пропадает вроде только в NTSC, но в PAL тоже очень погано выглядит, половина вдвое ярче другой
фирмварь ни при чем, разную конфу перепробовал, это явно глюки отрисовки, а не эмуляции
Lethargeek, можешь записать видео с глюком, охота посмотреть.
я не знаю даже, каким софтом)) а снимать на телефон с экрана толку не будет
кстати, ты на чем пытаешься повторить? у меня ноутбук обычный 60гц
компьютер у меня обычный, не ноут.
Intel Core I5 3570 - 3.40 GHz.
Nvidia Geforce GTX 760.
16 gb memory.
Windows 7 x64.
софт для записи рекомендую camtasia studio или fraps.
найти можно например на рутрекере.
мне лениво с записью сейчас разбираться
выстави попробуй рефреш на монике 60гц
глюк тогда скорее всего появится
И все же, даже после Break не обновляется дизассемблер.
ZEman, сделал, как ты описал.
Тут звука нет в деме.
звук в демах работает тащемта.
denpopov, спасибо за находку.
отписался на форуме, посмотрим что там ответят.
а оно работает на железной атари ?
У меня есть реальные атари :) на какой атари нада проверить и что?
ответили уже на форуме atariage:
It works under DOS in Altirra.
Altirra's XEX loader resets POKEY after loading each segment so the segments near the end of the executable that write directly to POKEY are immediately counteracted:
EXE: Loading program F3B2-17086 to 2000-9CD4
EXE: Loading program 1708B-1708B to D20F-D20F
EXE: Loading program 17090-17098 to D200-D208
EXE: Loading program 1709D-1709E to 02E0-02E1
EXE: Launching at 2000
т.е. нужно выбирать Altirra DOS?
какой ещё Altirra DOS?
я так понял через обычный дос атарьевский надо загружать этот файл.
а вообще там уже несколько человек (в том числе и Эвери) отписались и сказали что код в этой демке сделан через...пятую точку...меньше надо пить и при этом кодировать что-то :D
не знаю как ведёт себя эта демка на реале, но из объяснений ясно примерно следующее, в загрузчике XEX файлов альтирры, при загрузке XEX файлов сбрасывается состояние чипа Pokey так-как некоторые программы без этого не могут работать нормально.
а тут наоборот, не должно быть сброса pokey чтоб был звук.
он говорит что из-за какой-то мелочи не хочет ломать загрузчик.
можешь здесь прочитать:
http://atariage.com/forums/topic/228...al-out/page-14
да, кстати обновилась версия эмулятора до 19ой беты.
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.60-test19.zip
набери на эмуле setcolor 4,9,4 экран должен быть однородного цвета, у меня почему то верхние границы не закрашиваются
atariki, вот
[IMG]http://i67.fastpic.ru/thumb/2014/111...cf72ad9aa.jpeg[/IMG]
нормально закрашивается экран.
скинь пожалуйста файлик altirra.ini свой из папки эмулятора на loonar@yandex.ru, может у меня что то с настройками.
ZEman, подскажи плз, как консольные кнопки заюзать? не нашел.
привык к другому эмулятору - F2-Start и далее
Atari key - Host key
Start - F2
Select - F3
Option - F4
System Reset (Warm Reset) - F5
Power (Cold Reset) - Shift+F5
Help - F6
Break - Pause
Shift+< (Clear) - Home
Shift+> (Insert Line) - Shift+Insert
Ctrl+> (Insert Character) - Insert
Shift+Backspace (Delete Line) - Shift+Delete
Ctrl+Backspace (Delete Character) - Delete
Fuji / Invert - End or `
Ctrl+Esc - Ctrl+\
Ctrl+Shift+Esc - Ctrl+Shift+\
Ctrl+- - Up Arrow*
Ctrl+= - Down Arrow*
Ctrl++ - Left Arrow*
Ctrl+* - Right Arrow*
denpopov, ты об этих клавишах ?
взял из документа altirra help (лежит вместе с экзешником эмулятора).
Да, пор эти. странно, кнопки не работали, сейчас пошло:)
ZEman, как установить стандартный барсик а Altirra ?
