Это препроцессор фигней страдает. Можно посмотреть что на вход компилятора попадает.
А кто-то такое утверждал? Чем более низкоуровневый язык, тем ниже потолок сложности создаваемых систем.
Боже мой, ну при чём тут импорт модулей или символов из модулей?
Вы ещё ничего и никуда не импортируете, и, возможно, вообще этот ваш Console_WriteStrLn_WinAPI не линкуете.
(Подразумевая, что Console_WriteStrLn_WinAPI - callable entity), вы в Обероне, что, можете объявить её signature, потом переобъявить её signature другими другими типами (ещё параметров добавьте-уберите) и не посыпаться в рантайме? Вас ведь компайлер умный предупреждает. Зря, наверное.
Если sizeof() типов одинаковый и возможен type-to-type mapping, отключите strong type checking и поглядите, скомпилит-ли.
Ну а так - бага в одном из .h файлов, который windows.h не включает, но переопределяет уже объявленные там типы. Только не надо говорить, что windows.h это должет делать - это MS API, они имеют полное право introduce свои типы без учёта, что кто-то уже WINAPI или что-нибудь определил.
При чём тут дизайн в C, и что непрозрачно?Цитата:
Сообщение от Oleg N. Cher
Естественно, типы возможно аллокируют одинаковое количество байт (или даже используют один-и тот-же базовый тип) на платформе под которую вы компилитесь. Как и сказал, отключите strict type checking, если ваш код не предполагает быть portable.Цитата:
Олег, как переделать sdcc-шные либы под ZXDev? Сразу говорю, пример на твоём сайте я не понял.
Sergey, если для Вас это ещё актуально, дайте знать. Я просто свернул это направление как неприоритетное.
Что конкретно непонятно? Там всё очень чётко расписано. Если я и собирался что-то добавить, то только как проецировать сишные типы на обероновские.
P.S.
- Резон появления и смысл среды XDev
- ZXDev + TR-DOS
- Компактная вещественная арифметика для Спектрума
- Демо-версия рогалика для ZX на Обероне. С критикой, пожалуйста, не ко мне. Неинтересно.
- Прогресс разработки порта игры “Dark Woods”
Портировал с Turbo Pascal на Оберон для ZX Spectrum простенькую консольную игру «Кости».
https://github.com/Oleg-N-Cher/Dice
Попутно ещё хочу рассказать г-ну introspec'у, что в его родном Лондоне функционирует фирма Padded Cell Software Ltd, PO Box 1880, London NW6 1BQ, United Kingdom, которая активно использует язык Оберон для разработки программного обеспечения повышенной надёжности для своих клиентов, среди которых — государственные организации Англии. Об этом говорит Пол Рид в своих статьях Building Your Own Tools - An Oberon Industrial Case-Study и An Oberon Linker for an Imperfect World – More Notes on Building Your Own Tools
Эти статьи не являются публично доступными, видимо, таковы соглашения с издательством. Но я получил от Пола разрешение цитировать их частично, поэтому вот:
Конечно жаль, что статьи недоступны полностью (хотя если поискать... ;) ), но ясно, что Пол Рид и его команда не считают Оберон-технологии такими уж маргинальными. Да и вообще складывается впечатление, что те, кто это утверждает, предпочитают больше аппелировать к эмоциям и устоявшимся мифам, чем к реальному состоянию дел. Конечно это нетипично, что коммерческая фирма использует Оберон. Но отнюдь не все фирмы, которые это делают, об этом активно рассказывают.Цитата:
Сообщение от Paul Reed
Я могу продолжить этот список, который конечно никак не убедит г-на introspec'а, его вообще не прошибёшь ничем. Есть безпилотные летающие аппараты, есть софт для публичной библиотеки и железнодорожных линий метро, медицинского оборудования и даже для управления реакторами АЭС. Всё на Оберонах. Оберон — это такая компактная, простая и надёжная Ада. По крайней мере, в той же нише.
Или г-н introspec считает: что хорошо и весьма актуально для структур государственного значения в Англии и Швейцарии, плохо для русских спектрумистов? ;) Так тогда это вообще диверсия против русских. ;)
P.S. Никто не пробовал работать с Mira Modula-2? А то я смотрю, тут библиотеки есть. Можно на ZXDev портировать.
Спасибо, интересно. :)
Мой вариант "С чего начать":
Моё "ЧаВо":
1. Файлы примеров бывают *.Mod и *.Odc. В чём их различия?
odc - это сложный документ, может быть с картинками или с гиперссылками и т.д. Mod - простой текст.
2. При нажатии F11 возникла ошибка "command error: object OfrontOPM.MaxStruct inconsistently imported from OfrontOPC" Что это?
