пака всех плагинов не было, нет и скорее всего не будет. его обновлять надо, хотя если не ошибаюсь, на вирт раньше пак выкладывали
Там пак непонятной свежести, поэтому хочется от автора. А у автора пака нет.Цитата:
Сообщение от [bETA
В TR-dos Disk eXplorer (xTRD) плагине для FAR есть возможность запуска эмулятора с передачей ему в командной строке полного путь к образу trd диска + TR-DOS'ное имя запускаемого файла или порядковый номер запускаемого файла в образе
Может кто нибудь помнит какой эмулятор понимает такие параметры командной строки :confused:
Ниже идут параметры необходимые для автоматического запуска эмулятора.
¦ Возможен запуск 2х различных эмуляторов: первый висит на клавиши Enter,
¦ второй - на <Ctrl+Enter>.
¦ Типы файлов - список типов файлов, при запуске которых будет вызван
¦ эмулятор. Если список начинается с символа '*', то эмулятор будет вызываться
¦ при запуске любого файла. Если эта строка пуста, то плагин вообще не будет
¦ реагировать на соответствующую клавишу.
¦ Строка запуска - командная строка. В командной строке могут находиться
¦ специальные последовательности:
¦ %P - полный путь к образу (включая имя диска)
¦ %p - полный путь к образу (включая имя диска) короткий
¦ %D - имя файла образа диска
¦ %d - имя файла образа диска (короткое)
¦ %f - TR-DOS'ное имя запускаемого файла
¦ %N - порядковый номер запускаемого файла (нумерация с 1)
¦ %n - порядковый номер запускаемого файла (нумерация с 0)
¦ Все остальные символы переносятся в командную строку без изменения.
¦ Если полный путь или имя диска содержат пробелы, то соответствующий
¦ параметр автоматически заключается в кавычки.
¦ Полноэкранный режим - запускать эмулятор в полноэкранном режиме.[свернуть]
Понятно :(,а я размечтался ...
Что-то не получается запустить плагин xLook. Скопировал папку ZX в плугины фара, настоил ассоциации, и ничего не получается посмотреть.
Что я делаю не так?
Far Manager v2.0 build 1807 x86 под Windows7.
Под XP тоже самое... :confused:
Всё, ребят отбой! Разобрался.
На вирте просто лежал корявый пак. Скачал с сайта и заработало! :)
Не вижу смысла делать версии под FAR2 и FAR3, при условии что API от FAR1 в них полностью поддерживается.
API для FAR2 и FAR3 принципиально отличаются только тем что они Unicode вместо ANSI, но для TR DOS и возможностей ANSI вполне хватает.
Замем нужны возможности Unicode в плагинах, если Unicode в TR DOS не используется?
а они корректно работают в фар2/3? у меня в каком-то фаре как раз надписи пропадали полностью (но я сильно не копал, вслепую юзал)...
Да, корректно работают и в FAR3 и в FAR2, я сам пока ещё FAR2 использую.
А вот если сообщения пропали, то это значит lng файлы найти не удалось, в них как раз все текстовые строки находятся.
Скорее всего при устаноке в папку plugins были скопированы только dll без lng.
виртуалка с х64 системой спасет отца русской демократии?
https://www.virtualbox.org/
При условии, что CPU поддерживает x86 virtualization.
И является 64-битным.Цитата:
Сообщение от [bETA
По этой ссылке первым пунктом написано:
1.You need a 64-bit processor with hardware virtualization support
Мне от этого не легче.
запускаю я тот же virtualbox с виндой х64, ставлю там нужную среду/компилятор. ты заходишь удаленным рабочим столом и делаешь что надо. или радмином, или тимвьюером, как будет угодно. ставишь че хочешь, делаешь че хочешь (в рамках приличия, конечно). когда все отладится - я всё удалю и дело с концом. а у народа будут свежие плагины.
Уже больше месяца как бы прошло… хотелось бы узнать, как дела… когда стоит ждать версию x64 плагинов под FAR 3?
Ну доступ к x64 машине мне прикрыли, а до конца довести работу я не успел, времени не хватило.
Поставил Windows 7 x86 - перестал работать xCreate...
http://logtech.ru/_Scr/Scorp%202015-...-39-47_886.png
Я что-то не так делаю?
я бы скорее на слишком свежий фар грешил...
Ну так остальные-то плагины работают. xLOOK смотрит, xTRD ходит...
Да ну? Ладно, проверю, но дико сомневаюсь, что в этом причина. А еще варианты?
А как сделать, чтоб при просмотре бейсика, асма был вменяемый текст а не кракозябры? шрифты какие-то? как?
