Причем "ЭТО" не на всех корпусах. (выдвигушка снизу спереди так?)
Заначку прятать :)
Крышка сетевой карты начинает нормально ездить, если хорошенько отмыть от пыли, а когда высохнуть, слегка мазануть по направляющим плоскостям циатимом. Ну, по крайне у меня все после такой обработки нормально ездят. А вот эта крышка - даже после такой обработки весьма напряжно...
Кстати, я ещё думал, зачем на крышке сетевой карты эти канавки и прочее:
https://i.ibb.co/RCG0nV4/IMG-20190703-122211.jpg
Оказывается, вот зачем:
https://i.ibb.co/xhsc9Vb/IMG-20190703-122246.jpg
Думаю проще дело - в MSX был там слотик, вот и у нас сделали. Потом, в более поздних вариантах, уже убрали за ненадобностью.
Завтра, или точнее уже сегодя будет проходить фест в Москве https://vk.com/gbxsp
Кто нибуеть планирует быть на нем?
А еще 24-25 августа в питере будет кейос-констракшетс, может туда кто приедет?
Обсуждение редкого экземпляра УК-НЦ выделено в отдельную тему: Редкий экземпляр УК-НЦ
Народ, технический вопрос.
Насколько можно "сократить" схему компьютера, чтобы он мог рабоать. Имеется ввиду не уменьшение количества микросхем ОЗУ и ПЗУ а в целом.
Например скажем для минимальной работы достаточно такого то проца таких то БИС и так далее, а остальное например можно вынести опционально на другую плату.
Смотря что подразумевать под нормальной работой. Периферийный процессор например работает и без центрального и можно заходить в отлатчик ПП.
Допустим, а наоборот. Можно работать с одним лишь центральным?
Имеется ввиду чтобы там на экране буковки и циферки были, клаву нажимать. А вот допустим СА адаптер или последовательный порт можно и убрать. Тоесть оставить то, чтобы минимально можно было работать с комфортом.
ЦП запускается под управлением ПП.
Например, при загрузке с флопов - ПП загоняет в память ЦП загрузчик, после чего запускает ЦП, который начинает выполнять код.
Сможете обеспечить старт ЦП - можно обойтись без ПП, но учитывая количество функционала, завязанного на ПП - придётся сделать что то типа МС 1201.02 и тогда весь смысл ПП пропадёт.
Опять же - много что из софта на УК-НЦ пользуется возможностью выполнить код на ПП
Понятно. Значит два проца должны остаться.
Тогда получается безболезненно можно убрать только ВВ55 c обвязкой и 1801ВП1-065 с обвязкой?
Mick, я помню кто то из местных впервые почитав описание 0511 запостил - а не жирно два проца в школьный компьютер ))) было было такое )))
Да.
Ну и еще применить 8-битныне СБИС ДОЗУ - порядка 3 шт., но надо на живой УКНЦ подобрать их типономинал - т.к. у 565РУ5 используется 7-разрядная регенерация из возможных 256 строк ( 8 разрядов ).
Чисто теоретически, вместо ПП КМ1801ВМ2В можно применять Н1806ВМ2 выпуска после 2010 г., но это всего лишь предположение, не проверенное на достаточном к-ве экз., т.к. по итогам многочисленных испытаний советские Н1806ВМ2 устойчиво работают при +5.00 в. только на 6.00 мгц, а на 6.5 мгц не проходят термотесты ( пуск есть и на 7 мгц ).
MM - каким-либо образом с Вами лично связаться возможно ?
Через ЛС.
Уважаемые специалисты по УКНЦ - подскажите пожалуйста Незнайке, какие кнопки надо нажать на М-ЭВМ после включения питания для загрузки с :
1. КНГМД на ВП1-128
2. Винчестера
1 и потом enter
пойдет загрузка с привода 0 (можно выбрать другой нажав стрелку направо)
можно нажать ПОМ - высветится подсказка как использовать меню
При наличии сетевого адаптера машинка сразу пытается с него загрузится, даже нажимать ничего не нужно.
