Рискну утверждать, что на балтике tact meter показал бы
в пзу - примерно 69888
в озу - примерно 63900
Тормоза в пзу и озу у балтика одинаковые, но тестовые команды для этих двух случаев в tact meter разные и тормозятся они по разному.
не это адресуется тому товарищу
который говорит что из 16МГц кварца будет 69888 тактов во фрейме
нет я не знаю может они организовали пропуск каждого 8 такта для проца
и тогда может 69888 и получится
но обычно везде пишотсо что у балтика 4МГц проц
было бы интересно увидеть этому подтверждение
поэтому еще раз посылаю по возможности зафоткать тактметр :v2_dizzy_dance:
https://zxart.ee/eng/software/tool/i...er/tact-meter/
Этого я не говорил. Я привел цифры, которые предположительно покажет на балтике tact meter (он же не может на самом деле измерить такты, а считает попугаев, которые переводит как умеет в такты и для балтика ошибается). Цифры я считал приняв 312 сторок по 256 тактов (кадровая 50 Гц).
эти цифры уже убедительней
так эти попугаи нам и нужны
они скажут сколько там "эффективных" тактов
на что можно раситывать
хотя бы примерно
конечно если там "эффективная" частота проседает до 3,5
то ни какого преимущества перед другими машинами у балтика и нет...
а так у sam coupe-а в режиме совместимости со спектрумом
3,5 МГц тоже делают из большей частоты
только из 6 МГц набором всяких задержек
Так да. Там же из микрухи, которая временную диаграмму формирует (РТ-ха вроде), одна из ног идет на WAIT.
А не, чуть ошибся - 155РЕ3
https://d.radikal.ru/d01/2009/b1/62db8206f06a.png
так оно может быть и от видео контролера
и работать только для медленной памяти
посмотрел на платку
тут общее поле памяти
значит вся память медленная...
ну а сколько этот вайт висит?
и сколько времени остается z80
нету там наверно 80К тактов что есть печально...
А это бог его знает, нужно прошивку найти. Но теоретически при такой схеме сделать эффективную частоту 3.5 МГц проблем не было.
Я проверял у себя на Кворуме-128. Он же на БМК построен, а БМК эти все, говорят, сделаны на основе балтика. Ну и кварц там тоже 16 МГц. Но проц при этом работает с нормальной скоростью.
