Может завести карточки для наших эмуляторов? Краткая инструкция по запуску, ссылка на хомяк.. Будет удобней, чем каждый раз писать "для эмулятора бла бла бла http://бла". Авторы не против?
Я не против :)
http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/550/ -- b2m
http://www.sensi.org/~svo/scalar/ware/552/ -- Ramiros
Авторы, посмотрите плз что там про вас и ваши творения написано. С b2m я хорошо знаком, поэтому написано больше. Ramiros-овский эмулятор явно нуждается в более пространном описании. Кстати, у него так и нет названия? Может быть назовем его «Ramiros»? ;)
Добавлено через 37 секунд
Кстати, раз уж вы тут тепленькие, могли бы и пару слов о себе написать и фотографии прислать.
svofski, Почему нет названия? оно есть и совпадает с названием компьютера :) Предлогаю другой вариант - VectorEmu
Если у меня есть право выбора, то уж лучше пусть оно тогда совпадает с названием компьютера.
Добавлено через 1 минуту
Да, но пару слов-то каких придумать? Надо отметить клевые отличительные моменты (видеоэффекты это круть, например) и пару слов об использовании.
можно ещё назвать например Virtual vector :)
кстати почему про эмулятор b2m вы всё время указываете что надо нажимать клавиши F1+F2+F11 ?
я пользуюсь всё время комбинацие F2+F11, да ещё не описан способ загрузки Rom файлов.
пара вопросов к авторам эмуляторов:
Ramiros, можешь сделать в эмуляторе какойнибудь конвертор типа rom2wav ? а то wav файлов для вектора буквально кот наплакал, а самому делать проблематично.
b2m, очень бы хотелось видеть такуюже загрузку wav файлов и в твоём эмуляторе.
буду очень тебе благодарен за такую утилитку.
ещё есть мысль, а может для вектора тоже сделать файлы типа cas, как для pk8000 и некоторых других ?
такое вообще возможно ?
Для страждущих — оптовый метод. Берем все rom-ы, которые хочется иметь в виде wav-ов. Лóжим их в отдельный каталог. Делаем в нем
после чего засовываем все эти ромы вместе с initial.sub и saverom.com-ом в подготовленный образ .fdd.Код:for %r in (*.rom) do echo saverom %r 100 >> initial.sub
Сразу после запуска, rom-ы один за другим полезут из ушей в виде вавов. Остается только запустить какой-нибудь рекордер, например Audacity, а потом порезать на кусочки. Паузы будут достаточные.
ничего не понял:)
а какнибудь автоматизировать этот процесс ?
Это и есть автоматизация. Автоматизировать дальше без специальной утилиты вряд ли получится.
Добавлено через 1 час 29 минут
Обновил PDF-альманах "Байт" 10-м выпуском. Выложил:
http://sensi.org/~svo/scalar/ware/553/
Странно как-то. 10-й печатный номер повторяет немалую часть 9-го электронного, а в 11-м электронном нету продолжения того, что было обещано продолжить в 10-м печатном. В общем, все как всегда.
Бросаю сюда, потом перекиньте pls куда следует.
Исходник программы форматирования флопи дисков, для киш. варианта.
Работал намного быстрее, и прятал бэдсектора.
Спасибо, выложил в картотеку http://sensi.org/~svo/scalar/ware/557
Будем рады любой новой информации, исходникам, софту :)
Ну вот, кто говорил что игр больше нет
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/558/
Сама игрушка, скорее всего, будет выложена чуть позже на самом популярном сайте, посвященном Вектору-06ц.
Скачать игру можно с http://vector06c.narod.ru (архив с играми для Z80).
"Новая" игрушка
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/568/
Как обычно, для z80. Теперь еще детектируется модифицированный кишиневский КД, и при его наличии игра будет в цвете (первая игрушка на векторе использующая такой КД!). Цвет сделан идеологически очень похоже на эмулятор zx В.Фролова (код не смотрел, сужу по описанию). Также как и в эмуляторе можно выбрать - раскрашивать цвета переднего плана или фоновые.
Tim0xA, просьба добавить эту игрушку в архив gamez.
Добавлено через 5 часов 43 минуты
svofski, просматривал сборник Байт твоего производства (спасибо, здорово!), решил сравнить ранние номера с печатным вариантом. Нашел, что в 11-12 в начале пропущено 4,5 страницы (там описание CP/M). Вопрос в следующем - если я отсканирую недостающие страницы и пошлю тебе без OCR - в этом есть смысл?
Добавлено через 5 часов 50 минут
Досмотрел до 15го номера (больше печатных у меня нет). В электронном варианте многое пропущено.
ivagor, я могу выдать исходник от Байта. Если у тебя сейчас волна энтузиазма, может быть ты и вставишь то, чего нехватает? Ну или высылай мне: я засуну, но нескоро.
