Разница только для модуля часов и интерфейса RS232.
В зависимости от тактовой частоты меняются константы, задающие работу таймера часов и скорости RS232.
Понятно, короче любую можно шить. А прошивка 3.1 с 1816ВЕ31 не работает?
Мне это не помогло. Время в меню при включении (10 секунд) уменьшается порядка секунд 20, это при напаянном кварце 11.059. От внутреннего и того дольше. Но это не столь важно.
Не хочет. Нет выхода в меню, на экране постоянный сброс. Будете рф2 прошивать, посмотрите эдесь http://atmturbo.nedopc.com под какую именно клавиатуру вам нужна прошивка , XT или AT. Помнится что XT с PS/2 клавой не дружит.
Желательно шить ту, которая соответсвует частоте работы контроллера.Цитата:
Сообщение от homer
У меня на AT89c52 она работает, но у меня нет ATM, поэтому проверялось на макетке контроллера, подключенной к шине Кворума.Цитата:
Сообщение от homer
К сожалению не удалось до конца выяснить в чем тут проблема для ATM, но предположительно это связано
с работой цепи перезапуска контроллера по его собственному входу RESET.
Мне с самого начала не понравилось, что при сбросе от МК, происходит его собственный перезапуск, чего нет в моем контроллере.
PS. Честно говоря я бы эту цепь перезапуска удалил из схемы ATM, она в ней лишняя.
По этой ссылке:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1314346676
, в схеме есть непонятное место между D2 и R5
Я так понял R5 соединяется с D2.10. А куда идет вывод D2.8?
На схеме стоит перемычка для прямого и инверсного сигнала.
В каком у меня стоит положении сейчас не скажу, надо внутрь лезть. Ну как D80 на родной схеме.
Да.Цитата:
Сообщение от homer
Висит в воздухе.Цитата:
Сообщение от homer
Нижний инвертор добавлен для того, что бы можно было в этой схеме использовать контроллеры AVR серии,
например AT90S8515 или ATMega162.
У них сигнал сброса идет низким уровнем, в отличии от MSC51, у которых сигнал RESET идет высоким уровнем.
PS. В моем макете:
1) вход инвертора D2.8 отключен от цепи /RES компьютера;
2) цепочка R5,C6 подключена ко входу инвертора D2.8;
3) Левый вывод R5 подключен к +5V;
4) выход инвертора D2.10 подключен ко входу 9 микроконтроллера (RST).
прошил РФ5, прошивка версиея 1.0. Внутреннюю частоту F0 (7.0 мгц) ВЕ31 глушит. ставил кварцовые резонаторы, частоты нет. Клавиатура не работает
---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:45 ----------
Подойдет для замены ВЕ31 микросхема AT89C51RC-24PI ? Чем ее можна прошить?
AT89C51RC-24PI пойдет. чем шить надо поискать
нашел схему программатора - http://eldigi.ru/site/programmators/11.php
еще один - http://atprog.narod.ru/
здесь есть монтажка для прошивки адаптером MCS-51 програматором willem.
---------- Post added at 16:42 ---------- Previous post was at 15:26 ----------
Чувствую.. ВЕ не рабочая. подвисает на ресете, независимо от того какую пзу вставляю. Да и частота на F0 занижена, должна быть 7 мгц, а выдает 6..6.5 мгц.
Было подергивание символов слевой стороны экрана, заменил d5 с 1533 на 555 серию, теперь в порядке.
Да, для MSC51 контроллеров это нормальное рабочее состояние.Цитата:
Сообщение от homer
RESET у них подается коротким положительным импульсом, который формируется в данной схеме
при включении питания за счет заряда конденсатора C6 через резистор R5.
Для AVR-ских контроллеров, наоборот: рабочее состояние = "1"; RESET - короткий импульс нулевого уровня.
Попробовал ве31 с старой рф2 (хз какая прошивка) ничего не виснет, но клавиатура не работает. С прошивкой 3.1 ве31 постоянно шлет сигал ресет (~rs) и комп виснет. Кварц к j8j9 припаивать бесполезно - он ничего не генерит только создает помехи для сигнала F0. Если отрезать сигнал F0, то кварц все равно не работает, наверно надо делать как по схеме http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...9&d=1314346676 с двумя конденсаторами. Попробую еще наверно зашить 2.2 в рф.
Прошил я AT89C51. Такая же хрень что и ве31. Ничего не работает, на ресет не реагирует.шил 3.1 ю Вечером попробую 2.2
Update С прошивкой 2.2 все работает. Подозреваю, что если прошить 2.2 в РФ, то ве31 тоже будет работать.
