Страница 18 из 91 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 907
Тема: Мощная среда ZXDev для разработки НА ПЯТИ ЯЗЫКАХ для ZX готова к тестированию
  1. #171
    Славный город Самара
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Клиентов, как я посмотрю, настолько много, что у фирмы нет даже денег на собственный офис. PO Box 1880 - это примерно как почтовый ящик до востребования.
    Спасибо, посмеялся.
    С уважением,
    Gris / Red Triangle.
    _____________________________________
    ZX-EVO/TS-Labs config/NGS/HDD/SD-card
    Amiga A1200/Blizzard 1230@50/32/60GB
    Amiga A1200/Apollo 1260@66/32/60GB
    UnAmiga (C5) AGA GM7123 VideoDAC
  2. #172
    Днепропетровская обл.
    170
    130 сообщений
    Спасибо, посмеялся.
    Не знаю что там с почтовым ящиком, возможно, фирма, получающая государственное финансирование, не желает светить свой адрес. У таких фирм совсем другое отношение и к рекламе. Но я точно знаю, что софт, написанный на Обероне, находится в активной эксплуатации в гос. структурах Англии. И его поддержкой занимается фирма Padded Cell Software Ltd. Мне об этом написал Рид.
    Цитата Сообщение от Paul Reed
    Dear Mr. Cher,
    Thank you for your request. Unfortunately we have no plans to release the
    compiler covered by my papers under an open source licence. It's still a
    tool used commercially on an everyday basis by us and some of our clients;
    it's a non-standard implementation of Oberon; and there are not currently
    enough resources available to manage an effective publication to our
    satisfaction.
    The papers, which themselves entailed a considerable amount of work to get
    to a usable and helpful state, were intended to provide aid and
    encouragement to people thinking of taking the step I made, from compiler
    user to compiler user and maintainer. This is what I would like to see
    more of, not a simple copy of what we did.
    Prof. Wirth does the real work, however, in keeping the compilers simple
    enough to be understood in their entirety. Open source projects do not
    have a very good track record in this direction.
    Currently, I am currently helping revise the Project Oberon book and
    system, using an FPGA to implement Wirth's RISC processor from the
    Compiler Construction book (rather than the defunct NS32032). This
    project, although underway for some time, has no firm publication date yet
    because there is still much work to do. But I hope it will provide an
    alternative route to some of your desires below.
    For some more information, please see our talk at last year's 25th
    Anniversary Oberon Day celebration:
    http://www.oberonday2011.ethz.ch/
    Best regards,
    Paul Reed
    Сам же Пол Рид по сей день активно занимается научной деятельностью и Оберон-технологиями. В этом можно убедиться, почитав рассылки ETH.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 16.05.2014 в 21:18.
  3. #173
    г. Лондон, Великобритания
    Во упырюга. Кола осинового на тебя нет, засланец.
    Oleg, а не нужно поминать меня в буквально каждом вашем посте, глядишь, и полегчает. Не я к вам сюда в тред пришёл, а вы меня призвали, в довольно гнусной форме, кстати. Я понимаю, что у Оберона на спектруме осталась всего одна большая проблема - Враг в Лондоне, но попробуйте всё же немного сдерживаться с тоном ваших остроумных высказываний, тем более что по сути вам возразить, очевидно, нечего.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
  4. #174
    г. Арзамас
    что интересно, так очевидные вопросы пропали...
  5. #175
    170
    130 сообщений
    Цитата Сообщение от Reobne Посмотреть сообщение
    2. При нажатии F11 возникла ошибка "command error: object OfrontOPM.MaxStruct inconsistently imported from OfrontOPC" Что это?
    Данную ошибку в репозитории я уже починил, а заключалась она в том, что я увеличил константу - максимальную длину идентификатора, но не пересобрал модули, которые зависели от этой константы. BlackBox такую ошибку легко определяет и очень часто это помогает экономить время.
    Как именно происходит разработка XDev.
    Тот вариант, который скачивается из ветки master, - не тот же, который крутится у меня на машине. Бывает так, что я обкатываю какую-то фишку, но не заливаю её пока не убежусь, что всё работает стабильно.
    Так что повторение именно этой ошибки маловероятно.
    Когда именно планируется выпуск релиза XDev. Меня уже критиковали на WoS (да и здесь по-моему тоже) за "большую кучу файлов", бОльшая половина из которых действительно не нужна для разработки под Спектрум. Поэтому в планах есть выпуск XDevLite. Это будет минималистическое IDE + к нему в дополнение подсистемы для разработки под разные платформы: ZXDev, WinDev, LinDev, JmeDev. Возможно, ещё какие-то, например ZXEvoDev или NesDev - если сумеем освоить это направление. Я хотел бы покодить для NES, но не знаю её асма.
    Вопрос сроков релиза XDevLite + ZXDev упирается в незаконченную утилиту MakeZX для создания TAP'ок, которую я планировал включить в первую версию. И ещё в одну проблемку с подсистемой раскраски синтаксиса. А также в желающих поучаствовать в бета-тестинге. Вернее, в их практически полном отсутствии. Окончательный размер всего набора утилит планируется такой (в zip архиве):
    XDevLite = ~1,5 Mb
    ZXDev = ~3,5 Mb
    Никаких особенных фич, помимо уже реализованных, не планируется. Так что с репа доступна практически первая версия, просто без глянца.
