Обновил diag.dsk.
FORMAT DX:/NOQ
Обновил diag.dsk.
FORMAT DX:/NOQ
FORMAT DX0:/NOQ
?FORMAT-F-Device invalid or not supported by FORMAT
.FORMAT DX:/NOQ
Логично :)
Сейчас обновлю образ.
Обновил образ. Кроме всего прочего интересен вывод команд SH DEV и RU ROM.
Второй инструмент :)- - - Добавлено - - -Код:.TITLE ROM
.MCALL .EXIT,.PRINT
START:: MOV #173000,R5
10$: MOV #BUFF,R0
MOV #FMTS,R1
MOV R5,R2
CALL $EDMSG
.PRINT #BUFF
ADD #20,R5
CMP #174000,R5
BHI 10$
.EXIT
BUFF: .BLKB 80.
FMTS: .ASCIZ "%8P"
.END START
Так, ROM пока не интересен - ошибку увидел :)
Обновил образ.
формат матерится как и раньше. остальное вот
Код:.FORMAT DX0:/NOQ?FORMAT-F-Device invalid or not supported by FORMAT
.FORMAT DX:/NOQ
.SH DEV
Device Status CSR Vector(s)
HX Resident 177560 000
NL Installed 000000 000
LD Installed 000000 000
SL 121020 000000 000
VM Not installed 177572 250
DX Installed 177170 264
DY Not installed 177170 264
.RU ROM
012737 000200 173024 012737 000200 173024 000007 000027
041123 173042 173000 000340 012701 177420 012706 173750
001023 042113 173114 010704 001356 012701 177400 062701
000004 060303 060303 060303 060303 060303 010361 000006
012702 000005 012706 173266 012707 173674 042120 173142
010704 001331 012701 176710 062701 000004 010311 012707
173100 042122 173172 010704 001316 012701 176700 012761
000040 000010 012706 173556 001347 042130 173244 010704
001302 012701 177170 012703 000007 042704 177776 001402
012703 000027 011102 042702 077737 001774 010311 012706
173002 001322 042115 173350 010704 001255 012701 177440
010461 000010 012711 000003 012702 000021 011104 042704
177577 001774 011104 042704 077777 001674 016104 000014
042704 177737 001551 000005 012706 173476 001265 042703
000004 010337 177170 001055 042131 173536 010704 001310
060404 000005 010101 010101 012700 000001 040202 012705
000100 012706 000400 040306 001401 060505 016403 173014
060603 010706 001346 001022 001016 001341 001035 001010
060502 060502 062700 000002 022700 000011 001357 040707
010237 177172 001006 012701 000001 001001 010401 010137
177172 013701 177170 042701 077537 001773 042701 000240
001320 062706 000002 010607 010537 177172 001362 046524
173560 010704 001215 012701 172520 012706 173164 001046
046515 173702 010704 001204 012701 172440 012706 173336
001035 177777 177777 177777 013720 177570 014004 005110
011003 000772 013710 177570 105111 011004 000773 010220
113711 177570 014004 000773 000005 012737 000100 173024
060303 060303 060303 060303 060303 010507 012737 000100
173024 050122 173724 040000 040000 010101 010101 012737
000200 173024 051515 000000 010704 001304 012706 173524
001355 062704 000004 012737 000300 173024 012704 173020
022402 001767 012404 001374 012737 000300 173024 001325
Ну видимо тут RTшный формат ничего не может сделать. Но к слову, а не заработает ли теперь INI? Быть может проблема была в том, что просто не было драйвера? :)
я вчера ночью пробовал драйвер сам подкладывать - клацает бошками и не может ничего сделать.
form, окей, это последнее на сегодня, не получится - тогда в следующий раз уже... Сейчас сниму еще memory.sav и speed.sav
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1064
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 408
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 136
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 336
.MEMORY
low high
0 160000
172100 172102
172300 172320
172340 172360
172520 172540
173000 174000
176110 176120
176500 176520
177170 177174
177510 177520
177546 177550
177560 177620
177640 177660
177776
через 20 минут буду сворачиваться...
Обновил образ...
Код:.FORMAT DX:
DX0:/FORMAT-Are you sure? Y
?FORMAT-I-Formatting complete
подстава какая-то...
HX 2.2 RT-11 Cold boot..
