Титус говорит про неё - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25002
Ею и пользуюсь, но есть одно но - там немного нестандартная загрузка. Основной блок грузится не цельно с определенного адреса а по ходу загрузки данные грузятся в разные адреса памяти блоками. По крайней мере этот пол блока грузится начиная с одного адреса а другая половина блока с другого адреса. Вроде бы как то так. Короче обычным копировщиком не копировались игры. Для копирования своих игр ATOS переделал TF-COPY для себя. На слух - вроде как щелчок при загрузке в какой-то момент слышался. Потому думаю эта программа не особо подойдет. Что посоветуете для создания tzx - мож оно лучше будет? А вообще - буду ковырять загрузчик и разбираться.
Я лишь только знаю об этих - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=309205&postcount=2
Вот ссылка на wav-файл. https://www.dropbox.com/s/nr7vsdq76z...ATMAN.wav?dl=0
Проверил в спектакуляторе - загружается. (8 бит моно - требование спектакулятора). Программа Титуса кричит что ошибка контрольной суммы в основном блоке. В Fuse - сброс в конце загрузки. Сам пока не разбирался в загрузке - попожжа поковыряю.
электронный, на-дискете
http://vtrdos.ru/press/amiganew/AMMYNWS1.ZIP
http://vtrdos.ru/press/amiganew/AMMYNWS2.zip
(только там похоже проблемы с кемпстон мышкой/джойстиком)
