Обновил diag.dsk.
FORMAT DX:/NOQ
Обновил diag.dsk.
FORMAT DX:/NOQ
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
FORMAT DX0:/NOQ
?FORMAT-F-Device invalid or not supported by FORMAT
.FORMAT DX:/NOQ
С уважением, Александр.
SID-Blaster/ZX
Логично
Сейчас обновлю образ.
Обновил образ. Кроме всего прочего интересен вывод команд SH DEV и RU ROM.
Второй инструмент- - - Добавлено - - -Код:.TITLE ROM .MCALL .EXIT,.PRINT START:: MOV #173000,R5 10$: MOV #BUFF,R0 MOV #FMTS,R1 MOV R5,R2 CALL $EDMSG .PRINT #BUFF ADD #20,R5 CMP #174000,R5 BHI 10$ .EXIT BUFF: .BLKB 80. FMTS: .ASCIZ "%8P" .END START
Так, ROM пока не интересен - ошибку увидел
Обновил образ.
Последний раз редактировалось form; 31.01.2016 в 13:28.
VT220, CM7209
формат матерится как и раньше. остальное вот
Код:.FORMAT DX0:/NOQ?FORMAT-F-Device invalid or not supported by FORMAT .FORMAT DX:/NOQ ?FORMAT-F-Device invalid or not supported by FORMAT .SH DEV Device Status CSR Vector(s) ------ ------ --- --------- HX Resident 177560 000 NL Installed 000000 000 LD Installed 000000 000 SL 121020 000000 000 VM Not installed 177572 250 DX Installed 177170 264 DY Not installed 177170 264 .RU ROM 012737 000200 173024 012737 000200 173024 000007 000027 041123 173042 173000 000340 012701 177420 012706 173750 001023 042113 173114 010704 001356 012701 177400 062701 000004 060303 060303 060303 060303 060303 010361 000006 012702 000005 012706 173266 012707 173674 042120 173142 010704 001331 012701 176710 062701 000004 010311 012707 173100 042122 173172 010704 001316 012701 176700 012761 000040 000010 012706 173556 001347 042130 173244 010704 001302 012701 177170 012703 000007 042704 177776 001402 012703 000027 011102 042702 077737 001774 010311 012706 173002 001322 042115 173350 010704 001255 012701 177440 010461 000010 012711 000003 012702 000021 011104 042704 177577 001774 011104 042704 077777 001674 016104 000014 042704 177737 001551 000005 012706 173476 001265 042703 000004 010337 177170 001055 042131 173536 010704 001310 060404 000005 010101 010101 012700 000001 040202 012705 000100 012706 000400 040306 001401 060505 016403 173014 060603 010706 001346 001022 001016 001341 001035 001010 060502 060502 062700 000002 022700 000011 001357 040707 010237 177172 001006 012701 000001 001001 010401 010137 177172 013701 177170 042701 077537 001773 042701 000240 001320 062706 000002 010607 010537 177172 001362 046524 173560 010704 001215 012701 172520 012706 173164 001046 046515 173702 010704 001204 012701 172440 012706 173336 001035 177777 177777 177777 013720 177570 014004 005110 011003 000772 013710 177570 105111 011004 000773 010220 113711 177570 014004 000773 000005 012737 000100 173024 060303 060303 060303 060303 060303 010507 012737 000100 173024 050122 173724 040000 040000 010101 010101 012737 000200 173024 051515 000000 010704 001304 012706 173524 001355 062704 000004 012737 000300 173024 012704 173020 022402 001767 012404 001374 012737 000300 173024 001325
SID-Blaster/ZX
Ну видимо тут RTшный формат ничего не может сделать. Но к слову, а не заработает ли теперь INI? Быть может проблема была в том, что просто не было драйвера?![]()
VT220, CM7209
я вчера ночью пробовал драйвер сам подкладывать - клацает бошками и не может ничего сделать.
SID-Blaster/ZX
form, окей, это последнее на сегодня, не получится - тогда в следующий раз уже... Сейчас сниму еще memory.sav и speed.sav
- - - Добавлено - - -Код:.SPEED ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 1064 КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 408 КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 136 КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 336 .MEMORY low high 0 160000 172100 172102 172300 172320 172340 172360 172520 172540 173000 174000 176110 176120 176500 176520 177170 177174 177510 177520 177546 177550 177560 177620 177640 177660 177776
через 20 минут буду сворачиваться...
SID-Blaster/ZX
Обновил образ...
Код:.FORMAT DX: DX0:/FORMAT-Are you sure? Y ?FORMAT-I-Formatting complete .
VT220, CM7209
подстава какая-то...
- - - Добавлено - - -Код:HX 2.2 RT-11 Cold boot.. HX DSK/TTY multiplexer v3.2 2015 RT-11SB (S) V05.07 Date? 31-JAN-2016 .FORMAT DX: DX0:/FORMAT-Are you sure? ?MON-F-Inv addr 123026 .FORMAT DX: DX0:/FORMAT-Are you sure? ?MON-F-Inv addr 123026
даже y не спрашивала
SID-Blaster/ZX
