Страница 19 из 92 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 913
  1. #181
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    как напаять ру7 бутербродом для расширения до 1 метра, 15 ноги нижних микросхем ру7 соединять с 15 ногой ру7 верхнего ряда или ноги соединяются только верхнего ряда?
  2. #181
  3. #182
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    подключаются вместе и к какой-то перемычке на плате, вроде в районе РУшек какая-то была.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    Вроде бы эта: сигнал -С1, перемычка J7
  4. #183
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    не увидел, (на собранных платах), конденсатор C16.
    Цитата Сообщение от Брошюра "Сборка и Наладка Турбо2+" от NedoPC, стр. 34
    9. Конденсатор C16 не впаивать.
    Пояснений нет никаких.
  5. #184
    Тюмень
    Все ноги спаивешь бутербродом , кроме 15 ноги. Их отгибаешь, соединяешь вместе и к J7
    Паять бутерброд лучше прямо в панельке, но не на плате ATM - там не подлезешь, а на какой нибудь левой плате.
    Сейчас жду блок питания из Китая, чтобы все закончить и собрать в корпус.
    Последний раз редактировалось homer; 18.01.2012 в 14:00.
  6. #185
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, а винт и флоп нормально работают, были ли какието нюансы при подключении?
  7. #186
    Тюмень
    Флоп нормально. Винт не пробовал, жду переходник с ide на CompactFlash - будет вместо винта.
  8. #187
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    в тр-дос, бейсик теперь входит, пока завис с работой контроллера дисковода, форматирут только до 44 сектора и на этом останавливается, читает нормально, буду разбиратся.
    Последний раз редактировалось zorel; 20.01.2012 в 00:48.
  9. #188
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Теперь и у меня работает контроллер дисковода. Заменил 1531ли1 (DD82) на 555ли1 и заработало. Контроллер дисковода можна собирать на 555 серии. DD95 (555, 155, 531), DD84 155 серии.
    Последний раз редактировалось zorel; 20.01.2012 в 19:25.
  10. #189
    310
    115 сообщений
    На буфера IDE-контроллера настоятельно рекомендуется брать импортные аналоги - отечественные 555 и 1533 могут отдельные типы винтов не потянуть по мощности, выдавая вместо данных - глюки, а если подключить два IDE устройства (например HDD - master и CD-ROM - slave), то не потянут с вероятностью в 90%.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
  11. #190
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    homer, получилось запустить винт? Какой блок питания будешь ставить?
    Есть вопрос по питанию и преобразователю, какое питание нужно подавать на плату с внутренним преобразователем и внешним источником питания для ЦАП на микрухах 572ПА1 или 1108ПА1? - 12в. получаем с +12 в. через преобразователь для 572ПА1+155ИР17? если сделаю на 1108ПА1+155ИР17 то нужно обязательно - 15 в. на разъем питания подавать или как?
    Последний раз редактировалось zorel; 04.02.2012 в 22:09.
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
