Вот тут , диод в середине платы пока я не перевернул чип не работал http://fotki.yandex.ru/users/alex-ne...303657/?page=0
Во во в этом дело и было , спешка как всегда , да и похож зараза на тот что я ставил 1 в 1
---------- Post added at 12:09 ---------- Previous post was at 12:07 ----------
Народ как в Smuce запускать образы дисков ? Вообще какой софт под его заточен ? Вроде читал что он позволяет напрямую образы запускать с винта ... может я чего не правильно понял ?
Прежде всего под него заточено профпзу. Потом очень удобно пользоваться Fatall и SBoot.
http://zxpress.ru/book.php?id=113
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=13411
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=38
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21933
И вопрос к разработчику схемы :
почему адресные пины eeprom висят в воздухе?
SoftFelix, а что на счет резистора R6 на DIOR1 - перемычку ставил?
Нет. СтоИт вроде на 33 Ом.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/98072987.jpg
У кого есть готовый SMUC + PROF SMUC для ZX Phoenix, и он не нужен вдруг я куплю. Вот тема на барахолке: http://zx-pk.ru/market/viewtopic.php?f=5&t=1927
ZXFanat, это вроде как знакомые мне платки рев.А от Дмитрия? :)
Договоримся о пустой?
Тему попозже подчищу.
---------- Post added at 19:41 ---------- Previous post was at 19:33 ----------
Это сильно субъективно, конечно, но они у меня работали безупречно вообще...
А вот с ревизией В регулярные чертыхания...
Мне нужна прошивка для этого SMUC и ProfRom под ZX Phoenix 1024 первой сборки.
Ткните носом где скачать все эти прошивки. (назначение слов я не понимаю, мне нужны прошивки)
Как я понял, "AAA" получил то, что хотел? http://zx-pk.ru/showpost.php?p=739246&postcount=1458.
Да. А теперь ты будешь к нему ездить и всё это дело запускать :)
Да фиг там. Я по несколько раз в Москву приезжаю, но вот Лешку поймать в Москве, это еще тот вопрос. Надеюсь, что ему Рома поможет. Плата то собрана, проверена, рабочая. Устанвить EPM в SMUC, прошить, и готово. Установить EPM в ПрфПЗУ, прошить, и тоже готово. Правильно все это дело устанвить в Феникс и бальдеть!
Мне больше интересно, ПрофПЗУ там "какого образца"? Если Юни, то нужно пару перемычек на нем настроить, если обычное, то............ Даже и не помню, работает ли оно вообще на фене. Или там можно просто банки перетасовать и оно заработает...
Итак, Рома все прошил и воткнул, кроме одной детальки:
http://i077.radikal.ru/1409/83/584fdb513ad7.png
Она называется ПЗУ.
Вопрос, если я воткну ее из компа, она будет работать?
ПЗУ TR-DOS 6.11P + Fatall 0.25 Сборка by Mick
Экспериментальная сборка с копировщиком Fatall 0.25 by savelij в свободной странице ПЗУ. TR-DOS версии 6.11P by Keeper.Версия с рам-диском размером 892Кб. Рам-диск всегда работает как диск D:
Исходные коды: нет
Файл для платформы ZX Spectrum: скачать
2. Если нет, то какую шить?
3. А что еще нужен винчестер к этой штуке или она так работает?
Скорее всего не будет, там нужна специальная ПЗУха, чтобы умела со SMUC работать. Под Феникс была какая то сборка - на это могут ответить у кого феня и смак работают.
Да, кстати - выложите прошивку ПрофПЗУ для Феникса, я положу ее на свой сайт, чтобы так сказать ААА потом не плутал где попало. :)
Та, что установлена в компьютер, работать будет, но не будет обращаться к SMUC.
Прошивать нужно те прошивки, которые размещены по ссылкам.
Можно присоединить, как HDD, так Compact Flash.
Перемычку на плате ProfRom делал, как рекомендовано здесь:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=223086&postcount=420
Делал доработки, как рекомендовано здесь:
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=208517&postcount=370
Плата ProfRom, почти такая же, как эта:
http://s42.radikal.ru/i096/1009/b6/c036150572e9.png
Вроде как вот эта.
ПЗУ нужно 256кб, на крайняк - 128кб, залить первую половинку прошивки, будет без РОМ-диска. Но он ААА и не нужен, я так думаю.
А винчестер нужен этой фигне?
Конечно. В этом ее смысл. Без винта можешь и не ставить всю эту фигню, ничего не изменится в работе :)
Воть... разобрались. Уже хорошо.
Найди любой Compact Flash, установи его в SMUC. Попроси еще разик Рому, привези к нему весь компьютер, со всеми "причиндалами" и на месте все можно будет сделать. Я конечно понимаю, что Роме это тоже надоело. Но случай то особый. Здесь не просто ПЗУ установить. .....
Вот мои две, одинаковые. Покупал на DX. Обе работают со смуками и прочими пентэвами.
http://savepic.ru/5948966.jpg
