Страница 5 из 27 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 263
Тема: Вектор-06Ц: Железо
  1. #41
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от MAF Посмотреть сообщение
    Если кому интересно то в очередной заезд могу посмотреть наличие.
    Это было бы здорово. Найти что-то сейчас уже практически невозможно.
  2. #42
    Toronto
    Это так. Дело в том, что когда то мы их немного делали пзу/квазидиски/контроллер флопов. Только для себэ Вообщем о нахождении плат донесу. Это будет где то в середине следющего года, раньше не попаду туда...
    P.S Надо будет список составить потенциальных желаюших, а то может получиться, что никому и не надо...
    P.S.S. Я когда то сделал программатор ПЗУ для Вектора, на проводках - простой был как мычание. Надо будет поискать его так же. МОжет пригодиться.
    Добавлено через 1 час 16 минут
    Нашлось немного инфы.
    ─ MOLDOVA.BEKTOP ──────────────────────────────── MOLDOVA.BEKTOP ─
    Msg : 37 of 771 +38 43
    From : Michael Talanov 2:5056/25 Fri 24 May 96 01:03
    To : Oleg Vasenyoff Mon 27 May 96 18:45
    Subj : AY-8910
    Приветствую, Oleg!
    === Cut ===
    Кировский компьютерный центр "Виктория" представляет!
    овая аппаратная разработка для "Вектора"!
    П Р О Г Р А М М И Р У Е М Ы Й Г Е Е Р А Т О Р
    (М У З Ы К А Л Ь Ы Й С Т Е Р Е О - С О П Р О Ц Е С С О Р)
    Д Л Я Б П Э В М "В Е К Т О Р - 0 6 Ц"
    А У - 3 - 8 9 1 0
    Применение: БПЭВМ "Вектор-06Ц" (адаптация музыки с "ZX-Spectrum 128 кбт")
    (с) Design by Саттаров В.
    Технические характеристики:
    3 независимых музыкальных канала (стерео музыка) + генератор "белого шума"
    2 (или 1) параллельных порта ввода/вывода
    16 градаций амплитуды
    16 форм волного пакета
    Основная частота - 1.7734 Мгц
    Диапазон воспроизводимых частот: от 27 Гц до 110 Кгц
    Частоты волнового пакета: от 0.1 Гц до 6 Кгц
    Частота генератора шума: от 3 Кгц до 110 Кгц
    Программирование ПГЗ АУ-3-8910
    ПГЗ является регистро-ориентированным генератором звуков. Его функции
    выполняются посредством 16 внутренних регистров. омер регистра задает-
    ся 4 младшими разрядами при подаче команды "фиксация адреса" и остается
    действительным до получения команды о смене этого адреса.
    В таблице приведены функции регистров и допустимые значения для этих
    регистров.
    : н регистра : назначение или содержимое : значение :
    : 0, 2, 4 : нижние 8 бит частоты голосов а, б, ц : 0 - 255 :
    : 1, 3, 5 : верхние 4 бита частоты голосов а, б, ц : 0 - 15 :
    : 6 : управление частотой генератора шума : 0 - 31 :
    : 8, 9, 10 : управление амплитудой каналов а, б, ц : 0 - 15 :
    : 11 : нижние 8 бит управления периодом пакета : 0 - 255 :
    : 12 : верхние 8 бит управления периодом пакета : 0 - 255 :
    : 13 : выбор формы волнового пакета : 0 - 15 :
    : 14, 15 : регистры портов ввода/вывода : 0 - 255 :
    Основным при работе ПГЗ является регистр 7. Его главное назначения - оп-
    ределять, какие каналы должны участвовать в образовании звука и опреде-
    лять направление обмена портов ввода/вывода.
    Его структура показана на рис.1. оль соответствует включению определен-
    ной позиции, а единица - выключению.
    : 7 : 6 : 5 : 4 : 3 : 2 : 1 : 0 :
    :порт б : порт а: шум С : шум В : шум А : тон С : тон В : тон А :
    :упр.ввод/вывод :выбор канала для шума : выбор канала для тона :
    Для портов "1" соответствует режиму вывода информации.
    Рис.1. Регистр смешивания и выбора канала.
    оут 15х - задает номер регистра
    оут 14х - задает значение этого регистра
    Частота генератора = 1625000/(16*((256*р1)+р0))
    Частота шума = 1625000/(16*р6)
    Амплитуда: р0, р9, р10: бит 0-3 - эффективное значение
    бит 4 - модуляция (1- активно)
    Период волнового пакета п=1625000/(256*((256*р12)+р11)
    Состояние регистра р13 определяет форму звучания сигнала. Его
    значения показаны в таблице. Бит 3 этого регистра определяет
    включен эффект или нет. (0 соответствует выключению эффекта).
