Konfetti.rom походу тоже для кристы.
Заменил в "Конфетти" скриншот. Там был старый монохромный, сделанный во времена, когда в эмуляторах еще не было забито палитры по-умолчанию.
Крестики-нолики тоже с "Криста-2"
Комплексный тест компьютера
Графический редактор
Текстовый редактор
Криста ассемблер
Пока не получается восстановить:
B03-RUK1.rar - B10-RUK8.rar
Бейсиковские программы не читаются в обычной конфигурации вектора, т.к. тактовые частоты вектора и кристы различаются, и в бейсике, в отличие от машиннокодового загрузчика, подстройки скорости не происходит.
Как жить дальше - как минимум, нужно добавить частоту 2,5 МГц в VV.
Другие варианты:
Воспользоваться b2m, подправив частоту в конфиге, так удалось прочитать вот это:
Удалено в связи с потерей актуальности
Остальные в b2m не пробовал, но думаю, они пойдут.
До этого мучал VV, там можно улучшить чтение бейсиковских программ, увеличив "скорость движения ленты", но полностью безошибочного чтения не получилось.
В качестве курьеза - бейсик 1200 - близкий родственник кристовского бейсика (в отличие от basic 2.5), он "почти грузит" эти програмки.
B08-RUK6 не получается регенерировать. fan, сможешь его оцифровать еще раз (может с подкруткой головки)?
Похоже, что http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/468/ - это адаптация Криста-Бейсика для Вектора. Для нормального отображения пригодится опция VV: Disable Change Screen Mode, Set Screen Mode 256x256.
А остальные получились?
Интересный факт - внутри BASIC (V1.3) COLOR написано
Разработано 29.03.87г. Темиразов Д.А., Соколов А.А. Кишинев
В кристовском это место скромно забито пробелами. Непонятно, как это так получилось.
Форматы basic 2.5 и бейсик кристы-2 несовместимы. Или ты в принципе спрашиваешь? Нет, вобще никогда не пробовал.
Через бейсик, копировщиков для этого формата вроде нет.
Выложил то, что удалось регенерировать Уроки Бейсика (Криста-2)
Добавлено через 2 часа 11 минут
Сделал таки Урок 6, добавил в картотеку. Чистой победы не получилось, пришлось немного почитить - одну строку откорректировал вручную, в другом канале эта строка была практически нормальная.
