Хаха. Ну это импортозамещение так выглядит. Российско-китайское.
FlashFloppy v3.11a (Experimental) - 30 December 2019
* LCD/OLED: Fix subfolder name, as shown in 3- & 4-row displays
- Subfolder wasn't updated correctly when moving to parent (..) folder
https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.11a.zip
FlashFloppy v3.12a (Experimental) - 7 February 2020
* IMG: Support IBM 3174 1.2M and 2.4M formats (host=ibm-3174)
* HxC: Fix HxC mode with no file selector (AUTOBOOT.HFE)
* FF OSD: Fix dual-display operation with slower OLED
- Wait for OLED to initialise when display-type=oled...
https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.12a.zip
FlashFloppy v3.13a (Experimental) - 13 March 2020
* FF.CFG: New option 'write-drain=eot'
- Fixes writes to Gotek on Amstrad PPC series (#320)
* FF.CFG: New option 'display-on-activity=sel'
- Turns on display whenever the Gotek drive is selected by host
* HFE: Respect double-step header flag
- Fixes 180k disk images on Amstrad PCW (#318)
https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.13a.zip
Коллеги, доброго дня! =)
до меня, наконец, дошёл Gotek =)
что сделал:
1. перепрошил на версию 2.14 (последняя stable)
2. пытаюсь работать в Native mode
3. залил два образа 720кБ но для PC в формате dsk (FAT12 ?)
4. хочу просмотреть образы на комьютере, что бы проверить, что оно работает
5. подключен на шлейфе как А, с переворотом
6. BIOS пробовал как 720, так и 1.44, результат одинаковый.
7. Gotek видит что образа на Flash 2, так как даёт переключаться между двумя только
8. но при этом при попытке обратиться выдаёт ошибка 0_ (именно ноль с подчеркиванием), мигает светодиодом,
но дискета в системе не читается...
куда копать?
9. Зазлил образы trd, которые снял с дискет, в ZX Studio выдаёт ошибку 1112 (ошибка заголовка) хотя по всем цилиндрам
прощёлкивает правильно (до 80ого) =)) как настроить плиз, что бы он читал образы именно как ZX диски?
Второй вопрос, как подключить его к ZX? =) можно ли подключить и как к ZX два устройства, реальный дисковод и Gotek?
где почитать описание перемычек на Gotek? искал не нашел, как их выставить для ZX?
спасибо!
Можно! Берешь и подключаешь!
Оба дисковода работают независимо друг от друга, без конфликтов.
https://image.ibb.co/fsakAq/image.jpg
http://i.imgur.com/kYcVH1Im.jpg
http://i.imgur.com/jz11VK2m.jpg
На картинке шлейф с платы не перевернутый сначала идет на дисковод "A" Gotek а потом перевернутый на 5,25 он у меня "B" . Перемычки там видно, стоит MO и S0.
Вообще перемычки от прошивки и целевой системы зависят, читать полную инфу в случае FlashFloppy тут. Кстати, если ошибешся шлейфом, FlashFloppy прямо на индикаторе пишет 'переверните шлейф'.
Всех приветствую!
Посмотрел видео из первого сообщения, прочитал всю ветку и совершенно не понял, как простым смертным залить в этот Gotek прошивку.
Мужик на видео использует какой-то usb-ttl программатор, – что это такое за фигня? И можно ли без неё как-нибудь обойтись?
Не мог бы кто-нибудь подробнее рассказать, как именно прошивается gotek БЕЗ дополнительных девайсов? Спасибо!
Вот тут показано как вообще без программатора обойтись.
Камрады, нужна помощь.
При подключении к компу по USB A-A вижу в диспетчере устройств винды: Device descriptor request failed. Перемычки установлены такhttps://2.bp.blogspot.com/-E7SXADgl3...25281%2529.jpg
Если перемычки вынуть, девайс включается и показывает циферки, которые можно переключать кнопками.
