Вероятно исходники у автора в Германии. Может ли кто-то его там найти?
Зачем ее создавать, когда она уже есть. - https://zx-pk.ru/threads/28406-scorpion-2000.html
Вопрос снят :)
Спенка запустил ansi viever на вид в режиме gmx-a
gmx.rom отказывается в упор работать
но взлетело с scorp_prof401.rom
(работают сброс в бейсик48 и трдос
сброс в сервис и бейсик128 не работают...)
вот на вид 640х200 :v2_dizzy_roll:
https://jpegshare.net/images/ff/0a/f...92ac090aa9.png
тоже в 256х192 для сравнения
https://jpegshare.net/images/19/c9/1...1b7794c8bc.png
командер выделывается
https://jpegshare.net/images/1d/89/1...c8b238dc7a.png
как всегда показатель того что проверки хардвари НЕ НУЖНЫ
И ТО ЧТО ЭТО таки БЫДЛИЗМ...
ну или должен быть ИГНОР
в случае ошибок
Вот дорисовал схему GMX. Это по сути перерисовка из мануала по GMX. Естественно она требует привязки к реально работающей плате
Для этого нужно чтобы владельцы GMX ее проверили на предмет правильности. Или нужна печатка (картинка, гербер) я сам проверю.
Результат будет выложен в открытый доступ.
Кстати забавная ситуация. На схеме есть разъем для внешней заливки прошивки в ПЛИС. Это нужно для отладки прошивки. Так вот по схеме этот разъем Ext. Load 10-пиновый по идее должен соваться в штатный последовательный программатор по типу всеми известного JTAG. Иными словами открываем даташит по программированию серии FLEX8000 и видим что 4 пин это VCC, а на схеме GMX - там GND.
Точно, я долго не мог понять, почему у меня не запускается GMX Comander. Потому что SMUC у меня с закрытыми портами (ничего не делал с ним). Comander при запуске останавливается на чтении порта #FFBE и проверке готовности HDD, как я понимаю. А если эту часть кода пропустить, то запускается. Но толком не показывает файлы, вместо имён мусор.
