Сообщение от
KTSerg
И алгоритма вывода спрайта видимо нужно как минимум два: один для вывода спрайта снизу-вверх, второй сверху-вниз.
Т.к. в верхней части экрана может быть видена только нижняя часть спрайта. А в нижней части экрана нужна только верхняя часть спрайта.
Если пользоваться универсальным алгоритмом вывода спрайта, то потребуются дополнительные расчеты для каждого объекта, чтобы вычислить на сколько он "спрятался", и какое смещение (в спрайте) нужно для начала его вывода.
Можно конечно не париться, и придумать какую-то таблицу с координатами, размерами, смещениями. И пересчитывать её при каждом: скроллинге, перемещении.
Тогда для вывода спрайта достаточно будет из таблицы брать кол-во видимых строк в спрайте, смещения, и проч...
Да, и действительно, если выводить только видимую часть спрайта, то алгоритм построчного вывода проще прервать после вывода нужного кол-ва строк спрайта.