    : Уровень звучания : Значение :
    : 0 : одно снижение, затем выключение :
    : 1 : одно нарастание, затем выключение :
    : 2 : одно снижение, затем поддержка :
    : 3 : одно нарастание, затем поддержка :
    : 4 : повторящееся снижение :
    : 5 : повторящееся нарастание :
    : 6 : повторяющееся нарастание-снижение :
    : 7 : повторяющееся снижение-нарастание :
    Внимание! В настоящее время заканчивается работа над музыкальным
    редактором, поддерживающим стерео-процессор аы-3-8910, который
    позволяет писать музыку даже непрофессионалам (расставляя ноты на
    нотном листе), редактор полностью использует все возможности сте-
    рео-процессора. Конечным итогом работы редактора является исполня-
    емый модуль в формат ром, который можно вставить в любую програм-
    му. Также ведется разработка нескольких музыкальных демо-версий.
    Последний раз редактировалось MAF; 20.12.2008 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
  3. #43
    Toronto
    cхема cего дейвайса:
ID:	9991   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #44
    Toronto
    А вот схема сопряжения с шиной ISA. Cхема и текст не мой:
    Событие, о котором так много говорили векторщики - свершилось. Это схема подключения модема, мыши и т.п. периферии, вешаемой на COM-порт. Поскольку никаких замечаний и пожеланий я не услышал, претензии предъявлять поздно. Обжалованию схема не подлежит. Программное обеспечение пойдет следом.
    • Тип файла: zip ISA.zip (1.9 Кб, Просмотров: 332)
  5. #45
    Ставрополь
    схема сопряжения с шиной ISA-это хорошо! А можно будет подключить Звуковуху?
  6. #46
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нашел наконец один источник с информацией по кировскому КД В.Саттарова (Вектор-USER 26/27, стр. 7), может еще кому-то будет интересно. К моему глубокому удивлению, его программирование отличается от кишиневского модифицированного диска (А. Баркарь, Радиолюбитель 11/95). Т.е. эмулятор b2m поддерживает не кировский КД, как я считал долгое время, а модифицированный кишиневский, что, наверно к лучшему, т.к. программы под кишиневский были, а под кировский нет (поправьте, если это не так).
    В общем, чтобы JetSet работал в цвете на обоих "улучшеных" и "модифицированных" КД придется его немного модифицировать (v1.0 с кировским КД будет работать в ч/б варианте).
    Последний раз редактировалось ivagor; 06.01.2009 в 14:43.
  7. #46
  8. #47
    13
    11 сообщений
    А на в06ц еще был один интересный эффект. Там при нажатии на некоторые клавиши в некоторых программах происходила подсветка лучей обратного хода в верхней части экрана. У меня был именно такой вектор.
    И у меня был такой же Но у моего был еще более гадкий эффект - спустя какое-то время после включение изображение на ТВ начинало мелко дрожать, через по-моему 5-7 минут дрожание прекращалось и изображение было стабильным до момента выключения и охлаждения компьютера.
    А еще в некоторых играх все время противно трещало реле, которое задумывалось для управления магнитофоном.
  9. #48
    Tim0xA
    А у меня реле не было, хотя место для него оставалось. Я его потом сам поставил, но практически никогда не пользовался. Это была моя самая первая доработка Вектора
  10. #49
    село Первомайский, Шумячский район, Смоленской области
    Вот интересно, а где сегодня можно достать "живой" Вектор?!
    Добавлено через 3 минуты
    Уважаемый Tim0xA!
    У меня вопрос, где сегодня можно найти (купить, достать, обменять) "Вектор-06Ц". У меня его украли в 92 году
    С тех пор много воды утекло, но все же надежду встретиться со славным прошлым я не оставляю.
    Готов обменять на любимый ПК вот что: ZX48 "Мастер" новый в коробке опломбированный с кассетой, блоком питания, кабелями, руководством
    + лаптор ТОШИБА "T1200XE" - ранее включался, сейчас пытаюсь его раенимировать. - интересная вещица 80286/1mB/20HDD аккумулятор "Даллас"=6 батареек по 1,2V.
    еще есть рабочий стример LPT Ditto800 с кассетами по 400Mb
    C уважением Юрий Ефимов
    Последний раз редактировалось camister; 20.01.2009 в 16:53. Причина: Добавлено сообщение
  11. #50
    Tim0xA
    К сожалению, у меня в коллекции "живой" только один. Знаю одного человека в Казахстане (у него Вектор с емкостной клавиатурой), но даже не представляю во сколько может обойтись почтовая пересылка. Я уже видел Ваше объявление на "железных призраках" - это хороший ресурс, свой последний Вектор я брал именно там. Также совсем недавно tnt23 приобрел Вектор на http://www.molotok.ru - там тоже следует посматривать регулярно. И на этом форуме в Барахолке стоит разместить объяву. Надо подождать - Вектор рано или поздно обязательно появится, кто-нибудь да предложит
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 20.01.2009 в 17:24.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
  5. IM2, вектор прерывания
    Ответов: 18
    Последнее: 20.09.2006, 09:32
