Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 54
Тема: Криста-2: Софт
  1. #41
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Konfetti.rom походу тоже для кристы.
  2. #42
    Tim0xA
    Заменил в "Конфетти" скриншот. Там был старый монохромный, сделанный во времена, когда в эмуляторах еще не было забито палитры по-умолчанию.
    Крестики-нолики тоже с "Криста-2"
    Комплексный тест компьютера
    Графический редактор
    Текстовый редактор
    Криста ассемблер
    Пока не получается восстановить:
    B03-RUK1.rar - B10-RUK8.rar
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 17.04.2009 в 01:36.
  3. #43
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Бейсиковские программы не читаются в обычной конфигурации вектора, т.к. тактовые частоты вектора и кристы различаются, и в бейсике, в отличие от машиннокодового загрузчика, подстройки скорости не происходит.
    Как жить дальше - как минимум, нужно добавить частоту 2,5 МГц в VV.
    Другие варианты:
    Воспользоваться b2m, подправив частоту в конфиге, так удалось прочитать вот это:
    Удалено в связи с потерей актуальности
    Остальные в b2m не пробовал, но думаю, они пойдут.
    До этого мучал VV, там можно улучшить чтение бейсиковских программ, увеличив "скорость движения ленты", но полностью безошибочного чтения не получилось.
    В качестве курьеза - бейсик 1200 - близкий родственник кристовского бейсика (в отличие от basic 2.5), он "почти грузит" эти програмки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 26.04.2009 в 21:43.
  4. #44
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    В моем эмуле без особых проблем можно получить частоты кратные 3, а вот 2.5, это уже проблема.
  5. #45
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    B08-RUK6 не получается регенерировать. fan, сможешь его оцифровать еще раз (может с подкруткой головки)?
  6. #46
    Tim0xA
    Похоже, что http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/468/ - это адаптация Криста-Бейсика для Вектора. Для нормального отображения пригодится опция VV: Disable Change Screen Mode, Set Screen Mode 256x256.
    А остальные получились?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 19.04.2009 в 10:30.
  7. #46
  8. #47
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Да, только при "адаптации" не только видео нормально не пофиксили, но и работу с магнитофоном - на 3 МГц не грузит, грузит на 2,5 МГц, т.е. на реальном векторе с кристовской кассеты прочитать бы не получилось.
    получились
  9. #48
    Tim0xA
    В векторовском бейсике есть команда SCREEN 4,N для изменения скорости обмена данными с магнитофоном. Ты ее пробовал? Хотя уже наверное это не актуально, раз ты уже почти все восстановил.
  10. #49
    Канить попробую . Но бошку однозначно торогать не буду .
    А вы как васиковские проги адаптируете ? Через копировщик прогоняете или через васик ?
  11. #50
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Интересный факт - внутри BASIC (V1.3) COLOR написано
    Разработано 29.03.87г. Темиразов Д.А., Соколов А.А. Кишинев
    В кристовском это место скромно забито пробелами. Непонятно, как это так получилось.
    Форматы basic 2.5 и бейсик кристы-2 несовместимы. Или ты в принципе спрашиваешь? Нет, вобще никогда не пробовал.
    Через бейсик, копировщиков для этого формата вроде нет.
    Выложил то, что удалось регенерировать Уроки Бейсика (Криста-2)
    Добавлено через 2 часа 11 минут
    Сделал таки Урок 6, добавил в картотеку. Чистой победы не получилось, пришлось немного почитить - одну строку откорректировал вручную, в другом канале эта строка была практически нормальная.
    Последний раз редактировалось ivagor; 19.04.2009 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
  1. Криста-2: Обсуждение
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 64
    Последнее: 12.09.2023, 17:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
