ты резисторы и ТМ9 проверил что я говорил? мож там пайка где холодная при транспортировке контакт потеряла
СОветологи опять какуюто муйню городят :), на АТМ предварительно в Ру2 должна быть загружена палитра, если она не загружена то цвета будут отображаться случайным образом в зависимости от настроения ру2.
Код цвета можно посмотреть на выходе ру2 (бордер и скрин одним цветом выставить). Если код цвета на ру2 ОК, то проверять ТМ8 и резисторы.
Коды цветов на выходах РУ2 я проверил - при бордюре и экране одного цвета соответствующим образом меняются сигралы R+, G+ и B+ а "минусовые" цвета остаются в нуле. Так и должно быть, как я понимаю. Прозвон цепей от выходного разъема RGB до соответствующих ног ТМ8 показывает, что контакт есть, сопротивления какие надо. Тщательный осмотр платы в районе R49-R54 на предмет посторонних соплей результатов не дал. То есть остались непроверенными ТМ8, но их без осциллографа не посмотришь, это я оставлю на следующую неделю. Да и честно сказать, не верю я, что они битые, потому что:
тот самый хваленый на 100% исправный телевизор (Thomson 21DP135KG), похоже, несет чушь. Картинка 1: исходная тестовая картинка - на полосах с повышенной яркостью видно преобладание зеленого цвета. Картинка 2: то же, но с переставленными сигналами R и G. Если бы избыточный зеленый цвет получался где-то в компьютере, то на картинке мы бы увидели преобладание красного на полосах с повышенной яркостью. Однако как был зеленый цвет, так и остался. И наконец, картинка 3: то же, но все 3 цвета перемкнуты накоротко. И даже в таком виде белая полоса повышенной яркости имеет так надоевший мне зеленый цвет. Другого телевизора пока под рукой нет, будет на следующей неделе, там продолжим.
И по проблеме с -15В: как было сказано, это напряжение нужно для питания УД2, ПВ1 и ПА1. Вчера я отпаял R80 (см. схему выше), и померял ток через него и напряжение на выходе при частично вытащенных м/сх.
Только УД2......-17,7В.......80 мА (у мультиметра сгорел предохранитель, поэтому ток мерял на пределе 10 А :))
УД2+ПВ1..........-11,8В.......90 мА
УД2+ПА1..........-15,8В.......110 мА
Все 3 м/сх........-9,3В........110 мА
Непонятно: сколько потребляет преобразователь сам по себе? Можно ли по этим цифрам сказать, какая из микрух так мешает?
Савелий тут мне завез доку по настройке АТМ Турбо 4хх.
Я ее сосканил и в pdf книжку перевел - отправил Страйкеру на zx.da.ru.
Ждем когда он выложит ее.
P.S. К счастию имею возможность не читать ахинею от советологов на этом форуме что всем рекомендую! СОветолог = тот кто не имеет реалов и не собирал их никогда...
И еще дурацкий вопрос: а как сделать, чтобы мотор текущего дисковода крутился не постоянно, а только когда идет обращение к диску? А то меня постоянно горящий огонек на дисководе нервирует и непонятно, когда закончилось чтение с дискеты. Кстати, подключенный диском B: 3.5" дисковод работает как надо - горит и крутится только когда его об этом попросят.
Кстати, значительная часть шумов, слышная на выходе звукового усилителя, происходит как раз из-за постоянно крутящегося мотора дисковода.
Это фенька АТМ ов. Говорят был преступный сговор с продавцами дисководов при разработке платы. Чтобы дисководы быстрей перегорали. Но на АТМ 2 у меня лично не крутится, и не горит. Как я добился такого результата не знаю... Но это исключение
А если подключить вместо того блока питания, что у тебя,
от AT или ATX компа, шумы уменьшаться ? Тоесть сделать два блока питания, один на плату, один на дисковод. Хотя бы в качестве экскримента попробуй, там же паять ничего не надо. Просто выткни разъем питания из дисковода и воткни от IBM туда.