Такое может случится от внутреннего несоответствия модулей подсистемы Ofront, (они рассинхронизировались).
Чтобы исправить откройте XDev/Ofront/Docu/Rebuild-Ofront.odc (двойным щелчком по имени этого файла или через File -> Open) и кликните по чёрному кругляшику (коммандеру) для пересборки подсистемы.
3. Когда я выделяю в тексте название модуля, давлю правой кнопкой мыши, выбираю "Interface", то ничего не происходит :(
Дело в том, что эта возможность предусмотрена только для модулей, собранных самим BlackBox Component Builder, его подсистемой Dev, которая компилирует модули в 32-битный код процессора 80x86.
Разработка же для Спектрума ведётся с помощью другой схемы. И, соответственно, посмотреть интерфейс можно, выделив в тексте название модуля и выбрав из меню XDev -> Show Definition. Притом в меню Ofront тоже есть пункт "Show Definition", но он не всегда будет корректно срабатывать, и я планирую убрать его.
ЧаВо по Оберону от "Информатика21"
ЧаВо по Оберону от oberoncore.ru
Что ж, TourRu.odc это конечно интересное чтиво, но, пожалуй, оно имеет не так много отношения к Спектруму. Хотя как сказать. :)
Спасибо за Ваш пост! Очень важно видеть живой отклик.
Не знаю что там с почтовым ящиком, возможно, фирма, получающая государственное финансирование, не желает светить свой адрес. У таких фирм совсем другое отношение и к рекламе. Но я точно знаю, что софт, написанный на Обероне, находится в активной эксплуатации в гос. структурах Англии. И его поддержкой занимается фирма Padded Cell Software Ltd. Мне об этом написал Рид.
Сам же Пол Рид по сей день активно занимается научной деятельностью и Оберон-технологиями. В этом можно убедиться, почитав рассылки ETH.Цитата:
Oleg, а не нужно поминать меня в буквально каждом вашем посте, глядишь, и полегчает. Не я к вам сюда в тред пришёл, а вы меня призвали, в довольно гнусной форме, кстати. Я понимаю, что у Оберона на спектруме осталась всего одна большая проблема - Враг в Лондоне, но попробуйте всё же немного сдерживаться с тоном ваших остроумных высказываний, тем более что по сути вам возразить, очевидно, нечего.
что интересно, так очевидные вопросы пропали...
Данную ошибку в репозитории я уже починил, а заключалась она в том, что я увеличил константу - максимальную длину идентификатора, но не пересобрал модули, которые зависели от этой константы. BlackBox такую ошибку легко определяет и очень часто это помогает экономить время.
Как именно происходит разработка XDev.
Тот вариант, который скачивается из ветки master, - не тот же, который крутится у меня на машине. Бывает так, что я обкатываю какую-то фишку, но не заливаю её пока не убежусь, что всё работает стабильно.
Так что повторение именно этой ошибки маловероятно.
Когда именно планируется выпуск релиза XDev. Меня уже критиковали на WoS (да и здесь по-моему тоже) за "большую кучу файлов", бОльшая половина из которых действительно не нужна для разработки под Спектрум. Поэтому в планах есть выпуск XDevLite. Это будет минималистическое IDE + к нему в дополнение подсистемы для разработки под разные платформы: ZXDev, WinDev, LinDev, JmeDev. Возможно, ещё какие-то, например ZXEvoDev или NesDev - если сумеем освоить это направление. Я хотел бы покодить для NES, но не знаю её асма.
Вопрос сроков релиза XDevLite + ZXDev упирается в незаконченную утилиту MakeZX для создания TAP'ок, которую я планировал включить в первую версию. И ещё в одну проблемку с подсистемой раскраски синтаксиса. А также в желающих поучаствовать в бета-тестинге. Вернее, в их практически полном отсутствии. Окончательный размер всего набора утилит планируется такой (в zip архиве):
XDevLite = ~1,5 Mb
ZXDev = ~3,5 Mb
Никаких особенных фич, помимо уже реализованных, не планируется. Так что с репа доступна практически первая версия, просто без глянца.
Делу распространения Оберона мешают не засланцы из Лондона, а принцип "своя рубашка ближе к телу", которого мы все аккуратно придерживаемся. Ничего удивительного, свои дети всегда лучше соседских, даже если сын соседа гений математики и в десять лет виртуозно владеет скрипкой, а свой - олигофрен, пускающий слюни. Барьер Оберона находится не в его сложности, ведь там нечего учить, я сам к нему пришёл поздновато, но всё же пришёл.
