Живые есть?
Живые есть?
Музыкантом будешь?
да
есть вопросы к Химику, или к кому угодно, кто может ответить про TSE или PSC, я что-то недопонимаю некоторых моментов
Химика тут не встречал. Но вопросы все равно задавай.
Вопросы отчасти от нехватки инфы (документации нигде не нашел), отчасти, может от тупости, но тем не менее:
- Как попасть в редактор орнаментов?
- Как сделать транспозицию?
- Почему при копировании паттерна, копируется не всё?
Пока, думаю, достаточно.
http://zxtunes.com/software.php?id=5
SS+J - pattern/compose mode
---------- Post added at 18:40 ---------- Previous post was at 18:39 ----------
crokocat, это принципиально решение писать музыку на реале?
А то ведь Vortex поудобнее будет, для TS.
Да мне всё равно, просто TSE попался первым. Про Vortex не знал, спасибо, посмотрю.
И страницу эту на zxtunes я видел, там нет ответов на мои вопросы.
Это не работает - W,E,R -instrument/sample/ornament mode ?
---------- Post added at 18:47 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
Просто TSE это жуткий самопал, очень слабо тестированный. Я лично не рискнул бы в нем музу писать, да еще на реале где нельзя скидывать снапшоты одной кнопкой.
Кстати если принципиален реальный спектрум, то есть еще Pro Tracker 3.x под 6 каналов.
Он хотя бы с эстетической точки зрения не вызывает неприятных ассоциаций с ModPlug
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
И с PT3 непонятки. Переключаю чипы EXTом, нажимаю Play Pattern, играет текущий выбранный паттерн, а не оба сразу. Документацию нагуглить не удалось. Что делаю не так?
Напишу, если разберусь в современных технологиях :)
TurboSound включил. Теперь почему-то вдруг заиграли оба паттерна паралельно (хотя я для этого ничего не делал). Непонятно, где в плейлисте указывать, какой должен играть паралельно какому, плейлист какбы предполагает один чип.
По умолчанию паттерну #00 соответствует #2f, ок. Но дальше чудеса: переключаем редактор на паттерн #01, жмем ext, и попадаем в тот же #2f. Где логика?
В плейлисте этот #2f нигде не указан, и соответственно, при сохранении модуля успешно херится.
Непонятно также, как скопировать паттерн. Я нашел вот это описание, http://zxdn.narod.ru/software/pt37xman.txt, половина горячих клавиш оттуда просто не работают в текущей версии.
Было бы неплохо надыбать актуальное описание, либо пригласить автора в студию...
Автор тут - 359443717, хотя раз в неделю бывает и на форуме.
Спасибо, пытаюсь стучаться
crokocat, большинство турбосаунда написано в Vortex, это так к сведению.
Я понимaю что вортeкс,хорошо и быстро,но стaровeров имо,нe нaдо нa эмули сaдить.
crokocat тeм болee для цeнитeлeй нaстоящeго...
Вопрос - интeрeсно,a кто нибудь стaвил в один слот aу,во второй ямaху,рaзницa должнa быть слышнa дaжe нe профи.
Mad Killer/PG я говорю не про разность звучания AY и YM.
Я про Vortex, он вообще по звучанию не алё.
crokocat, да я понял тебя ,просто пишу интересно послушать эффект разных чипов.
Попробовал турбосаунд в PT3. Это, конечно, пляска в скафандре по гамаку, особенно с непривычки. Скорее PT3 победил меня, чем я его, так что за качество аттачмента извиняюсь :)
Очень многие фичи прямо напрашиваются, чтобы их добавить/допилить... хотя мне кажется, сейчас уже вряд ли кто-то будет этим заниматься.
Ну ка, поподробнее. Мнение очень распротраненное, но вот почему при реальных испытаниях 1 из 15 человек четко угадывает разницы между реалом и эмулем.
(на незнакомом треке)
Как так?
Почему нет? Vortex же допиливаю музыканты под себя. А pt3 опенсурц.
---------- Post added at 19:15 ---------- Previous post was at 19:12 ----------
Свежо!
Скачал мелодию с контакта, она там поживей:
http://sderni.ru/110740
ИМХО: Писал на реале большинство своих мелодий (начал в 1998 с STPro). Да не привычно с PT3 пересаживаться в VT, но всеравно это удобнее. А про звук - не смешите мои тапочки, нормальный звучок там. Хотя если ты только на реале пишешь - то только PT3 mod by AlCo, у Химика вроде нет компилера, да и не так он удобен - допилил бы он его, чтоли.
---------- Post added at 22:04 ---------- Previous post was at 21:58 ----------
ААААААААААААА, ЭТО ЖЕ MIC/PGS!!! ИПОНА МАТЬ....
---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:04 ----------
Welcome back, как говориться.
---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:06 ----------
Пользуясь случаем, хочу выразить глубокое уважение - main track S4B - по-моему фригийский лад мало кто так грамотно на ZX использовал. А эти чудные секвенции октавные... Как запустил твой свежий модуль сразу подумал на MICа похоже, а на строку автора сразу не догадался посмотреть.
Да.
GibbS спасибо, оч приятно :)
О майн год! :)
