Это было бы здорово. Найти что-то сейчас уже практически невозможно.
Это так. Дело в том, что когда то мы их немного делали пзу/квазидиски/контроллер флопов. Только для себэ :) Вообщем о нахождении плат донесу. Это будет где то в середине следющего года, раньше не попаду туда...
P.S Надо будет список составить потенциальных желаюших, а то может получиться, что никому и не надо...
P.S.S. Я когда то сделал программатор ПЗУ для Вектора, на проводках - простой был как мычание. Надо будет поискать его так же. МОжет пригодиться.
Добавлено через 1 час 16 минут
Нашлось немного инфы.
─ MOLDOVA.BEKTOP ──────────────────────────────── MOLDOVA.BEKTOP ─
Msg : 37 of 771 +38 43
From : Michael Talanov 2:5056/25 Fri 24 May 96 01:03
To : Oleg Vasenyoff Mon 27 May 96 18:45
Subj : AY-8910
Приветствую, Oleg!
=== Cut ===
Кировский компьютерный центр "Виктория" представляет!
овая аппаратная разработка для "Вектора"!
П Р О Г Р А М М И Р У Е М Ы Й Г Е Е Р А Т О Р
(М У З Ы К А Л Ь Ы Й С Т Е Р Е О - С О П Р О Ц Е С С О Р)
Д Л Я Б П Э В М "В Е К Т О Р - 0 6 Ц"
А У - 3 - 8 9 1 0
Применение: БПЭВМ "Вектор-06Ц" (адаптация музыки с "ZX-Spectrum 128 кбт")
(с) Design by Саттаров В.
Технические характеристики:
3 независимых музыкальных канала (стерео музыка) + генератор "белого шума"
2 (или 1) параллельных порта ввода/вывода
16 градаций амплитуды
16 форм волного пакета
Основная частота - 1.7734 Мгц
Диапазон воспроизводимых частот: от 27 Гц до 110 Кгц
Частоты волнового пакета: от 0.1 Гц до 6 Кгц
Частота генератора шума: от 3 Кгц до 110 Кгц
Программирование ПГЗ АУ-3-8910
ПГЗ является регистро-ориентированным генератором звуков. Его функции
выполняются посредством 16 внутренних регистров. омер регистра задает-
ся 4 младшими разрядами при подаче команды "фиксация адреса" и остается
действительным до получения команды о смене этого адреса.
В таблице приведены функции регистров и допустимые значения для этих
регистров.
: н регистра : назначение или содержимое : значение :
: 0, 2, 4 : нижние 8 бит частоты голосов а, б, ц : 0 - 255 :
: 1, 3, 5 : верхние 4 бита частоты голосов а, б, ц : 0 - 15 :
: 6 : управление частотой генератора шума : 0 - 31 :
: 8, 9, 10 : управление амплитудой каналов а, б, ц : 0 - 15 :
: 11 : нижние 8 бит управления периодом пакета : 0 - 255 :
: 12 : верхние 8 бит управления периодом пакета : 0 - 255 :
: 13 : выбор формы волнового пакета : 0 - 15 :
: 14, 15 : регистры портов ввода/вывода : 0 - 255 :
Основным при работе ПГЗ является регистр 7. Его главное назначения - оп-
ределять, какие каналы должны участвовать в образовании звука и опреде-
лять направление обмена портов ввода/вывода.
Его структура показана на рис.1. оль соответствует включению определен-
ной позиции, а единица - выключению.
: 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :
:порт б : порт а: шум С : шум В : шум А : тон С : тон В : тон А :
:упр.ввод/вывод :выбор канала для шума : выбор канала для тона :
Для портов "1" соответствует режиму вывода информации.
Рис.1. Регистр смешивания и выбора канала.
оут 15х - задает номер регистра
оут 14х - задает значение этого регистра
Частота генератора = 1625000/(16*((256*р1)+р0))
Частота шума = 1625000/(16*р6)
Амплитуда: р0, р9, р10: бит 0-3 - эффективное значение
бит 4 - модуляция (1- активно)
Период волнового пакета п=1625000/(256*((256*р12)+р11)
Состояние регистра р13 определяет форму звучания сигнала. Его
значения показаны в таблице. Бит 3 этого регистра определяет
включен эффект или нет. (0 соответствует выключению эффекта).
