Страница 5 из 25 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 243
Тема: GMX - (Grafic Memory eXpander) сводная тема.
  1. #41
    200
    163 сообщений
    А они есть?
    Вероятно исходники у автора в Германии. Может ли кто-то его там найти?
  2. #42
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Может сделаете тему отдельную по Scorpion 2000
    Зачем ее создавать, когда она уже есть. - https://zx-pk.ru/threads/28406-scorpion-2000.html
  3. #43
    362
    198 сообщений
    Вопрос снят
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 10.02.2020 в 21:24.
  4. #44
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Спенка запустил ansi viever на вид в режиме gmx-a
    gmx.rom отказывается в упор работать
    но взлетело с scorp_prof401.rom
    (работают сброс в бейсик48 и трдос
    сброс в сервис и бейсик128 не работают...)
    вот на вид 640х200
    тоже в 256х192 для сравнения
    командер выделывается
    как всегда показатель того что проверки хардвари НЕ НУЖНЫ
    И ТО ЧТО ЭТО таки БЫДЛИЗМ...
    ну или должен быть ИГНОР
    в случае ошибок
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.02.2020 в 22:33.
    Evgeny Muchkin(11.02.2020)
  5. #45
    362
    198 сообщений
    Ему еще SMUC требуется, и с портами открытыми не только в TR-DOS.
    Этот пользователь поблагодарил Evgeny Muchkin за это полезное сообщение:
    izzx(19.05.2020)
  6. #46
    663
    513 сообщений
    ну включение с бубном смука
    результата не дало...
    можно попинать тс лабса
    он писал что назначение\работу некоторых портов так и не понел
    может доделает
  7. #46
  8. #47
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Вот дорисовал схему GMX. Это по сути перерисовка из мануала по GMX. Естественно она требует привязки к реально работающей плате
    Для этого нужно чтобы владельцы GMX ее проверили на предмет правильности. Или нужна печатка (картинка, гербер) я сам проверю.
    Результат будет выложен в открытый доступ.
    Кстати забавная ситуация. На схеме есть разъем для внешней заливки прошивки в ПЛИС. Это нужно для отладки прошивки. Так вот по схеме этот разъем Ext. Load 10-пиновый по идее должен соваться в штатный последовательный программатор по типу всеми известного JTAG. Иными словами открываем даташит по программированию серии FLEX8000 и видим что 4 пин это VCC, а на схеме GMX - там GND.
    Последний раз редактировалось Mick; 14.06.2020 в 18:32.
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(19.05.2020)
  9. #48
    663
    513 сообщений
    наверно сделано чтоб жалеющие производить гмх
    спалили немножко микросхем
  10. #49
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Точно, я долго не мог понять, почему у меня не запускается GMX Comander. Потому что SMUC у меня с закрытыми портами (ничего не делал с ним). Comander при запуске останавливается на чтении порта #FFBE и проверке готовности HDD, как я понимаю. А если эту часть кода пропустить, то запускается. Но толком не показывает файлы, вместо имён мусор.
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Пикалёво
    20
    13 сообщений
    А как это сделать на реальном SMUC?(Нужны какие то доработки?)
  1. ZXGC (ZX Grafic Card made by Doktor)!
    от ZXFanat в разделе Изображение
    Ответов: 89
    Последнее: 30.08.2023, 20:41
  2. Atari 130XE/65XE memory upgrade 1MB (4bit memory chips)
    от dkamenski в разделе Atari
    Ответов: 15
    Последнее: 12.01.2016, 16:20
  3. demoscene memory
    от TmK в разделе Люди
    Ответов: 52
    Последнее: 04.05.2013, 23:01
  4. GMX
    от drbars в разделе Изображение
    Последнее: 29.07.2007, 01:49
  5. GMX
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 43
    Последнее: 25.03.2007, 11:49