  6. #176
    170
    130 сообщений
    Делу распространения Оберона мешают не засланцы из Лондона, а принцип "своя рубашка ближе к телу", которого мы все аккуратно придерживаемся. Ничего удивительного, свои дети всегда лучше соседских, даже если сын соседа гений математики и в десять лет виртуозно владеет скрипкой, а свой - олигофрен, пускающий слюни. Барьер Оберона находится не в его сложности, ведь там нечего учить, я сам к нему пришёл поздновато, но всё же пришёл.
    Люди, которые предпочитают "не маргинальные" средства разработки, вообще не воспринимают их недостатков, т.к. ослеплены их достоинствами. С ними безполезно говорить о том, что C# плох для риэлтайма или микроконтроллеров, что это язык одной фирмы и его будущее зависит от этой фирмы. И ещё кучу всего. Точно также в штыки они воспринимают достоинства других средств, с которыми не планируют работать.
    И ты, introspec, может и очень созидательная личность и дома своим детям самолично варишь молочную кашку, чтобы покормить их из ложечки. Но в отношении моего детища (ZXDev) ты выступил разрушителем, хотя может и нечаянно. А кому это понравится - когда его дитятю втаптывают в грязь, причём не очень-то и заслуженно.
    А фраза про упырюгу предназначалась крыске. И когда это он успел удалить свою мессагу. Я щас ту тогда тоже отредактирую.
    Последний раз редактировалось Oleg N. Cher; 16.05.2014 в 21:21.
  7. #177
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Так точно. Это форум про ретро-компьютеры. Местным обитателям в большинстве своем ближе то, что было во времена их увлечения. Оберона не было. Все логично.
    Олег, не надо тут сравнивать интеерс нашего увлечения с пускающими слюни дитем-олигофреном. Это форум не про лучший язык программирования. Это форум про компьютеры, которые были популярны 20 +- лет назад. Попытки настойчивого продвижения таких вот "гениев математики" всегда будут восприниматься тут именно так.
    Ну да, тут, кончено,все подряд только и делают, что сравнивают Spectrum Basic с C#, ассемблер Z80 и современного PIC и выбирают на чем из этого завтра начать коммерческий стартап или новый проект на работе Это была ирония, если что.
    Олег, задумайся еще раз о способе подачи информации здесь. Высказываемые тобой тут идеи, тон и стиль их изложения не приживаются и вызывают неприятное отторжение. Ты этого упорно не замечаешь, продолжаешь убеждать местное сообщество в его убогости по поводу неприятия твоей версии устава монастыря.
  8. #178
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Wink Кто нибудь работал с Модулой2 на ДВК???
    Вот тут я пожалуй скажу, что с этим то проблем нет.
    Разве Олег не свою тему создал внутри "Программирование" ?
    Это его авторская тема, мне (к примеру) его посты и не только его очень даже
    интересно почитать, ПКМ на форуме есть что почитать в принципе
    (свежий воздух как бы + не хилый такой вызов для завуалированного сайбернетика
    где-то глубоко внутри меня), пока в разделе ДВК\УК-НЦ и эмуляторов затишье (но это временно).
    Плохо то, что некоторые товарищи не могут мимо пройти,
    молча в смысле. Что то им мешает. (вот не дождётесь перехода на личности!).
    Хорошо то, что есть люди кому интересно и которые тоже пишут
    свои мысли.
    У меня слегка не по теме вопрос, просто связан с Модулой2, нет ли среди участников тех кто работал\пользовался компилятором языка на ЭВМ ДВК? Нужна помощь пока официального описания нет, по правильной настройке и использованию компилятора? Советы какие нибудь и примеры простых программ - всё вместе )
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=20444 - pascal+macro11
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=22278 - modula2
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось hobot; 25.05.2014 в 19:55.
  9. #179
    170
    130 сообщений
    Давай не будем считать твоё мнение всеобщим, ладно?
    Это во-первых. Во-вторых, мы с тобой знаем отчего именно у тебя возникло такое неприятное отторжение. Оттого что я критиковал твою предвзятость. А каким ещё словом, кроме "предвзятость" можно назвать высказывание в стиле "я думаю, тут надо подкрутить миллион конфигов и оно всё равно не запустится", вместо того чтобы просто взять и попробовать.
    В-третьих, я могу даже убраться отсюда, раз так уж сильно мешаю и выбиваюсь из общей струи. Всегда есть форум zx.oberon2.ru/forum. А данный форум будет ещё более кошерным для тебя и твоих сотоварищей.
  10. #180
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Скачал среду, изучаю. Протестуещие пусть идет лесом, хорошая вешь. Это ж практически паскаль.
  1. мощная игрушка
    от ZEman в разделе Игры
    Ответов: 128
    Последнее: 23.03.2024, 17:05
  2. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2011, 03:18
  3. Видеоконтроллер из пяти микросхем
    от zx-kit в разделе Изображение
    Ответов: 20
    Последнее: 31.03.2011, 14:48
Метки этой темы