Как и думал - 1816ВЕ31 с прошивкой 2.2 в РФ5 нормально работает.
C xBios 1.34 не работает что-то. С обычно ПЗУ запускается.
homer, а кнопки с обычной ПЗУ работают, без доп. кварца? Для xBios 1.34 вроде 1 мб. озу нужно что-бы было.
[QUOTE=zorel;448661]homer, а кнопки с обычной ПЗУ работают, без доп. кварца? Для xBios 1.34 вроде 1 мб. озу нужно что-бы было.[/QUOTE
Без кварца. Прошивка на 7Мгц. У меня 1 Мб ОЗУ - только что допаял.
Долго читать все, поэтому вопрос - а доработку которая устраняет перепутывание страниц - делали? без нее вроде новый биос не едет.
homer, у меня тоже заработала клавиатура на ВЕ31 с прошивкой 2.2. Сегодня наконец пришли ВЕ31 проверил, работает без доп кварца на частоте 7 мгц.
как напаять ру7 бутербродом для расширения до 1 метра, 15 ноги нижних микросхем ру7 соединять с 15 ногой ру7 верхнего ряда или ноги соединяются только верхнего ряда?
homer, а винт и флоп нормально работают, были ли какието нюансы при подключении?
в тр-дос, бейсик теперь входит, пока завис с работой контроллера дисковода, форматирут только до 44 сектора и на этом останавливается, читает нормально, буду разбиратся.
Теперь и у меня работает контроллер дисковода. Заменил 1531ли1 (DD82) на 555ли1 и заработало. Контроллер дисковода можна собирать на 555 серии. DD95 (555, 155, 531), DD84 155 серии.
На буфера IDE-контроллера настоятельно рекомендуется брать импортные аналоги - отечественные 555 и 1533 могут отдельные типы винтов не потянуть по мощности, выдавая вместо данных - глюки, а если подключить два IDE устройства (например HDD - master и CD-ROM - slave), то не потянут с вероятностью в 90%.
homer, получилось запустить винт? Какой блок питания будешь ставить?
Есть вопрос по питанию и преобразователю, какое питание нужно подавать на плату с внутренним преобразователем и внешним источником питания для ЦАП на микрухах 572ПА1 или 1108ПА1? - 12в. получаем с +12 в. через преобразователь для 572ПА1+155ИР17? если сделаю на 1108ПА1+155ИР17 то нужно обязательно - 15 в. на разъем питания подавать или как?
Я думаю, что в обоих случаях хватит +12V на внешний разъем. Я вроде замерял напряжение на выходе преобразователя, точно не помню.Вот доставят блок питания испытаю.
Блок питания заказал http://www.aliexpress.com/snapshot/104288476.html
На днях должен прийти. Винт еще не пробовал. Переходник ComactFlash на IDE уже прислали,но лень идти забирать на почту - хочу забрать сразу с блоком питания.
сталкивался ли кто с таким, в биосе символы плохочитаемые не полностью отображаются и какие-то иероглифы вылазят на экране слева и таймер перехода из заставки в биос дольше чем нужно (по таймеру только с установленной ВЕ31, без ВЕ31 таймер нормально работает). В ТР-Досе вроде картинка нормальная.
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/96510071.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/96509984.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3991...e/96510061.jpg
zorel, а в тесте нормально отображаются символы?
Дмитрий, первая картинка в тесте экран сдвинут за границы экрана вправо, цвета вверху (цветные горизонтальные полосы вверху над символами) не всегда одинаковые.
вторая картинка вроде нормальный текст, слева он немного размазанный, но это еще может нарушена настройка в серв. меню телевизора, хотя это заметно только при работе с АТМ.
Текст кажется дублируется каким то оттенком, из-за этого плохо читаются символы..
zorel, в общем в тесте так же как и в биосе. а другой телик есть чтоб проверить? может у АТМ уровень сигнала слишком высокий и поэтому искажения идут?
АлександрПП, Подключал так
АТМ СКАРТ
R(3)---R(15)
B(4)---B(7)
G(5)---G(11)
S(1)---S(20)
GND(2)---GND(5,9,13,17,21)
+5 С БП--- RGB Enable(16)
zorel,
Может это поможет? http://zx.pk.ru/showpost.php?p=446512&postcount=142
Пришел блок питания. Перепаял штекер, подключил - все отлично работает. Через несколько минут сильно завоняло жжёным пластиком :)
Посмотрел - резистор R32 очень сильно нагрелся, почернел.
