Страница 19 из 29 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 288
Тема: Прошивка Gotek Floppy Disk Emulator для работы с ZX Spectrum
  1. #181
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, Не думаю что криофлюкс даст результат хоть сколько-нибудь более профитный чем тот же гризвизл.
    Вообще, хотелось бы, чтобы на этом форуме был топик, в котором были бы перечислены все особо защищенные релизы на трдос, которые не получилось бы сдампить в TRD/FDI, с межсекторными данными, плавающими битами.
    А то лично для меня это довольно мифическая тема — у нас в городе защищенными распространялись только спектрофоны (да и там защита достаточно известная).
    К чему? Нужно бы собрать хотя бы базу таких вот релизов, которые в UDI только, или даже чем-то покруче можно было бы дампить. И чекнуть на предмет возможности эмуляции в рамках сабжа (возвращаясь к теме топика).
    Лично для меня это была бы интересная база для тестирования своей ардуино дампилки.
  2. #181
  3. #182
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    А как насчет защищенных спектрофонов ? Может есть смысл переснять, или там по любому надо образы править после снятия ? Так как образы есть а выложить нельзя, требуется правка.
    У newart есть еще некоторое количество защищенных дисков, в том числе 12 тайных книг в оригинале, Spectrum Progress #2, тот что на вирте - 2 статьи битые, zx power, и еще какие то диски, всего штук 20.
  4. #183
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, мой тезис таков, что рациональнее собрать недорогую дампилку из подручных средств, сдампить один раз все что было в «запасах» и разобрать дампилку (пустить на что-то еще), а не складировать штуковину на полку пылиться. Ведь дампить диски достаточно 1 раз. А дальше использовать лишь образы, с тем же Готеком. Это же не нужно на регулярной основе (разве что если кто-то занимается «оцифровкой» на коммерческой основе).
  5. #184
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Вот кстати, какой комплект нужен чтобы собрать твою дампилку ? Разбирать не надо, мало ли еще какие диски всплывут, с защитой и просто проблемные, с бедами.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 25.08.2020 в 00:57.
  6. #185
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, в топике все нарисовано. В сущности как у Роба Смита, с небольшой разницей. Ардуина 16мгц 5в за 120, и uart к ней за 100. Будет ли так же хорошо работать с ардуиной со встроенным уартом типа нано за 170 - хз. Но поскольку записи нет, то вероятно работать будет. Возможнои 168р будет (если в коде перестроить под 1кб буфер, пока 2кб активно не задействовались).
  7. #186
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Класс, т е все обойдется в 220р ?
  8. #187
    Nizhnevartovsk
    152
    100 сообщений
    ^m00h^, фактически да, за минусом БП, дисковода и шлейфа (которые предполагается что уже есть), ну и проводов/разъёма и один 1кОм резистор, чтобы ардуину со шлейфом соединить. Все эти сопутствующие мелочи понадобятся в любом случае, вне зависимости от того какую “железку” будете использовать.
    Последний раз редактировалось Dexus; 25.08.2020 в 12:31.
  9. #188
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    БП есть типа ноутбучного, там можно 5V на молексе получить, использовал для подключения обычного ide hdd к usb порту, дисковода еще нет, шлейф есть, какие провода/разьемы нужны для соединения ардуины со шлейфом ? Можешь названия/фотки в первом посте добавить, чтобы потом проще все это было найти на алике ?
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 25.08.2020 в 12:29.
  10. #189
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Проконсультируйте по работе эмулятора. Поддерживает ли он запись в образ? Скажем если игра сохраняет прогрес записывая его на дискету сможет ли она сделать это на эмуляторе. И где можно почитать на рашине о его возможностях, или на инглише все что умеет на данный момент
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    1,477
    963 сообщений
    в первом посте все ссылки на доки
  1. SDCard HxC Floppy Emulator(Флоппиэмуль француза)
    от Alex_NEMO в разделе Внешние накопители
    Ответов: 349
    Последнее: 20.04.2024, 08:11
  2. Агат и HxC Floppy Emulator
    от kapitan-u в разделе Агат
    Ответов: 60
    Последнее: 17.08.2023, 10:13
  3. УКНЦ + КМД УК + HxC Floppy Emulator (ДВК MY)
    от kapitan-u в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 24
    Последнее: 02.05.2019, 11:49
  4. Версии Floppy Disc Emulator на PIC32.
    от ZXFanat в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2011, 09:09
  5. TRD image -> floppy disk
    от Error404 в разделе Утилиты
    Последнее: 28.01.2007, 20:15
