Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Расширение возможностей Ленинград1
  1. #41
    г.Минск
    15 сообщений
    Извини, это я ошибся, конечно МА8.
    МА9 это уже для 1 Мбайта адрес.
    А я-то думал, может я пропустил где-нибудь связь
    Хочу добавить по этой схеме: на ней 2 вывод КП12 подключается к сигналу RAS. У меня при этом вообще не работает ничего. Но если подключить 2КП12 к инверсному RAS, то работают нижние 128К.
    Сейчас повторно собрал эту схему, сижу ломаю голову, что может быть не так?
    И пробовал использовать "метод тыка" Если подать на 2КП12 вместо RAS сигнал H1, то вся память 256К регенерируется отлично, тест проходит, но изображение на экране при этом несколько искажено
    P.S. Вспомнил, что в Спектрофоне №17 в статье про расширение ОЗУ до 512КБ кроме Пентагона можно было расширить Ленинград-1 и Ленинград-2. Расширение до 512К основывалось на расширении до 128К. Спаял 128К - работает отлично. Сделал доработки по статье по расширению до 512КБ - не работает...
    Словно компьютер заколдованный...
    Последний раз редактировалось Prusak; 08.12.2008 в 23:33.
  2. #42
    г.Минск
    15 сообщений
    Облагородил статью V.M.G. "Расширение ОЗУ до 512К" из электронного журнала Spectrofon №17: http://ifolder.ru/9467173.
  3. #43
    Камышин
    Exclamation Вновь отрисованная схема в "векторе"
    Привет, коллеги!
    Отрисовал в Schemagee схему "Ленинграда-1". Пока только "базовый" вариант с мин. доработками. В дальнейшем планирую схему с доработками и рекомендациями от В.М.Г., KOE, и нек. других. Затем будет схема с 256к ОЗУ + AY/YM, а там - посмотрим...
    Хотел спросить - какие будут замечания по тек. схеме и пожелания/предложения на будущее?
    Текущая схема - сырец - возможны ошибки!
    55 сообщений
    Есть предположение (и я с ним согласен) что магнитофонный вход лучше делать на 561ЛН2. Правда, это уже почти не актуально...
  5. #45
    Камышин
    Exclamation
    Не вопрос! Можно как у В.М.Г. ниже основной схемы как возможный (и весьма рекомендуемый) вариант нарисовать! Либо на станичку доработок вывести. Хотя и "родной" вариант не сильно "проблемный" в плане комплектухи - я планирую 140УД6 и 521СА3 в круглых металло-стеклянных корпусах заменить на КР140УД608(708) и LM311 в DIP-корпусах! Распиновки и посадочные на плате, вроде соответствуют!
  6. #46
    Кемерово
    10 сообщений
    А как насчет схемы на 1006ВИ1, тоже весьма распространенной на Ленинградах? Или у нее невысокие характеристики?
    Отошёл от дел.
  7. #46
  8. #47
    Камышин
    Можно и её на страничку с доработками вынести. По моему, BlackCat о ней весьма положительно отзывался! Только вот, насколько я помню, ни на одном из Ленинградов её не стояло! Если только на слепыше кто-то сам распаивал... Напомните, в каком клоне их (ВИ1) ставили!
    Схему-то хоть кто проверял?
  9. #48
    Кемерово
    10 сообщений
    Было у меня два таких. Схема на ВИ1 была прямо с завода, кстати, в одном из них не было монтажного поля. К сожалению, сейчас на руках ни одного нет.
    Навскидку, из имеющегося у меня железа - Himac HR5502, Pulsar 444 и новосибирский КМ-2
    Добавлено через 11 минут
    Хотя не, нашел в хламе плату Ленинграда с ВИ1 на борту!
    Лицевая сторона
    Оборотная сторона
    Последний раз редактировалось KALDYH; 24.05.2009 в 15:51. Причина: Добавлено сообщение
    Отошёл от дел.
  10. #49
    Камышин
    SKIP.....
    Прикольно! Спасибо! Да, почти 1:1 Ленин-1 (не Композит!) только без слепыша и с разьемами! И на ВИ1 порт чтения, похоже, изначально!
    Нашел я вариант включения ВИ1 на схеме KAY. Уже внес во 2-й вариант схемы.
    Эх, кто бы "первую" проверил! "Свежими" глазами!!!
    Планирую ещё как минимум буфер клавы на АП5/6/ИР22 и KEMPSTON с "нормальными" кнопками (НО) - по идее, одну ЛН1 поставить - сигналы от кнопок проинвертировать? Буфер клавы - "штатные" диоды же, по идее, не нужны?
  11. #50
    Кемерово
    10 сообщений
    Да не, и этого не надо. Например, на той плате, скан которой я показал, на общий провод кемпстона подано +5, а входы кнопок подтянуты к земле сопротивлениями 620 Ом.
    Отошёл от дел.
  1. Расширение РАТОНА до 128К
    от andreil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.07.2007, 15:49
  2. Сигнал CAS расширение ОЗУ
    от AlexFantasy в разделе Память
    Последнее: 05.05.2007, 15:38
  3. Небольшое расширение Unreal
    от valker в разделе Эмуляторы
    Ответов: 22
    Последнее: 19.03.2007, 21:45
  4. Расширение памяти
    от alexfreed в разделе Память
    Последнее: 16.11.2005, 17:49