Что бы не выбирал вылазит - ATARI COMPUTER - MEMO PAD
Упс . Сам ступил ...
Интересно, а как подклю чить эту экзотику?
http://www.savetz.com/vintagecomputers/arabic65xe/
нужен шрифт, но походу дела он битый.
подключить то этот арабский биос не состовляет труда.
в опциях:
System ---> Firmware ---> Firmware images
жмёшь кнопку "add" - выбираешь файл, при этом во вкладке "type" - выбираешь тип эмулируемой машины (в данном случае XL/XE kernel).
потом в
System ---> Firmware ---> Operating system
выберешь arabic.
да, в System ---> Hardware --->
должна стоять 65XE/130XE.
только вот данный биос, со странички которую ты указал не желает запускаться почему-то, чёрный экран и всё.
может образ кривой, или баг в эмуляторе (сильно сомневаюсь).
есть у меня ещё 2 образа биосов арабских, работают в эмуляторе как надо.
только вот символы в шрифте не все арабские, а лишь часть.
добавлять их можно точно-также как описал выше.
вот они:
слушай, а еще такой вопрос - hebrew нативная, или нет? я только прогу со шрифтом нашел.
а блин, туплю.
запустил арабик биос из вложения, открыл диск от Homesoft.
http://mushca.com/f/atari/index.php?idx=8
любой, неважно какой диск, лишь бы было побольше текста.
и вуаля:
[IMG]http://i63.fastpic.ru/thumb/2014/121...ad695a728.jpeg[/IMG]
[IMG]http://i64.fastpic.ru/thumb/2014/121...dfb98dd7b.jpeg[/IMG]
Power Down гонял кто? на win+ затыкается, не включается монитор:(
я её проходил на altirra полностью, правда это было года 2 или 3 назад.
Пройти можно. надо на алтирре попробовать
Почувствуйте разницу - одна и та же программа юзает APAC256:
http://i60.fastpic.ru/big/2015/0214/...a5b673fe2c.jpg
denpopov, чё за прога ?
выложи здесь.
и разницы я не вижу, только в палитре цветовой.
самая новая бета:
http://www.virtualdub.org/beta/Altirra-2.60-test40.zip
---------- Post added at 03:38 ---------- Previous post was at 02:40 ----------
разобрался уже, с этими просмотрщиками картинок.
на atariage форуме здесь - http://atariage.com/forums/topic/216...his-been-done/
есть огромное количество этих картинок, прог для работы с ними и даже утилиты с помощью которых можно создавать эти картинки.
в altirra для их просмотра советую поставить в настройках:
system ---> video ---> frame blending
картинка станет намного лучше.
[IMG]http://i63.fastpic.ru/thumb/2015/021...ee7c0dcbc.jpeg[/IMG]
[IMG]http://i68.fastpic.ru/thumb/2015/021...fa48b9d11.jpeg[/IMG]
[IMG]http://i68.fastpic.ru/thumb/2015/021...048edee33.jpeg[/IMG]
сравнил на обоих эмуляторах, мне кажется на altirra получше будет:
http://i64.fastpic.ru/thumb/2015/021...5d3e0bc6f.jpeg
ещё лучше картинка получается если включить фильтр:
System ---> video ---> PAL artifacting (high)
[IMG]http://i64.fastpic.ru/thumb/2015/021...979dc4e3e.jpeg[/IMG]:biggrin:
Да, теперь выглядит лучше, но картинка все равно не четче. Может, из-за динамики?
всё-равно это изврат какой-то, смотреть картинки на atari.
ПК чтоли недостаточно.
чётче картинки можно увидеть разве что через VBXE но всё-равно разрешение у атари маловато.
нееее...
я такое на пк посмотрю лучше в HD :biggrin:
а на атари в игрушки поиграю :)
---------- Post added at 14:19 ---------- Previous post was at 14:08 ----------
я же ссылку дал, здесь все картинки.
ну или отдельно могу это всё выложить одним архивом:
http://rusfolder.com/42983437
найдется некто смелый мой ламерский код проверить?
поверьте, это небольно)
Если завтра не запрягут, проверю ...