Модель девайса SFR1M44 FU
FlashFloppy v3.14a (Experimental) - 15 July 2020
* Properly implement non-existent tracks as empty / unformatted
- In particular this avoids writing tracks beyond end of disk image
- See issue #309: Could corrupt HFE images
* Akai IMG: Implement track skew (faster access and fixes Oberheim DPX)
* Speaker: Rate-limit step pulses at the speaker
- Avoids high-freq chirp in Direct Access mode and Gotek-aware fast loaders
* HxC Compat, v9-FF:
- Atari ST keymap is now QWERTY
- Remove unused settings from drive setup menu
- Fix the search/filter box (Esc and Backspace keys)
https://github.com/keirf/FlashFloppy...ppy-v3.14a.zip
FlashFloppy v3.15 (Stable) - 23 July 2020
* New stable release series
* Improve rotary encoder robustness by sampling at 4x higher rate
https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.15.zip
Комрады !
Напечатал замечательную вещь :) Gotek встает идеально. Не занимает места.
Ну в общем если кого заинтересует :)
https://i.ibb.co/JnnC6bJ/Gotek-5-25.jpg
Чудные дела творите. Чисто поржать конечно при наличии 3d принтера можно и напечатать. А вообще есть вполне цивильные готовые решения из кетаев:
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB11RVgj...300x300q75.jpg
Извините. Вы по моему не поняли смысла этой штуки.
Из китаев была, то что напечатано совмещает и GOTEK и 3,5 в одном отсеке 5,25.
В присланное вами к сожалению не лезет. Либо костыли немыслимые. А здесь за ту же цену готовый продукт. Даже если нет принтера - напечатать эту штуку выйдет столько же если не дешевле :)
Jean-François DEL Nero, автор HxC запилил конкурента KryoFlux на базе DE10:
Pauline
https://youtu.be/PZiyms6lo4U
Конкурент криофлюксу это уже моветон. Сравниваться с самым дорогим и весьма архаичным решением.
Что если совместно скинуться на Kryoflux и потом все те у кого есть защищинные диски, а это Newart, g00db0y, Shadow Maker их оцифруют ?
^m00h^, Не думаю что криофлюкс даст результат хоть сколько-нибудь более профитный чем тот же гризвизл.
Вообще, хотелось бы, чтобы на этом форуме был топик, в котором были бы перечислены все особо защищенные релизы на трдос, которые не получилось бы сдампить в TRD/FDI, с межсекторными данными, плавающими битами.
А то лично для меня это довольно мифическая тема — у нас в городе защищенными распространялись только спектрофоны (да и там защита достаточно известная).
К чему? Нужно бы собрать хотя бы базу таких вот релизов, которые в UDI только, или даже чем-то покруче можно было бы дампить. И чекнуть на предмет возможности эмуляции в рамках сабжа (возвращаясь к теме топика).
Лично для меня это была бы интересная база для тестирования своей ардуино дампилки.
А как насчет защищенных спектрофонов ? Может есть смысл переснять, или там по любому надо образы править после снятия ? Так как образы есть а выложить нельзя, требуется правка.
У newart есть еще некоторое количество защищенных дисков, в том числе 12 тайных книг в оригинале, Spectrum Progress #2, тот что на вирте - 2 статьи битые, zx power, и еще какие то диски, всего штук 20.
^m00h^, мой тезис таков, что рациональнее собрать недорогую дампилку из подручных средств, сдампить один раз все что было в «запасах» и разобрать дампилку (пустить на что-то еще), а не складировать штуковину на полку пылиться. Ведь дампить диски достаточно 1 раз. А дальше использовать лишь образы, с тем же Готеком. Это же не нужно на регулярной основе (разве что если кто-то занимается «оцифровкой» на коммерческой основе).
Вот кстати, какой комплект нужен чтобы собрать твою дампилку ? Разбирать не надо, мало ли еще какие диски всплывут, с защитой и просто проблемные, с бедами.
^m00h^, в топике все нарисовано. В сущности как у Роба Смита, с небольшой разницей. Ардуина 16мгц 5в за 120, и uart к ней за 100. Будет ли так же хорошо работать с ардуиной со встроенным уартом типа нано за 170 - хз. Но поскольку записи нет, то вероятно работать будет. Возможнои 168р будет (если в коде перестроить под 1кб буфер, пока 2кб активно не задействовались).
Класс, т е все обойдется в 220р ?
^m00h^, фактически да, за минусом БП, дисковода и шлейфа (которые предполагается что уже есть), ну и проводов/разъёма и один 1кОм резистор, чтобы ардуину со шлейфом соединить. Все эти сопутствующие мелочи понадобятся в любом случае, вне зависимости от того какую “железку” будете использовать.