HX DSK/TTY multiplexer v3.2 2015
RT-11SB (S) V05.07
Date? 31-JAN-2016
.FORMAT DX:
?MON-F-Inv addr 123026
.FORMAT DX:
даже y не спрашивала
НЕ, НЕ ФОРМАТИТ, ПОКЛАЦАЛ БАШКОЙ И ВСЁ НА ЭТОМ, НАПИСАЛ КОМПЛИТ, НО ЕССНО ИНИТ ПОСЛЕ ЭТОГО НЕ ПРОШЕЛ.
Если время есть, можно сделать copy/dev dx0: hx1:
Вставив в привод дискету с ОС ДВК.
MiX, делаю. На сегодня это будет последняя операция :)
считаю две дискетки. одна на процессе загрузки повисает, вторая - нормальная ос двк. через минут10 будет.
Система которая не бутается
ОС ДВК v4.00
фигово, ибо крутят без остановки, движки греются, ремни изнашиваются....
На сегодня всё.
Осталось два незакрытых вопроса:
1) Как форматировать дискеты в форматирующем DX (как я понял, оригинальные дековские дисководы тоже не умели форматить, умел только ГМД-7022).
2) С чего загрузить RSX11))) form, возможен ли вариант загрузки с ленты или с DX/HX? Или обязательно надо RK05 подымать?
Грусть... :( Харды я запущу нескоро... Там паять дофига.. Придумаю мб чего, чтобы без переходной платы со шлейфа на разъем справиться...
нашел вот такой образ:\ukdwk_archive\dwkwebcomplekt\DSKMX\RT11\DSKMXD.DS K
там вроде есть formdx, надо будет попробовать.
В СМ5631 выкинули команду "Установка плотности диска" и вместо неё сделали "Форматирование дорожки".
Еще есть какая-то странная логика "Форматирование диска".
Но это всё пока только из второй части ТО "Логика микропрограмм". Остальные доки дома
Ну, тогда надо dk поднимать... Пока он не работает, натолкните на какой гайд как ленты правильно дампить и в какой формат... Видел утилиту rdtap за вашим авторством, а как дальше образы после вычитки вскрывать?
RDTAP создает образы совместимые с SimH и E11, но в силу ограничений RT-11 не получится сдампить ленту с большим объемом данных. В планах есть реализация обходя ограничения, но когда руки дойдут не знаю. В RSX-11 есть программа TPC, думпящая в одноименный формат, SimH его также понимает. Есть и другие способы, некоторые из них требуют сети (в том числе по терминальной линии).
А сколько на ту ленту влезет то?) По-моему там 10 мегов макс, не? А если лента в формате роллин, то как с ней тогда быть?
Сейчас уже не вспомню, в памяти осталась только лента с 4 полными образами RK05, а это немного. Были у нас еще катушки большего размера чем привычные. А лента в формате ROLLIN ничем не отличается от ленты любого другого формата - это просто набор данных из блоков разного размера с маркерами. RDTAP ее прочитает также как и всякую другую. Если же интересно именно содержимое которое сохранено было, можно воспользоваться ROLLIN.SAV из РАФОСа, он нормальное версии и позволяет посмотреть каталог (хотя роллиновский и так легко смотрится/достается после думпа в файл).
form, т.е. после того как я образы сделаю, я теоретически смогу из них все в эмуле вытащить, верно? Там у Андрея на сайте устройство DP вроде упоминается, это что?
Шнурков нет. В смысле шлейфов. Там же 5400, "винт" - это условное наименование...
Я спокойно паял себе эти шлейфы из самодельной витой пары. В то время медь не собирали, телефонисты бросали куски магистральных кабелей после замены прямо там, где их вытащили, я подобрал парочку, разделал и вил из них пары. По-простому, разгладил два провода нужной длинны, один конец на ручку открывания окна в торце длинного коридора, второй - на крючок на валу мелкого движка, включил, подождал, пока закрутится, как надо, и готова пара. Сложил их вместе, сколько надо, перевязал суровой ниткой (зажгутовал), и вперед, паять.
Сейчас вполне можно взять необходимое количество отрезков UTP.
Большая катушка ("ЕС-овская") - 23М одной зоной, малая ("СМ-овская") - 11М одной зоной. Если зона не одна, какое-то количество тратится на межзонные промежутки. Обычная СМ-овская лента, действительно, около 10М.
Имеется ввиду кабеля с разъемами от контроллера НМД до самого СМ5400?
Или кабеля ОШ от процессора до контроллера НМД?
Надо посмотреть, у меня вроде были лишние от СМ1420...
По идее, кабеля должны быть идентичными как и на Эл.100/25 с ИЗОТ 1370...