: Уровень звучания : Значение :
: 0 : одно снижение, затем выключение :
: 1 : одно нарастание, затем выключение :
: 2 : одно снижение, затем поддержка :
: 3 : одно нарастание, затем поддержка :
: 4 : повторящееся снижение :
: 5 : повторящееся нарастание :
: 6 : повторяющееся нарастание-снижение :
: 7 : повторяющееся снижение-нарастание :
Внимание! В настоящее время заканчивается работа над музыкальным
редактором, поддерживающим стерео-процессор аы-3-8910, который
позволяет писать музыку даже непрофессионалам (расставляя ноты на
нотном листе), редактор полностью использует все возможности сте-
рео-процессора. Конечным итогом работы редактора является исполня-
емый модуль в формат ром, который можно вставить в любую програм-
му. Также ведется разработка нескольких музыкальных демо-версий.
cхема cего дейвайса:
А вот схема сопряжения с шиной ISA. Cхема и текст не мой:
Цитата:
Событие, о котором так много говорили векторщики - свершилось. Это схема подключения модема, мыши и т.п. периферии, вешаемой на COM-порт. Поскольку никаких замечаний и пожеланий я не услышал, претензии предъявлять поздно. Обжалованию схема не подлежит. Программное обеспечение пойдет следом.
схема сопряжения с шиной ISA-это хорошо! А можно будет подключить Звуковуху?
Нашел наконец один источник с информацией по кировскому КД В.Саттарова (Вектор-USER 26/27, стр. 7), может еще кому-то будет интересно. К моему глубокому удивлению, его программирование отличается от кишиневского модифицированного диска (А. Баркарь, Радиолюбитель 11/95). Т.е. эмулятор b2m поддерживает не кировский КД, как я считал долгое время, а модифицированный кишиневский, что, наверно к лучшему, т.к. программы под кишиневский были, а под кировский нет (поправьте, если это не так).
В общем, чтобы JetSet работал в цвете на обоих "улучшеных" и "модифицированных" КД придется его немного модифицировать (v1.0 с кировским КД будет работать в ч/б варианте).
И у меня был такой же :v2_cheer: Но у моего был еще более гадкий эффект - спустя какое-то время после включение изображение на ТВ начинало мелко дрожать, через по-моему 5-7 минут дрожание прекращалось и изображение было стабильным до момента выключения и охлаждения компьютера.
А еще в некоторых играх все время противно трещало реле, которое задумывалось для управления магнитофоном.
Вот интересно, а где сегодня можно достать "живой" Вектор?!
Добавлено через 3 минуты
Уважаемый Tim0xA!
У меня вопрос, где сегодня можно найти (купить, достать, обменять) "Вектор-06Ц". У меня его украли в 92 году
С тех пор много воды утекло, но все же надежду встретиться со славным прошлым я не оставляю.
Готов обменять на любимый ПК вот что: ZX48 "Мастер" новый в коробке опломбированный с кассетой, блоком питания, кабелями, руководством
+ лаптор ТОШИБА "T1200XE" - ранее включался, сейчас пытаюсь его раенимировать. - интересная вещица 80286/1mB/20HDD аккумулятор "Даллас"=6 батареек по 1,2V.
еще есть рабочий стример LPT Ditto800 с кассетами по 400Mb
C уважением Юрий Ефимов
К сожалению, у меня в коллекции "живой" только один. Знаю одного человека в Казахстане (у него Вектор с емкостной клавиатурой), но даже не представляю во сколько может обойтись почтовая пересылка. Я уже видел Ваше объявление на "железных призраках" - это хороший ресурс, свой последний Вектор я брал именно там. Также совсем недавно tnt23 приобрел Вектор на http://www.molotok.ru - там тоже следует посматривать регулярно. И на этом форуме в Барахолке стоит разместить объяву. Надо подождать - Вектор рано или поздно обязательно появится, кто-нибудь да предложит :)