Люди, которые предпочитают "не маргинальные" средства разработки, вообще не воспринимают их недостатков, т.к. ослеплены их достоинствами. С ними безполезно говорить о том, что C# плох для риэлтайма или микроконтроллеров, что это язык одной фирмы и его будущее зависит от этой фирмы. И ещё кучу всего. Точно также в штыки они воспринимают достоинства других средств, с которыми не планируют работать.
И ты, introspec, может и очень созидательная личность и дома своим детям самолично варишь молочную кашку, чтобы покормить их из ложечки. Но в отношении моего детища (ZXDev) ты выступил разрушителем, хотя может и нечаянно. А кому это понравится - когда его дитятю втаптывают в грязь, причём не очень-то и заслуженно.
А фраза про упырюгу предназначалась крыске. И когда это он успел удалить свою мессагу. Я щас ту тогда тоже отредактирую.
Так точно. Это форум про ретро-компьютеры. Местным обитателям в большинстве своем ближе то, что было во времена их увлечения. Оберона не было. Все логично.
Олег, не надо тут сравнивать интеерс нашего увлечения с пускающими слюни дитем-олигофреном. Это форум не про лучший язык программирования. Это форум про компьютеры, которые были популярны 20 +- лет назад. Попытки настойчивого продвижения таких вот "гениев математики" всегда будут восприниматься тут именно так.
Ну да, тут, кончено,все подряд только и делают, что сравнивают Spectrum Basic с C#, ассемблер Z80 и современного PIC и выбирают на чем из этого завтра начать коммерческий стартап или новый проект на работе :) Это была ирония, если что.
Олег, задумайся еще раз о способе подачи информации здесь. Высказываемые тобой тут идеи, тон и стиль их изложения не приживаются и вызывают неприятное отторжение. Ты этого упорно не замечаешь, продолжаешь убеждать местное сообщество в его убогости по поводу неприятия твоей версии устава монастыря.
Вот тут я пожалуй скажу, что с этим то проблем нет.
Разве Олег не свою тему создал внутри "Программирование" ?
Это его авторская тема, мне (к примеру) его посты и не только его очень даже
интересно почитать, ПКМ на форуме есть что почитать в принципе
(свежий воздух как бы + не хилый такой вызов для завуалированного сайбернетика
где-то глубоко внутри меня), пока в разделе ДВК\УК-НЦ и эмуляторов затишье (но это временно).
Плохо то, что некоторые товарищи не могут мимо пройти,
молча в смысле. Что то им мешает. (вот не дождётесь перехода на личности!).
Хорошо то, что есть люди кому интересно и которые тоже пишут
свои мысли.
У меня слегка не по теме вопрос, просто связан с Модулой2, нет ли среди участников тех кто работал\пользовался компилятором языка на ЭВМ ДВК? Нужна помощь пока официального описания нет, по правильной настройке и использованию компилятора? Советы какие нибудь и примеры простых программ - всё вместе )
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20444 - pascal+macro11
http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22278 - modula2
Спасибо.
:wink:
Давай не будем считать твоё мнение всеобщим, ладно?
Это во-первых. Во-вторых, мы с тобой знаем отчего именно у тебя возникло такое неприятное отторжение. Оттого что я критиковал твою предвзятость. А каким ещё словом, кроме "предвзятость" можно назвать высказывание в стиле "я думаю, тут надо подкрутить миллион конфигов и оно всё равно не запустится", вместо того чтобы просто взять и попробовать.
В-третьих, я могу даже убраться отсюда, раз так уж сильно мешаю и выбиваюсь из общей струи. Всегда есть форум zx.oberon2.ru/forum. А данный форум будет ещё более кошерным для тебя и твоих сотоварищей.
Скачал среду, изучаю. Протестуещие пусть идет лесом, хорошая вешь. Это ж практически паскаль.
Во, наконец получилось скомпилить файл ASCII.mod.
Исходный Оберон:
Скомпилировалось в:Код:MODULE ASCII; (*$MAIN*)
IMPORT Console;
VAR
n: INTEGER;
BEGIN
FOR n := 32 TO 127 DO Console.WriteCh(CHR(n)) END;
END ASCII.
