Естественно! :)
поздравляю с завершающим этапом ;) но скажу честно электролобзик всё-таки лучше чем резать руками :) ибо я на выходных сделал днище и заднюю стенку из оргстекла. Результат конечно радует, но напильником ровнять дооооолго пришлось :dizzy_mad_old:
Хе хе :) самое смешное, что я тоже использовал огрстекло с письменного стола, раньше было модно класть оргстекло на столы...
доберусь домой, выложу свои шаги...
ну если есть что рассказать и показать, думаю стоит сделать в виде отдельной статьи :rolleyes:
breeze,
Электролобзик и оргстекло - несовместимые вещи. От температуры лезвия оргстекло начинает плавиться. Можно отпилить кусок , а за лезвием он сразу сварится некрасивыми соплями, или лезвие пилы уведет в сторону. Короче как я ни мучался с разными пилками, скоростями, пропилами по сантиметру и ожиданием пока не остынет, все без толку. час пилил им, 2 часа ровнял, потом плюнул, и распилил обычной пилой по дереву. Весь вечер на эту фигню потратил.... Так что лучше обычная пила или струна, но у меня ее не было.
Оргстекло нужно резать, а не пилить.
Режется спец резаком (мне такой отец делал из старой-древней пилы), но есть и заводские наверно. Прорезаешь по отмеченной линии мм на 2 (смотря какой толщины стекло), потом ломаешь на краю стола (резким рывком вниз) - тоже легко, главное закрепить стекло или чтобы кто-то его еще держал...
я именно так и резал, но края всё ровно не такие ровные как хотелось бы :( вот и приходилось потом напильником до одурения шлифорать :o правда отец потом предложил на циркулярке (мелкой) отпилить, но я к тому времени уже закончил. за основу брал 4мм оргстекло. верх и стенки думаю из 2мм делать.
breeze, режется либо по стальной линейке, либо в струбцине наподобие тех, что используются для переплета книг. В струбцине удобнее, так как невозможно "смазать" первый рез.
спасибо, я так и резал :) зажимал линейку метровую ручными тисками, просто когда ломаешь, как не крути но край всё-таки не совсем ровный, вот я его и стачивал до однородного матового белого цвета. :rolleyes:
Добавлено через 32 минуты
Вот разместил немного фотографий моего творчества с оргстеклом :)
http://twilight.org.ru/cgi-bin/go.pl...am=0¶m2=25
ps. всё ещё в процессе доработки
Я бы тоже не отказался. Удобная вещь, на нее можно и моник поставить, сэкономив место. А как там перепаять питание под старый разъем блока ? ()там где два белых разъема, а черные провода внутри) Возможно ?
Пока я строю в этом корпусе, т.к., в нем удобней проверять работу. (приложение) Если все стабильно будет, тоже добуду мини товер. Кстати сколько стоит как на ссылке ? Не узнавал случаем ?
Кто чем занимался на праздниках, а я решил выкроить время и потратить его на любимый спектрум, точнее на продолжение изготовления корпуса из оргстекла ;)
кому интересно есть пара свежих фото:
http://twilight.org.ru/cgi-bin/go.pl...m2=25¶m3=1
а вообще я периодически пишу о достижениях в ньюсах ;)
http://twilight.org.ru/cgi-bin/go.pl...s.page¶m=0
breeze, отличные фоты. Один тока вопрос: GS то где? ;)
