Froggy, нет, еще не пришивал.
Чип давно приехал. Ленился перепаять. Сегодня собрался и "присадил" второй мегабайт (на обратную сторону платы).
Потом вернул в Альтеру 2-ух мегабайтную версию прошивки.
К моей радости все заработало. Z-Player увидел 2 MB памяти.
Проект можно считать законченным.
https://i.postimg.cc/KvNRwkR6/ms-52.jpg
Теперь надо развести мини-райзер, чтобы внедрить MultiSound в Scorpion. Ну это совсем другая история.
На практике, вместо 12 вольт можно (или даже лучше) подать меньшее напряжение, например, 9 вольт.
Дополнительное напряжение нужно для разделения питания аналоговой и цифровой частей Мультсаунда.
Вот так я сделал на Скорпионе.
Эммм...
Я, конечно, не абы какой радиолюбитель, просто паяльник нашел, но есть мнение, что применив ТАКОЕ решение вы напрочь убили идею автора по разделению питания)
Ну да ладно, а почему тогда 12в оказалось не на том контакте разъема? Это типа отличие Nemo-Bus от ZX-Bus, или типа того?
Ну, если ваше решение по качеству нормально играет - то думаю я бы попробовал вообще не подавать 12в, а просто подать нужные 5в с разъема.
Там даже 3.3в из 12в делается - их бы я тоже из 5в делал.
Поэкспериментирую, если соберусь паять. Но чего-то паять надо, конечно, с одним AY скучновато)