БП есть типа ноутбучного, там можно 5V на молексе получить, использовал для подключения обычного ide hdd к usb порту, дисковода еще нет, шлейф есть, какие провода/разьемы нужны для соединения ардуины со шлейфом ? Можешь названия/фотки в первом посте добавить, чтобы потом проще все это было найти на алике ?
Проконсультируйте по работе эмулятора. Поддерживает ли он запись в образ? Скажем если игра сохраняет прогрес записывая его на дискету сможет ли она сделать это на эмуляторе. И где можно почитать на рашине о его возможностях, или на инглише все что умеет на данный момент
в первом посте все ссылки на доки
Не Получил там ответы на интересующие вопросы. Обьясните как для ААА . Какая прошивка идеальна для работы со спеки спеки, ну и нужен ответ по поводу записи в образ.
Скажем есть игра survivisection, сможет ли она сохранять прогресс? Типа как это сделано в емуле tnt23.
не нашел инфы по поводу установки на него sd карты, не базового лсд и енкодера
Как для ААА значит , да - да , нет нет, четко и ясно, что и как.
То есть по вашему прочитав "Directly reads and writes many image formats" , я с лёгкостью могу быть уверен что емуль умеет то что мне нужно?
Перефразирую вопросы.
1. Берём пустой trd, монтируем его в готеке, и кидаем в него файлы. Получаем trd с файлами?
2. По magik готек пишет то что ему скидывает система?
3. На примере игры survivisectoin , прогресс пишется прямиком в образ, или создаётся образ другого формата куда скидывается дамп. И потом этот образ потом также монтируется в готеке.
4. Ну и самое простое , перекидываю с винта образы и готек их пишет как реальный дисковод.
1. Да
2. Да
3. Дискеты меняются через меню. Что воткнуто, туда и сохраняется (зависит от спековского софта)
4. Не понял вопроса
Прошивка по идее любая из последних.
Отлично , это и интересовало.
Пункт 4 , как он пишет образ со спека. Скажем из wdc выбираем дисковод с дискетой, выбираем нужный образ, нажимаем копировать и образ перегоняется на дискету. Теперь у нас вместо дисковода готек, для описанной выше процедуры готек сам поймет что от него хотят или предварительно нужно смонтировать в нем пустой трд.
Если судить по пункту 2, то он сам создаст нужный образ. Или я ошибаюсь?
Есть возможность через меню создавать копию любого образа. Его форматируешь/чистишь и вперед. В образы в формате hfe можно совсем нестандартные форматы писать, и isdos и все что хочешь.
Простите, что сразу не дал ссылку.
https://www.thingiverse.com/thing:4237727/comments
OLED такой - 0.96" 128x64 OLED measuring 27mm high by 25mm wide
Но его иногда напильником подгонять надо :)
Для энкодера места хватит?
Т.е. Из Gotek ставится только плата, остальное в корзину?
Был у меня Gotek, прошитый через, как его называют в народе, "француза". За, естественно энное количество евро.
Но, вот беда, накрылся микроконтроллер. Перепаял. Решил прошить прошивкой FlashFloppy (так дешевле). Прошил v.3.22.
Прошивал через USB-to-TTL. Почему-то сразу не пошло. Подбирал скорость передачи. Почему - хз.
Но прошил. Поработал и понял одно - а зачем нам француз? Так и не понял разницы.
Далее поставил дисплей 0.91, энкодер.
Работает и с ZX и с Орионом.
Заказал еще один Gotek. и его прошью точно так же.
Думаю, что француз разоряется.
Под энкодер к сожалению места нет.
Там 3,5 FDD сверху в притык. На штырьки не одеть ничего :) Потому кнопки штатные остаются.
C другой стороны можно извратиться над экраном приделать.
По поводу экранов этих OLED, они такого размера бывают 2х видов. Тот что я заказал был не такой как надо и пришлось дорабатывать напильником. Он был шире. Не сам OLED а именно текстолит под ним.
Коллеги, кто обновлял прошивку через флэщку, подскажите что должно писать?
У меня быстро мигнуло U01, F01, потом пошло считать от 000 до 999.
Флешка должна быть FAT16 или FAT32? Имя обновления прошивки любое? (оригинальное)
