP
    Delete=kdi d %%A %%fWQ
    Add=kdi a %%A %%fWQ
    г. Барнаул
    Спасибо помогло!)
    [KDI]
    Extension=kdi
    List="kdi l"
    Add=kdi a %%A %%fWQ
    Увы не помогло, может фар не тот. то же самое что и xkorvet, то есть выбираешь файл kdi нажимаешь интер и курсор перескакивает на первую строку каталога.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 11.12.2019 в 01:11. Причина: отрезал часть сообщения в тему по xKorvet из темы про Ищу игру "BUG"
  5. #45
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Спасибо помогло!)
    Да не за что. Странно, что плагины не работают. Они вроде по-стабильнее будут.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    В FAR'е должен быть установлен плагин multiarc, в версии 3х его нужно ставить отдельно. Также xkorvet должен лежать не абы где, а в одном из путей, обозначенных в переменной %PATH%
  7. #46
  8. #47
    г. Барнаул
    Была необходимость открывать .KDI для поиска файла. 2-рое сообщение не помогло.
    Выручил следующий совет и программа:
    SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer) - это полнофункциональная утилита для работы с образами дисков CP/M, как с архивами, с простым и привычным интерфейсом файлового менеджера.
    Поддерживаемые форматы образов CP/M-дисков:
    .atm - образ CP/M диска ATM,
    .pro - образ CP/M диска Профи,
    .kdi - образ CP/M диска Корвет или Байт-01,
    .odi & od2 - образ CP/M диска Орион,
    .qdi - образ CP/M диска Кворум
    .fdd - образ CP/M диска Вектор-06Ц
    .xdi - образ CP/M диска экспериментальный - пользовательский образ по заданным параметрам,
    .trd - образ диска TRD
    .fdi - образ FDI (Константин Углеков) (Только импорт при помощи дополнительной утилиты Disk Image Analyzer),
    .td0 - образ Teledisk (Sydex) (Только импорт при помощи дополнительной утилиты Disk Image Analyzer),
    .dsk - образ Amtrad CPC, Amstrad PCW, Spectrum +3 DOS (Экспериментально).
    Far + xkorvet.zip у меня не заработал, при открытие .kdi курсор сбрасывался на начальную строку. На что дали следующую подсказку.
    А тут собрано все(многое) уже в готовом виде. Советую смотреть в первую очередь.
    https://vk.com/topic-34562899_30563632?post=159
    Может это все будет кому полезно. Всех благ.
    Последний раз редактировалось Trofimov_Al; 27.05.2018 в 21:59.
  9. #48
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Штейнблюм - это хорошо. Но вот, мне надо найти в куче образов некоторый файл. Нужен плагин для Тотал командера.
    Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
    ну или тут в аттаче wcxconnector.rar
    ставим как в инструкции
    добавляем KDI
    Open the 'Packer' page
    1. Click 'Configure packer extension DLLs'
    2. type the "KDI" extension
    3. Click 'new type', and select the odi.wcx
    3. Click OK. Click OK
    Я ничего не понял. Где эта "Open the 'Packer' page"? Учитывая, что у меня ТС на русском языке. В пункте настроек "Архиваторы" ничего из далее перечисленного я не нахожу. Где в архиве файл odi.wcx?
  10. #49
    г. Могилев, Беларусь
    62
    28 сообщений
    Arix, почитайте вот эту тему, начиная с поста по ссылке: https://zx-pk.ru/threads/31155-utili...l=1#post963609
    Там и про прикручивание xkorvet от ESL к Totalу и про odi.
    Последний раз редактировалось Serebriakov; 11.12.2019 в 01:12.
  11. #50
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    добавляем KDI
    Перевод:
    Открываем страницу "Архиваторы"
    1. Жмем на "Настройка архиваторных плагинов"
    2. Набираем "KDI" в "Файлы с расширением"
    3. Жмем на "Обзор" и выбираем odi.wcx
    3. Жмем два раза "ОК"
    3. Профит.
    wcxconnector - это для FAR. Вам он не нужен для TC. Есть тонкость. Если TC 64, то плагин может не взлететь.
    P.S. Также ничего не мешало, переключить язык TC временно на аглицкий, сделать все по оригинальной инструкции, а потом вернуть язык обратно
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  1. Ответов: 2
    Последнее: 25.10.2025, 03:50
  2. Ответов: 62
    Последнее: 14.04.2023, 06:55
  3. RT-11 и аргументы командной строки
    от Jarik65535 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 42
    Последнее: 30.09.2021, 09:21
  4. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  5. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