По поводу сравнения с печатными изданиями. Когда я последний раз апдейтил его из какого-то из печатных выпусков, я заметил, что содержимое некоторых номеров странным образом перекрывается. То есть например, печатный №11 частично повторяет материал электрического №9 (цифры взяты для примера, с потолка). Как ты смотрел, искал такой-то материал по всему сборнику, или просматривал в пределах одного выпуска?
Кстати, по поводу OCR-a из печатных изданий с исходниками и таблицами:
и еще вот забыл:Цитата:
Перефразируя вышесказанное --- быстрее набрать заново, все равно приходится это делать.Цитата:
Сейчас время есть, а вот желания OCRить/набирать нет. Наверно пока так сделаю - отсканирую, потом выложу на файлообменник.
По поводу повторения содержания номеров - внимательно посмотрел 10й, ты технично его вписал, оговорив различия с электронным 9ым. В номерах 11-15 заметил именно пробелы в электронном варианте по сравнению с печатным, повторов в электронных по сравнению с печатными или наоборот не заметил (между номерами).
Отсканировал Байты, png, 200 dpi, greyscale (в ч/б получалось плохо, пробовал много разных вариантов)
11-12 (7 Мб)
http://rapidshare.com/files/179982939/Byte1112.RAR.html
13-14 (8,7 Мб)
http://rapidshare.com/files/179983690/Byte1314.RAR.html
и 15 (5 Мб)
http://rapidshare.com/files/179984063/Byte15.RAR.html
или все 3 номера сразу в djvu (1,5 Мб)
http://rapidshare.com/files/17998457...11-15.rar.html
Забыл вложить в djvuшный вариант 2 коротких readme
24.01.2009 Удалил readme в связи с потерей актуальности
Добавил. Игрушка хорошая получилось. И по скорости и внешне. Меня в свое время "Jet Set" очень потряс - игр такого масштаба (по количеству объектов и уровней) на векторе практически не было.
ivagor, у тебя еще биллиард где-то имеется. Какова его судьба?
Бильярд надо доделывать, в текущем виде он непригоден к эксплуатации. Доделывать, как всегда, нужно эмуляцию спрайтов, а я очень этого не люблю. Вобще с этими censored спрайтами приходится искать индивидуальное решение почти в каждой игрушке, т.к. на универсальный быстрый вариант не хватает быстродействия и памяти. Хотя, если использовать КД, то памяти становится завались. С быстродействием беда.
JetSet доделал по одной причине - очень хотелось посмотреть, как могла бы выглядеть раскраска в эмуляторе zx. Ходил по уровням и нажимал F3/F4.
ivagor, может лучше делать под 580-й ? всетаки он родной для вектора, а z80 это ни есть родное, следовательно на обычном векторе непойдет, а переоборудованных векторов в мире по пальцам посчитать можно. ИМХО делать игры под конкретный эмулятор это помоему никому ниинтересно
Ramiros, трудоемкость рекомпиляции z80->кр580 таких игрушек как kings valley, alien8, jetset слишком велика и для Tim0xи, и, тем более, для меня, несмотря на замечателный рекомпилятор Tim0xи (правда JetSet совместными усилиями почти рекомпилировали, но почти не считается). Т.е. для меня вопрос стоит так - ничего не делать совсем или делать, но под экзотический вектор с z80.
К вопросу о численности векторов с z80 - вынужден согласиться, их было очень мало: Шашков упоминал о примерно 20 установленных омских адаптерах; в вектор-user был отклик пользователя кишиневского адаптера, можно также предположить что у Фролова и Фиронова такие адаптеры были установлены хотя бы на 1 компе; владимирский вариант хотя бы у авторов был + еще вектор-турбо+ (Error404 говорил, что один рабочий комп был). Итого как min 25 штук было. Это, конечно капля в море из нескольких сот тысяч выпущенных векторов, но такие векторы были.
Есть игрушки ZX, перенесенные с ZX на Орион. Их сильно сложнее будет переносить на Вектор, чем родные? Или проще? Или можно тупо сравнить перенесенное на Орион с родными ZX и вычленить правки.
Еще можно собраться всей компанией и сделать максимально простую схему внедрежа Z80 вместо ВМ80. Типа как было на Орионе - московская плата Z80Card была урезанной по возможностям, но вставлялась в панельку 8080 без никакой переделки оригинального Ориона.
Думал об этом, но пока нового не начинаю, доделываю то что осталось с лета-осени. Умозрительно предполагаю, что с ориона легче, чем с zx, но такого супер отладчика, как в последних версиях unreal для ориона нет. Еще один момент - мне некоторые переносы с zx на орион не внушают доверия в своей полной работоспособности/"аутентичности", например в cybernoid2 при выводе самого киберноида видны артефакты, так что alien8 я взял с msx. И все равно это будет для z80 :). Для КР580 осталось всего 2 zxных игрушки, не перенесенных до сих пор на вектор: manic miner на орионе и barbarian (который файтинг) на специалисте-MX.
