Сообщение от
Sayman
если я верно понял (сам этой функцией не пользовался), то третий аргумент (int c) это триггер, код при котором операция будет прервана. поскольку число знаковое, то от -32768 до +32767. потому и int. надо тебе прервать в какой-то момент копирование, ставишь ему параметр. например, у тебя какой- то код есть, число 1024, для примера. вот его и поставил. было бы char пришлось бы извращаться.
вообще, некоторые стоковые операции из Libc я заменил на подобные из файла machdep.c у uzix. bcopy, bfill, bzero.и места меньше и работает быстрее, чем стоковая memcpy, например.
