А я-то думал, может я пропустил где-нибудь связь :)
Хочу добавить по этой схеме: на ней 2 вывод КП12 подключается к сигналу RAS. У меня при этом вообще не работает ничего. Но если подключить 2КП12 к инверсному RAS, то работают нижние 128К.
Сейчас повторно собрал эту схему, сижу ломаю голову, что может быть не так?
И пробовал использовать "метод тыка" :) Если подать на 2КП12 вместо RAS сигнал H1, то вся память 256К регенерируется отлично, тест проходит, но изображение на экране при этом несколько искажено :)
P.S. Вспомнил, что в Спектрофоне №17 в статье про расширение ОЗУ до 512КБ кроме Пентагона можно было расширить Ленинград-1 и Ленинград-2. Расширение до 512К основывалось на расширении до 128К. Спаял 128К - работает отлично. Сделал доработки по статье по расширению до 512КБ - не работает... :(
Словно компьютер заколдованный...