Это оптимально?Код:.area _GSINIT
; Home
.area _HOME
.area _HOME
; code
.area _CODE
;ASCII.c:14: export main(int argc, char **argv)
; Function main
_main_start::
_main:
;ASCII.c:20: ASCII_n = 32;
ld iy,#_ASCII_n
ld 0 (iy),#0x20
ld iy,#_ASCII_n
ld 1 (iy),#0x00
;ASCII.c:21: while (ASCII_n <= 127) {
00101$:
ld a,#0x7F
ld iy,#_ASCII_n
cp a, 0 (iy)
ld a,#0x00
ld iy,#_ASCII_n
sbc a, 1 (iy)
jp PO, 00114$
xor a, #0x80
00114$:
jp M,00103$
;ASCII.c:22: Console_WriteCh((CHAR)ASCII_n);
ld iy,#_ASCII_n
ld h,0 (iy)
push hl
inc sp
call _Console_WriteCh_COMPACT
inc sp
;ASCII.c:23: ASCII_n += 1;
ld iy,#_ASCII_n
inc 0 (iy)
jr NZ,00101$
ld iy,#_ASCII_n
inc 1 (iy)
jr 00101$
00103$:
;ASCII.c:25: __FINI;
ld hl,#0x0000
ret
_main_end::
.area _CODE
.area _INITIALIZER
.area _CABS (ABS)
И что за строки типа .area _CODE?
Это не будет работать на асме.
ну и смысл всё это использовать?
---------- Post added at 13:34 ---------- Previous post was at 13:32 ----------
или там где-то опять настройками sdcc играться? :)
У меня получилось так:
Исходный Оберон:
IMPORT Console;
VAR
n: SHORTINT;
BEGIN
END ASCII.
Немножечко "догнал" опцией --oldralloc, немножечко можно попробовать реализацией FOR от Saferoll (впрочем, прироста именно в этом случае не даёт). Немножечко отказом от OUTPUT_COMPACT в пользу OUTPUT_ROM. Итоговая TAP'ка весит 198 байт.Код:_main_start::
_main:
push ix
ld hl,#_ASCII_n + 0
ld (hl), #0x20
;ASCII.c:22: ASCII__for__1 = (ASCII__for__1 - ASCII_n) + 1;
ld hl,#_ASCII__for__1 + 0
ld (hl), #0x60
;ASCII.c:23: do {
00101$:
;ASCII.c:24: Console_WriteCh((CHAR)ASCII_n);
ld a,(#_ASCII_n + 0)
push af
inc sp
call _Console_WriteCh_ROM
inc sp
;ASCII.c:25: ASCII_n += 1;
ld hl, #_ASCII_n+0
inc (hl)
;ASCII.c:26: ASCII__for__1 -= 1;
ld hl, #_ASCII__for__1+0
dec (hl)
;ASCII.c:27: } while (!(ASCII__for__1 == 0));
ld a,(#_ASCII__for__1 + 0)
or a, a
jr NZ,00101$
;ASCII.c:28: __FINI;
ld hl,#0x0000
pop ix
ret
_main_end::
Директива секции кода, встроенная в SDCC-асм.
Сделай лучше. Потихоньку. ;)
Чем планируем транслировать Модулу в код Z80?
Как мне избавиться от индексного регистра iy и скомпилировать, как у тебя, с регистром hl :)
---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
и чтобы бредятина типа .area сама выкидывалась
Жосткая оптимизация - 192 байта. ;)
Можно и ещё меньше конечно.Код:MODULE ASCII; (*$MAIN*)
IMPORT Console;
VAR
n: SHORTINT;
BEGIN
n := 3*32; REPEAT Console.WriteCh(CHR(3*32-n+32)); DEC(n) UNTIL n = 0;
END ASCII.
---------- Post added at 13:02 ---------- Previous post was at 12:57 ----------
Сам не пойму, то с hl компилит, то с iy. Попробуй поиграться с опцией --reserve-regs-iy
--reserve-regs-iy This option tells the compiler that it is not allowed to use register pair iy.The option can be useful for systems where iy is reserved for the OS.
However in general, the use of ix may depend on --reserve-regs-iy: sdcc should try to generate good code. And sdcc might decide whether using ix is a good idea depending on whether iy is available: When there are few accesses to the stack, sdcc might decide to not use ix, and instead access the stack using hl and iy only. But if iy is not available, sdcc will be more likely to decide to use ix for accessing the stack. The option for forbidding the use of ix is --fomit-frame-pointer (which in your case might be a usable workaround for the issue).
Да не надо её выкидывать, она не мешает. Это асм такой. Разве только прикрутить к SDCC другой асм, но смысл?
а .Mod файлы в архиве это не модула?
Нет, это тоже Оберон. Придумаем как транслировать Модулу - будет поддержана и Модула.
чухня полная. лучше я сам напишу, чем этот код причесывать.
denpopov, его не надо причесывать, его надо использовать.
тут сам принцип - не писать на асме а программировать на ЯВУ.
но конечно для начала надо настройки выставить чтобы SDCC создавало что-то приемлемое. раз уж автор за этим не следил.