Вроде омская версия весьма простая, только я предполагаю, что независимо от простоты устанавливать сейчас z80 в вектор будет только Tim0xA, он же может когда-нибудь модифицирует прошивку svofski для DE1 на предмет z80. Еще Vadik может доделает свой оригинальный клон вектора. Буду рад ошибиться в своих пессимистических прогнозах.
ivagor, спасибо за Байты!
Я положил до переработки djvu-шную версию к себе: 5 байт, readme туда же внутрь. Это более гуманно, чем порнообменник. Думаю, что ломовой поток из трех интересующихся человек, мой сервер на первых порах выдержать сможет, а там глядишь и руки дойдут его перемолоть в альманах.
По поводу адаптера z80 беру свои слова обратно, Error404 - я был неправ. Прочитал всю инфу, которая у меня есть по омскому адаптеру, в т.ч. в вектор-user, и понял, что эту тему нельзя считать проработанной и закрытой - слишком много может потребоваться доработок, причем необходимость введения некоторых из них, как я понял, выясняется уже при эксплуатации опытным путем. Т.е. если даже z80 будет устанавливать только Tim0xA, для надежной и качественной работы агрегата желательно прояснить некоторые моменты.
Добавил в Базис инфу, некогда полученную от Tim0xи.
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/569/
про доработки также написано в вектор-user 28/29, стр.6. (ссылка на архив с вектор-userами на сайте Tim0xи).
Добавлено через 36 минут
Еще владимирский вариант
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/570/
Добавлено через 45 минут
И для полного счастья кишиневский
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/571/
Вся вышеприведенная информация предоставлена мне Tim0xой.
Добавлено через 47 минут
Также информация по всем этим адаптерам есть в Вектор-USER.
Немного дополнил архив с описанием омского адаптера (доработки и отзывы) http://sensi.org/~svo/scalar/ware/569/
Добавлено через 19 минут
Выложил в картотеку Вектор-USER (djvu одним файлом на 7мб) http://sensi.org/~svo/scalar/ware/572/
Добавлено через 38 минут
svofski, Вектор-USER случайно положил в поле "исходники", поправь, пожалуйста.
Добавил "Z80 и совместимость" и "Системная шина, или 3МГц: миф или реальность?"
Tim0xa, интересная инфа от Терентьева/Карпова по омскому адаптеру, спасибо.
Z80 и совместимость - есть в комплекте инфы по омскому адаптеру z80 и в вектор-USER 24 (стр. 2).
Системная шина, или 3Мгц: миф или реальность - практически эта же инфа есть в вектор-USER 15 (стр. 3).
Может такое дублирование не нужно?
svofski, дополненую инфу по омскому адаптеру, как и вектор-user желательно переложить из поля "исходники", если есть такая возможность.
Добавлено через 16 минут
Добавил в карточки кишиневского и омского адаптера список номеров вектор-user с соответствующей информацией.
Добавлено через 48 минут
Еще добавил ссылку на вектор-user во владимирский вариант.
Добавлено через 3 часа 55 минут
svofski, как бы ты отнесся к размещению в Базисе сканов, например из Радиолюбителя?
IMHO, пусть будет. В USER-ах рыться надо, там скан бумажный, а тут уже считай OCRенный текст, фактически это и есть оригинал того, что печаталось в юзерах.
Да, что-то меня переклинило - повыкладывал в поля исходников инфу.
Видимо, праздничный коньячок дал такой эффект ;)
Что касается меня, я бы очень приветствовал статьи из Радиолюбителя в картотеке.
Добавлено через 20 минут
Добавил сканы печатной платы омского адаптера с указанием размеров.
svofski, на данный момент в карточке омского адаптера поле "исходники" надо очистить, а еще лучше дать возможность самим исправлять подобные ошибки - добавить галочку "удалить" или еще как-нибудь.
В картотеке игра "Jumping Jack" числится "в розыске", у меня есть ее ROM. Куда залить?
Проще всего прямо в форум, отсюда перенесем в картотеку.
Спасибо, но оказалось, что эта игрушка вот
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/169/
А этот Jumping Jack
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/451/
как предполагается, был рекомпилирован в Кишиневе (по информации из вектор-user, если мне не изменяет память). svofski, я это не сразу понял и, к сожалению, успел вставить не тот файлик, если можешь, убери пожалуйста. Желательно бы добавить к строкам "архив" и "исходники" галку "удалить", как со скриншотами.
Добавлено через 7 минут
Звёздный ренжер вот где был
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/242/
Добавлено через 9 минут
x-code, иногда, похоже, легче найти не по названию, а по авторам.
А там что, нельзя разве удалить удалив содержимое поля? Ок, я гляну как-нибудь.
Tim0xA и svofski
и
http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/459/
во второй карточке не первая ли подразумевалась?
Да, похоже, что это одно и то же. Удалил вторую карточку.
Добавлено через 34 минуты
В процессе выкладывания технической информации подумалось, что помимо картотеки, которая идеально подходит для софта, неплохо было бы иметь свою WIKI по Вектору. Вот если бы svofski прикрутил на свой сервер WIKI-движок...