Это ты просто не понял, что речь идет о контроллере клавиатуры PS/2 для УКНЦ. Хотя я по прежнему считаю что идея размещать кнопки на контроллере порочна сама по себе, ибо в нашем распоряжении больше сотни кнопок на самой клавиатуре PS/2, а контроллер может быть расположен ВНУТРИ корпуса и его кнопки будут недоступны.
Переходник PS/2 клавиатуры для УКНЦ, на Н1806ВМ2 и мелких ИС. Ну хочется человеку сделать свой вариант - с преферансом и легко доступными женщинами... Зачем мешать? 2 варианта лучше чем один.
Клавиша СТОП.
А дальше не уверен, вроде когда машинка автоматом начинает попытку загрузки из сети, клавиша СТОП выкидывает в загрузочное меню.
А если самостоятельно выбрать "сеть" в загрузочном меню, то нажатие СТОП выкидывает в отладчик и необходимо нажать М чтобы попасть в загрузочное меню.
Надо уточнить, вечером смогу проверить.
Т.к. на переходнике не будет ППЗУ, а только ПЗУ КР1801РЕ2-055, переходник при самом первом включении будет "думать", что он МС1201.02, и ни о каких кнопках даже не подозревать. Как в этом случае залить в него софт ( в батарейную СОЗУ ) - нужно на УКНЦ надавить пару кнопок, а клавы-то нет...
Вот для этого и нужны 2 или 3 маленькие кнопочки.
Сколько софт будет храниться в батарейном СОЗУ - ну минимум полгода, и здесь выходит на первый план радиационный фактор разрушения информации в СОЗУ, т.к. до разряда батарейки пройдет лет 10...
Варианты :
1. Высоковольтный RS-232 ( не все УКНЦ им оснащены )
2. Низковольтный ТТЛ-ИРПС ( УАРТ ).
3. Чисто программная фигня на порту принтера УКНЦ, но это малость не удобно с точки зрения программера , и по программно-аппаратным причинам нормально работать такой УАРТ не может на скорости свыше 2400 бод ( хотя некотрые господа и добивались устойчивой скорости 9600 Бод на 8 мгц 1801ВМ2 ).
4. Для тех, у кого вообще не УКНЦ - подключение к эмулятору ДВК господина Патрона по высоковольтному RS-232 и запуск ( заливка ) софта с ИБМ ЭВМ.
5. Самый неинтересный путь - применить 1801РР1/эмулятор ППЗУ и вообще не заливать софт - будет работать сразу по включению, и можно будет настроить конкретные кнопки на конкретные коды ( т.е. есть батарейное СОЗУ ). При этом следует учитывать дороговизну 1801РР1 ( адрес 140000 ) - примерно как вся остальная конструкция переходника.
На 2 тоненьких односторонних платочках и проводочках, примерно так :
https://pic.maxiol.com/thumbs/156035...53280.2435.jpg
Впрочем, на плате переходника будет и ответная часть 12-выв. разъемов для подключения настоящей МС7007.
В любом случае надо подавать +5в. на плату переходника, и как-то выводить разъем PS/2 на корпус УКНЦ. Может еще и проводок к динамику УКНЦ - если вдруг поместится ЦАП на Очень плотно загруженную 4СПП.
Если расчитывать на середину 2020 г., годная 1801РР1 может стоить порядка 1000 руб, или эмулятор её - в районе 700 руб.
Уважаемые владельцы натуральных УКНЦ, пожалуйста, измерьте глубину ( относительно верха корпуса УКНЦ ) плат картриджей в разъеме слотов ПП при полностью вставленных платах ( картриджах ).
Например, можно вставить плату картриджа, и сделать на ней фломастером отметку - где проходит ( на плате картриджа ) верхняя поверхность корпуса УКНЦ, затем сфоткать с приложенной линейкой, относительно ламелей картриджа/платы.
Уважаемые владельцы чистых плат картриджей для ПП УКНЦ, прошу поделиться сканом ( фото не подойдет ) платочки, для срисования ламелей.
Лучше блока КНГМД, или др. большой платочки.
